HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie schließ ich den Receiver an den Fernseher? | |
Wie schließ ich den Receiver an den Fernseher?+A -A |
haldir87
#1 erstellt: 24. Dez 2016, 22:45 | |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Anschluss meines Heimkinosystems an den Fernseher. Da ich keine Ahnung von der Verkabelung habe, bin ich den Fachmarkt und die haben wir ein Bidirektional samt nötiger Kabel verkauft, wobei der Anschluss selbsterklärend sein sollte. Leider kriege ich keinen Fernsehton über das System raus. Könnt ihr mir da helfen? Hier mal ein Bild von den Anschlüssen des Receivers, des Fernsehers und das Bidirektional selbst. http://imgur.com/a/7wujZ Wie verkabele ich das ganze richtig? Zusatzfrage: Wenn ich an die Anlage mein Chromecast Audio anschließen will, welches Kabel muss ich mir dann noch besorgen. Danke schonmal. Gruß |
std67
#2 erstellt: 24. Dez 2016, 23:21 | |
Hi und die etsprechenden Kabel haben sie dir icht dazu verkauft? TV SPDIF (rechts neben dem Kopfhörerausgang)-->Cinchkabel (Mono)-->Coaxial-In-->Optical-Out-->Optisches Kabel-->Anlage Optical-In ZumChromecast: der hat doch glaub ich auch einen Stereo-Cinchausgang. Da gehst mit einem normalen Cinchkael (Stereo) in den AUX-In der Anlage |
haldir87
#3 erstellt: 25. Dez 2016, 00:05 | |
So habe ich es angeschlossen. Trotzdem kommt der Ton aus dem Fernseher. ich habe hier gemäß Verpackung Digital Coaxial Audio Cable und Digital Optical Audio Cable. Die beiden Kabel habe ich auch noch rumliegen: http://imgur.com/a/vBUF5 |
std67
#4 erstellt: 25. Dez 2016, 01:04 | |
welcher TV? Evtl. musst du in dessen Setupmenü noch auf ¨ externe Lautsprecher¨ stellen |
dialektik
#5 erstellt: 25. Dez 2016, 01:20 | |
und an der Anlage den richtigen Eingang |
haldir87
#6 erstellt: 25. Dez 2016, 09:27 | |
Also beim Fernseher handelt es sich um den Thomsob 39FU3253 und die Anlage um LG HT805PH.. In den Toneinstellungen habe ich auch geschaut. Da kann man nicht großartig den Ausgang bestimmen. Kann ich die anderen Kabel in irgendeiner Weise nutzen? @dialektik: http://www.manualsdir.eu/manuals/388878/lg-ht805ph.html?page=12 Hier auf Seite 12 sieht du die ganzen Anschlussmöglicheiten. Im vorletzten Anschluss steckt das Kabel, was auch sonst nirgendwo anders rein passt. |
Highente
#7 erstellt: 25. Dez 2016, 09:38 | |
Hast du bei der LG Anlage auf optical in umgeschaltet, wenn du den TV Ton wiedergeben willst? |
Bloody332
#8 erstellt: 25. Dez 2016, 09:50 | |
schau dir mal den Digital Toslink zu Digital Coax Audio Konverter an |
pegasusmc
#9 erstellt: 25. Dez 2016, 10:12 | |
Steht doch in der BDA vom TV : SPDIF-Typ Verbinden Sie ein Audio-Gerät über SPDIF. Drücken Sie die Taste Menu auf der Fernbedienung und wählen Sie Options > SPDIF type (Optionen > SPDIF-Typ). Wählen Sie einen passenden Tontyp aus der Liste der digitalen Programme. - Wenn das aktuelle Programm den Ton in Dolby D-Format ausgibt, kann entweder PCM oder Dolby D ausgewählt werden. - Wenn das aktuelle Programm den Ton nicht in Dolby D-Format ausgibt, kann nur PCM ausgewählt werden. Andernfalls wird kein Ton ausgegeben. - Wählen Sie Off (Ausschalten), um den Audioausgang des am SPDIF-Ausgang angeschlossenen Audiogeräts abzuschalten Hinweis: Die Optionen sind vom gewählten Kanal abhängig. Bei Auswahl von PCM und Ton nicht synchron mit dem Bild wählen Sie SPDIF Delay (SPDIF Verzögerung) im Menü Options (Optionen) und stellen Sie die Verzögerung mit ◄/► ein, bis Bild und Ton synchron sind |
haldir87
#10 erstellt: 25. Dez 2016, 13:49 | |
Das hatte ich auch schon versucht. Bringt trotzdem nichts. Habt ihr alternative Anschlussoptionen? Denn wenn es damit auch nicht klappt, dann muss es an meinem Fernseher liegen. |
pegasusmc
#11 erstellt: 25. Dez 2016, 18:10 | |
Wenn Du dann den richtigen Eingang an der LG Anlage auswählst sollte zumindest der Ton vom TV Programm kommen. |
haldir87
#12 erstellt: 26. Dez 2016, 18:14 | |
Wie gesagt. Ich habe schon alles versucht was am Fernseher an Einstellungen bezüglich des Tons geht. Am Receiver ist es auch korrekt angeschlossen. Ihr habt ja die Anschlussmöglichkeiten am Fernseher und Receiver gesehen. Mit welchen kabeln sollte es denn noch funktionieren? |
Wie schließ ich meine Geräte am sinnvollsten an? Carmi am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 9 Beiträge |
Neuer Subwoofer! Wie schließ ich jetzt lautsprecher an? geyor am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 4 Beiträge |
wie schließ ich 2bodyshaker an,alles belegt ( 7.1 ) Rettich1958 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher wie an Receiver anschließen? BloodPack271 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 14 Beiträge |
Laienfrage: Wie schließ ich meine Lautsprecher am besten an? jj1 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 3 Beiträge |
Einsteigerfrage->Fernseher an AV-Receiver Epimetheus am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Notebook + Fernseher an den Verstärker anschließen webz am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Pioneer Receiver an Fernseher Slimlinee am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 4 Beiträge |
PS3 an Kenwood KRF-V5010 receiver anschließen neobotic am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 2 Beiträge |
Wie schließ ich meinen Yamaha BD-S1900 am besten an meinen RX-V 1400 an? Timbo_Jones am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedtimweber
- Gesamtzahl an Themen1.557.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.456
