HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabel für Bose? | |
Kabel für Bose?+A -A |
malaschke
#1 erstellt: 27. Nov 2016, 12:47 | |
Moin @ all, ich möchte mir, da das Wohnzimmer demnächst wegen eines Wasserschadens komplett neu gemacht wird, Kabel für evt. rückwärtige LS verlegen. Sollten wir wieder ein Surroundsystem installieren soll es ein Acoustimass 6 werden. Gibt es da für BNose spezielle Kabel oder kann ich einfach "normale" Kabel verlegen und diese dann später ggfs. nutzen? Danke und schönen Sonntag |
rumper
#2 erstellt: 27. Nov 2016, 12:56 | |
Oh, für die Hochleistungssysteme von Bose muss es schon richtig gutes sein wie Diese hier beispielsweise. Im Ernst, was soll es denn für spezielle Kabel geben? Verlege 2x1,5mm oder fürs Gewissen auch 2x2,5mm OFC und gut. Lieber gleich richtige Kabel, wer weiß ob du dir auch mal richtige Lautsprecher gönnst und keine Bose. [Beitrag von rumper am 27. Nov 2016, 12:57 bearbeitet] |
malaschke
#3 erstellt: 27. Nov 2016, 13:04 | |
Ich glaube mich erinnern zu können, mal gehört zu haben.... dass die Bose-Würfelchen über spezielle Stecker angeschlossen werden und nicht einfach so Klemmen für den Draht haben. Wenn das so sein sollte wäre es überaus unpraktisch, wenn man vorher einfach nur Kabel verlegt hat... ps. "richtige" LS hatten wir bis vor wenigen Jahren im Wohnzimmer, war schon was Tolles. Als dann aber unser Sohn auszog haben wir uns überlegt alle Zimmer neu zu machen, in WZ keine richtige Anlage mehr zu stellen und dafür das ehemalige Kinderzimmer zum Musikzimmer zu machen. Finde ich immer noch sehr praktisch... |
std67
#4 erstellt: 27. Nov 2016, 13:15 | |
BOSE verwendet halt in den meisten Fällen diese Systemkabel Ich würde grundsätzlich zu einem Slimline-Receiver mit kleinen Lautsprechern anderer Hersteller raten. Wie z.B. zu den, IO stylischeren, KEF "Eiern" wie das E305, oder flache "Wandlautsprecher" |
malaschke
#5 erstellt: 27. Nov 2016, 14:04 | |
soll heissen es gibt doch spezielle Stecker an den Kabeln? |
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Nov 2016, 14:38 | |
Aber die Kabel vom System zu den einzelnen Lautsprechern sind üblicherweise auch nur ganz normale Lautsprecherkabel. Die kann man auch durchschneiden und mit normalem Kabel verlängern. |
Tomgar
#7 erstellt: 27. Nov 2016, 14:44 | |
Hätte, hätte Fahrradkette. Was soll die Diskussion über die Bose Kabel ? Warum nicht einfach mal in der Bedienungsanleitung https://assets.bose....ass_6V_10V_GERvo.pdf auf den Seiten 4, 7 und 8 nachsehen, und schon sieht man, dass Bose für die Lautsprecher und den Anschluss an den AVR spezielle Kabel und Anschlüsse verwendet ! Für so eine einfache Sache keine Zeit ? keine Lust ? weiß nicht, wo ich die Bedienungsanleitung finde ? sonstiger Grund ? Frage nach den Lautsprecherkabeln jetzt beantwortet ? Ja ? - Na, war doch gar nicht schwer ! [Beitrag von Tomgar am 27. Nov 2016, 14:47 bearbeitet] |
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Nov 2016, 14:49 | |
Ach Tomgar, Du hast nen super netten Ton am Leibe. Klar, die BOSe Jungs haben spezielle stecker verwendet, auf dem tollen Schemabild erkennt man aber mal so gar nicht, was zwischen den Stecker passiert. Das ist meiner Erfahrung nach stinknormale 0,75er Lautsprecherlitze. Das könnnte der TE ja mal verifizieren. |
std67
#11 erstellt: 27. Nov 2016, 15:38 | |
