HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anlage und KH, TV und HTPC Sound | |
Anlage und KH, TV und HTPC Sound+A -A |
Evilscytheman
#1 erstellt: 06. Jan 2017, 17:18 | |
Hallo zusammen, ich möchte gerne den Sound wenn ich TV schaue und wenn ich etwas über den HTPC schaue über eine Anlage UND einen Kopfhörer ausgeben. Die Frage ist nur wie?! TV: Samsung UE55H7080 direkt am Kabelanschluss Verstärker: Yamaha RX-V 471 HTPC: Im Moment Sound über HDMI, aber auch optisch möglich. Im Moment ist der PC über HDMI und der TV über HDMI ARC mit dem Verstärker verbunden. Je nachdem ob der Verstärker an ist, wird also der Sound vom TV oder der Anlage wiedergegeben. Unabhängig ob ich TV oder etwas vom HTPC schaue. Jetzt möchte ich gerne, den Sound (auch unabhängig der Quelle) zusätzlich über einen Kopfhörer ausgeben. Geht das? Welche Möglichkeiten gibt es? Versucht habe ich folgendes: - Kopfhörer in die Kopfhörer Buchse des Verstärkers. Ergebnis: nur Sound über Kopfhörer, aber egal welche Quelle. - Kopfhörer in die Kopfhörer Buchse des TV. Ergebnis: Sound über Kopfhörer (aber sehr leise) und Anlage wenn TV, bei HTPC kein Sound am Kopfhörer. Danke im Voraus Grüßle |
XN04113
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 17:22 | |
hat der Kopfhörer einen eigenen Lautstärke Regler? dann könnte man man ggf. über einen DA Wandler den optischen Ausgang des TV nutzen hat der TV Bluetooth, dann könnte man es auch damit versuchen [Beitrag von XN04113 am 06. Jan 2017, 17:24 bearbeitet] |
Evilscytheman
#3 erstellt: 06. Jan 2017, 17:25 | |
Im Moment teste ich mit einem Headset. Sollte das ganze funktionieren, kaufe ich mir einen gescheiten Kopfhörer, könnte also auch einer mit Lautstärkeregler sein. Die Frage ist, ob der optische Ausgang des TV auch den Sound des HTPC ausgibt?! Ist das nicht so, dass der Verstärker den Sound nicht weitergibt? Oder woher weiß der TV wann er Sound wiedergeben soll und wann nicht? |
XN04113
#4 erstellt: 06. Jan 2017, 17:27 | |
zu a und b da hilft nur ausprobieren, Stereo kommt meist aber an zu c der SPDIF Ausgang ist in der Regel immer aktiv |
Evilscytheman
#5 erstellt: 06. Jan 2017, 17:45 | |
Bluetooth hat der TV auch. Also entweder mal Bluetooth testen oder einen D/A Wandler und kabelgebunden testen. Wobei wir 4m vom TV wegsitzen ... sprich kabellos wäre sowieso zu überlegen. |
XN04113
#6 erstellt: 06. Jan 2017, 17:50 | |
man kann nach dem DA Wandler auch einen drahtlosen Kopfhörer ohne Bluetooth nutzen es gibt auch Funk-Kopfhörer mit SPDIF in der Basis bei Bluetooth muß man halt mit einer Verzögerung von Ton zu Bild rechnen, da hilft auch nur ausprobieren ob man damit leben kann |
Evilscytheman
#7 erstellt: 06. Jan 2017, 18:53 | |
Nein, ich bin total empfindlich auf Verzögerungen. Das fällt also flach. Dann brauch ich also einen D/A Wandler, der einen TOSLink Eingang und am besten schon einen Klinkenausgang hat. Hast du da einen Tipp? Da ich sowieso einen NC Kopfhörer kaufen wollte, wird es vll der Bose QC25. Dann brächte ich noch einen Kopfhörerverstärker für die Lautstärkeregelung, oder? Hast du dafür auch einen Tipp? Gibt es D/A Wandler mit Regler? |
Evilscytheman
#8 erstellt: 08. Jan 2017, 00:15 | |
Habe D/A Wandler mit Regler gefunden. Da ich aber überhaupt keine Ahnung habe, wonach ich schauen soll oder worauf man achten sollte, kann jemand einen von den 4en (oder einen anderen) empfehlen? Für normalen Heimgebrauch, bin kein großer Audiophiler. SMSL M3 SMSL SD 793II DAC PCM1793 Decoder DIR9001 OPA2134 Sabaj D2 Sabaj D3 |
XN04113
#9 erstellt: 08. Jan 2017, 07:15 | |
und zur Lautstärke Regelung willst Du dann immer zum Gerät rennen? |
Evilscytheman
#10 erstellt: 08. Jan 2017, 11:19 | |
Hmm, stimmt. Andere Idee? |
Evilscytheman
#11 erstellt: 23. Jan 2017, 22:32 | |
Kann ich irgendwie testen, ob der Toslink Ausgang des Fernsehers auch den Ton ausgibt, wenn der Verstärker an ist und der Sound über den ausgegeben wird? Ich möchte jetzt nur ungern alles bestellen und dann zurücksenden falls es nicht geht. |
Apalone
#12 erstellt: 24. Jan 2017, 00:06 | |
der TOSLINK ist so gut wie immer parallel aktiv. Wenn man hier eine Lautstärke-Fernbedienung haben will, muss man eben ein passendes Gerät auswählen! D/A Wandler plus konventioneller Verstärker mit FB oder Verstärker mit SPDIF Eingang mit FB (zB jeder AVR!) oder whatever. Das Ausstattungsmerkmaleraussuchen kannn der TE bitte selber machen... |
TV + HTPC + NUBox avalon74 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 5 Beiträge |
Soundverstärker + KH nur an TV? Hunted am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 6 Beiträge |
HTPC, TV & Verstärker verkabeln ZeroKool1988 am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelungsfrage: HTPC - [TV] - Denon 2106 **sonic** am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 12 Beiträge |
Bench KH 02 Surround Sound Problem mit Anschluss DogLady am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Sound TV Espritmaus81 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
Kein TV Sound aus Anlage funkyflex90 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 5 Beiträge |
TV-KH-Ausgang zum Musikhören? JRauch am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 12 Beiträge |
Sound über Heimkino-Anlage Re1mDaS am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
HTPC und DVB-S2 Receiver an 5.1? Go4Gold am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.347
