HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS4 Slim an Soundsystem anschliessen | |
PS4 Slim an Soundsystem anschliessen+A -A |
Tipser
22:37
erstellt: 29. Jan 2017, |
Hallo Zusammen Irgendein Fehler hat sich beim Anschliessen der PS4 Slim am Soundsystem eingeschlichen und ich weiß nicht welcher ![]() Ich habe folgende Geräte: Receiver Sagemcom von KabelDeutschland (HDMI, optischer Audio S/PDIF, Scart, analoge Audioanschlüsse) Konsole: PS4 Slim (HDMI, AUX, LAN) Soundsystem: Samsung HT-F4500 (HDMI out, LAN, AUX in, optischer Anschluss) TV: Philips 42PFL5405 (analoge Audioanschlüsse, Scart, 1xHDMI ARC, 2x HDMI, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-koaxial Ausgang, Common Interface, Easy Link und 1 digitalen Audio-Ausgang) Das Soundsystem habe ich an den HDMI ARC angeschlossen, PS4 und einen Receiver an die anderen beiden HDMI Anschlüsse. Ich weiß nicht ob da ein HDMI Splitter hilft oder ob ich einfach nur die Kabel falsch angeschlossen habe oder es einfach nicht geht. Vielleicht hat ja jemand von euch einen hilfreichen Tipp Herzlichen Dank |
XN04113
10:06
erstellt: 30. Jan 2017, |
der TV leitet wahrscheinlich, wie viel andere auch, den Ton von HDMI Eingängen nicht an den optische Ausgsang weiter da hilft nur direkt verkabeln und eine optischen Umschalter (aktiv) kaufen) |
Tipser
10:12
Vielen Dank für Antwort, ich werde es versuchen |
XN04113
11:42
da fällt mir ein, die PS4 slim hat doch gar keinen optischen Ausgang, oder? falls der nicht da ist, würde ich zu einem HDMI Switch mit SPDIF Extraktion raten dann kannst Du dann PS4 und SageCom via HDMI anschliessen, das Bild geht via HDMI weiter zum TV und der optische Ausgang vm Switch geht zur Anlage, ist dann auch bequem ber FB umschaltbar [Beitrag von XN04113 am 30. Jan 2017, 11:44 bearbeitet] |
Tipser
12:06
erstellt: 02. Feb 2017, |
haha, stimmt, die Slim hat keinen optischen Ausgang, vor lauter Arbeit bin ich noch gar nicht dazu gekommen. Das hört sich gut an, Danke dass Du Dir hier noch einmal Gedanken gemacht hast. Ich werde berichten |
Tipser
18:17
erstellt: 03. Feb 2017, |
Funktioniert! ![]() Ich habe mich für den Ligawo 6518720-30 HDMI Matrix 4 x 2 3D HighSpeed mit SPDIF/Toslink/Klinke Audio Ausgang (3,5mm) entschieden, es ist wirklich so wie Du gesagt hast, man kann ganz bequem zwischen den Geräten per Fernbedienung umschalten und der Sound ist super. Vielen Dank für Deine Idee ![]() |
Binford81
14:07
erstellt: 09. Apr 2017, |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Habe einen TV (Samsung), einen Sky Receiver, eine Heimkinoanlage und ganz neu eine PS 4. TV ist per HDMI mit PS4 und Sky Receiver verbunden. Also 2 Kabel. Heimkino ist per Optischem Kabel mit Sky Receiver verbunden. Wie und wo schließe ich nun die PS 4 Slim (hat keinen optischen Ausgang oder Eingang) an um den Sound über die Heimkonoanlage zu nutzen? Benötige ich hier auch so ein:Ligawo 6518720-30 HDMI Matrix 4 x 2 3D HighSpeed mit SPDIF/Toslink/Klinke Audio Ausgang (3,5mm)? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße Alex |
Highente
14:24
Das wichtigste mal wieder vergessen zu benennen. Welche Heimkinoanlage und was hat die für Anschlüsse? |
Binford81
14:42
[Beitrag von Binford81 am 09. Apr 2017, 14:43 bearbeitet] |
Highente
14:48
Warum schließt du die PS4 nicht mit HDMI an den AVR und den AVR mit HDMI an den TV an? Der AVR greift den Ton ab und leitet das Bild an den TV weiter. |
XN04113
15:00
weil das der AVR nicht kann |
Nemesis200SX
19:31
wieso sollte er das nicht können? der hat doch 3 HDMI Eingänge |
Binford81
19:58
Was ist denn AVR? Wenn damit der Onkyo gemeint ist, dann frage ich gleich weiter an welche HDMI Anschlüsse? Oder ist das dann egal? [Beitrag von Binford81 am 09. Apr 2017, 20:02 bearbeitet] |
Nemesis200SX
20:01
Audio Video Receiver... das ding von dem du das Bild gepostet hast ![]() |
XN04113
20:02
a) weil es so im Handbuch steht, keine Audioverrbeitung via HMDI b) AVR = AudioVideoReceiver = Onkyo HT-R370 |
Nemesis200SX
20:17
Tatsache, was ist denn das für ein Quatsch? Wozu hat das Teil dann überhaupt HDMI Eingänge? Dann kann ich ja gleich alles direkt mit dem TV verbinden. @Binford81 ja in diesem Fall brauchst du auch so einen Umwandler |
Binford81
21:08
Das ist ja zum piepen. Da kauft man "neueste Technik" und es funktioniert nicht ohne weiteres Zubehör! Was bräuchte man denn sonst für Gerätschaften bzw- Anschlüsse, damit die PS4 gleich ohne weiteres Zubehör über die Anlage funktioniert? Wie heißen die Zubehörteile (Umwandler) direkt? Will noch etwas günstigeres finden! Und die nächste Frage ist dann gleich wieder. Welche Kabel/Verbindung kommt dann wo rein? Wenn ich gewusst hätte, dass das so kompliziert ist.... [Beitrag von Binford81 am 09. Apr 2017, 21:09 bearbeitet] |
XN04113
21:23
habe ich bereits alles im Beitrag #4 geschrieben |
Binford81
21:49
OK. Ich habe glaube soweit die Technik verstanden. Vielen Dank schon einmal dafür. Würde also auch so ein Teil gehen? Ist etwas billiger ![]() ![]() Komisch nur, das keine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten ist. |
XN04113
12:33
erstellt: 10. Apr 2017, |
technisch sieht die Beschreibung OK aus, aber ohne Fernebdienung für mich ein NoGo und ggf. kommt die Lieferung direkt aus China |
PS4 Slim an Receiver über Toslink Adapter? Hauke87 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 12 Beiträge |
Einfaches Soundsystem anschliessen danielwipf am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 2 Beiträge |
Erstes 5.1 Soundsystem - wie anschliessen? Movie-Lolle am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 21 Beiträge |
PC an DvD Player/5.1 Soundsystem anschliessen. daisetsuFX am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe! Anschluss von Surround Anlage an PS4 Slim tcomwo am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 22 Beiträge |
Ps4 an Sony STRDE345 Receiver anschliessen für Surround Sound Mindhack_ am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 09.10.2019 – 4 Beiträge |
Soundsystem über dvd Player für ps4 und receiver ASR1927 am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 26.08.2017 – 12 Beiträge |
Dieses Soundsystem an LCD-TV? Stanzzky am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 4 Beiträge |
ARC richtig anschliessen Pete_99 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 10 Beiträge |
Reciver, PS4 und mehr. ProProof am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgitara_2
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.609