ja wer viel Geld für ne BOSE ausgeben will, um dann erstmal stundenlag fummelige 0,75er Litze zusammen zu löten kann das gerne tn Es gibt einfachere, bessere, stylischere, hochwertigere und güstigere Lösungen So ein zusammengeflicktes Kabel dürfte den Wiederverkaufswert auf wa die BOSE-Jünger ja so stolz sind, auch gegen Null tendieren lassen |
malaschke
#12 erstellt: 27. Nov 2016, 17:18 | |
Moin Junx, jetzt bitte keinen Streit wegen einer einfachen Frage. Um es nochmal zu verdeutlichen:
Also da steht: eventuell kommt perspektivisch ein Surroundsystem zum Einsatz und wenn ja, dann soll es ein Acoustimass 6 werden. Nun kenne ich aus der Vergangenheit einige Hersteller die spezielle, marken- bzw. modellspezifische Kabel verwenden. Wenn das bei besagtem Soundsystem auch so ist wäre die vorherige Verlegung vom einfachem Kabel nicht zielführend, denn dann müßte ich ja ggfs. irgendwelche Stecker beim Original abtrennen und an meine Kabel ranfriemeln. Das gilt es zu vermeiden.Also gibt es zwei Szenarien: 1. Bose hat keine speziellen Kabel/Stecker und ich kann irgendwelches Kabel verlegen um es dann evt. irgendwann einfach in die LS zu stöpseln oder 2. Bose hat spezielle Kabel/Stecker, dann müsste entweder das System gleich gekauft und die originalen Kabel verlegt werden oder ich nehme Variante 1 und sehe mich dann ggfs. nach einem anderen Soundsystem um. Danke für die Aufmerksamkeit und einen schönen 1. Advent |
n5pdimi
#13 erstellt: 27. Nov 2016, 17:46 | |
Hallo tsz63, jetzt ist es klar. Wie hier ja anhand der Anleitung festgestellt wurde, verwendet BOSE bei diesem Acoustimas System definitiv eigene Spezialstecker. Ob es das Kabel in den für eine Festverlegung nötigen Längen gibt, musst Du wohl bei BOSE erfragen (es sei denn, hier hat das jemand schon mal so gekauft - was eher unwahrscheinlich ist). Die Empfehlung hier im Forum wird sicher sein, sich nicht auf BOSE festzulegen, unter abderem aus diesem Grund. |
malaschke
#14 erstellt: 27. Nov 2016, 18:18 | |
danke das BOSE kam mir nur in den Sinn, da es momentan relativ günstig zu kaufen ist, die Brüllwürfel schön klein und unauffällig sind und BOSE ja speziell für Filmeffekte keinen sooo schlechten Klang hat. Aufgabe ist es generell nur, dass es besser als der TV klingt und das ist auf jeden Fall so.Wir haben momentan eine Cinemate im Einsatz: Nur kann dieser Riegel den 5.1-Sound aufgrund ungünstiger Raumgeometrie (l-förmiges Wohnzimmer) nicht richtig rüberbringen, deswegen die Überlegung wegen des Acoustimass. Also werde ich mich auch mal mit anderen Herstellern auseinandersetzen und eine Anfrage im entspr. Thread starten. |
Kabel verlegen old17 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher kabel verlegen WisiM am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 8 Beiträge |
Kabel im Wohnzimmer verlegen. Freakasod am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen für 5.1 /Dan19/ am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 25 Beiträge |
LS-Kabel "unsichtbar" verlegen NautilusIII am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 7 Beiträge |
LS Kabel verlegen unterschiedliche Länge? CJC am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 5 Beiträge |
Kabel verlegen *stephan90* am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 2 Beiträge |
kabel verlegen snk am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
LS Kabel für "unter Laminat verlegen" gesucht Mr.TNT am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Kabel unsichtbar verlegen Bernie47 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
- Gesamtzahl an Themen1.557.873
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.742
