HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » ca. 15 Jahren alten Verstärker nutzen | |
ca. 15 Jahren alten Verstärker nutzen+A -A |
seanj
15:36
erstellt: 07. Feb 2017, |||
Hallo zusammen ![]() dies ist mein erster Beitrag und ich bin ein blutiger ''Anfänger''. Mein Ziel ist es passive Lautsprecher (max. 2) an meinem ziemlichen alten Verstärker anzuschließen, die Lautsprecher sind fast genauso alt. Ich möchte diese an meinem Fernseher anschließen. Meine (gedachte) Vorgehensweise ist es ein 5 Polig DIN MIDI Stecker Zum 3,5 mm Klinkenstecker Adapter zu benutzen ![]() Fragen: 1. Wird das so Funktionieren, wenn ja wo am Verstärker steck ich den Adapter an? 2. Wenn nein, wie würde es Funktionieren? Equipment: ![]() ![]() ![]() ![]() |
XN04113
15:40
a) ich würde mir Cinch Adapter besorgen, das ist der aktuell Standard an Verstärkern, daran kann man dann alles mögliche adaptieren b) das Handy würde ich via Bluetooth Adapter verbinden c) Du kannst alle Eingänge sofern es nicht Phono ist |
Cogan_bc
15:41
das geht so Du kannst den TV anschliessen wo Du willst, nur nicht am Phono Eingang |
rumper
15:41
Ja, das sollte gehen. Den MIDI-Klinke Adapter z.B. in den AUX-Anschluss des Verstärkers und vorne dann als Quelle AUX wählen. Die LS haben jeweils 2 Anschlusskabel. Ich schätze das obere, blaue ist für "Effektlautsprecher" welche in den AIWA's verbaut sind. Probiere zunächst die schwarzen Kabel an den Verstärker anzuschließen. Auf keinen Fall beide gleichzeitig! ![]() [Beitrag von rumper am 07. Feb 2017, 15:42 bearbeitet] |
Master_J
15:50
Soweit korrekt, auch die PIN-Belegung stimmt. Es könnte nur leichte Abweichungen am Pegel geben: ![]() Problem sind die Boxen: Die haben sehr wahrscheinlich keine eigene Frequenzweiche eingebaut, daher kommen die beiden Lautsprecherkabel raus. Die Weiche ist/war in dem Verstärker, der damals mit den Boxen verkauft wurde (Kompaktanlage). Gruss Jochen |
n5pdimi
16:19
Wobei ca. 15 Jahre alter Verstärker eher witzig ist. Nochmal 20 Jährchen drauf packen. ![]() Jahr 81/82 Aber wie Master J schon schrieb: mit den Boxen wird das wohl eh nix, die passen wahrscheinlich nicht... [Beitrag von n5pdimi am 07. Feb 2017, 16:21 bearbeitet] |
rumper
16:33
Ich behaupte immer noch das die 2 Kabel einmal für "Normal" und einmal für "Effekt" LS sind. So ist es zumindest bei meinen Eltern im Garten an der alten Anwalt Kompaktanlage. |
seanj
14:35
erstellt: 08. Feb 2017, |||
Angenommen es würde funktionieren, gäbe es einen Unterschied wenn ich nur mit einem Kabel hören würde? ![]() Und vielen Dank für eure Antworten ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
14:53
das war doch früher gang und gäbe meine ich, dass aus den alten passiv ls 2 ls kabel rauskommen. in diesem fall wird es wohl das schwarze, 2 polige kabel sein. an den 2 poligen schwarzen kabel müsste: a) eines der beiden kabel ist entweder ründlich und das andere eckig b) oder beide rund, und eines der beiden kabel hat dann einen schriftzug das besonders markierte kabel (eckig, bzw, dass was einen Schriftzug trägt, käme dann an rot (Polklemme). das andere entsprechend an die schwarze polklemme was das blaue für einen zweck haben soll...keine Ahnung. |
Cogan_bc
14:56
ja plus und minus, aber mehr auch nicht wenn dieses dritte Kabel mal gang und gäbe war muß das schon sehr lang her sein ich bin fast 60 ![]() |
n5pdimi
14:58
Naja, die Dinger haben halt einen extra Bassteil, der einzeln angesteuert wird. Wenn Du jetzt nur ein Kabel anschließt, dann hast Du halt entweder Bass oder Mittel/Hochton, wobei sich das dann jeweils auch noch beknackt anhört, weil das ganze Frequenzspektrum an die Lautsprecher ausgegeben wird, auch der Teil, den sie jeweils nicht "können". Wie gesagt, solche Dinger sind üblicherweise Boxen einer Komplettanlage, welche die entsprechende Frequenztrennung im Gerät verbaut hat. Somit fehlt den Boxen die Frequenzweiche. Da ich den Zeitwert dieser AIWA Teile auf ca. 2,50 EUR schätzen würde, ist es fraglich, ob sie den Aufwand lohnen. Gleiches gilt übrigens für den Verstärker, falls er überhaupt noch einwandfrei funktioniert. Schon der Kauf der DIN/Cinch Adapter übersteigt meiner Meinung nach den Realwert der gesamten Hardware. |
Cogan_bc
15:00
naja, der Amp mag noch gehen aber die Boxen würde ich auch wahlweise in der Bucht oder im Mülleimer versenken was einigermassen brauchbares gibt es für kleines Geld bei den Kleinanzeigen ich seh das auch so das die Boxen zu einer speziellen Kompaktanlage gehören |
Cantöner16
Gesperrt |
15:07
[quote="Cogan_bc (Beitrag #10)"][quote]wenn dieses dritte Kabel mal gang und gäbe war muß das schon sehr lang her sein ich bin fast 60 :Y[/quote] das hatte ich auch nicht geschrieben...lesen!! |
Cantöner16
Gesperrt |
15:12
ob das blaue kabel mal zur befestigung(Aufhängung gedient hat, ist doch wurst. das schwarze 2 polige ist entscheidend, und das kannst du wie beschrieben anschließen, und dann sollte auch musi rauskommen wenn du entsprechende zuspieler am amp angeschlossen hast und sie technisch ok sind [Beitrag von Cantöner16 am 08. Feb 2017, 15:13 bearbeitet] |
n5pdimi
15:14
Das wollte ich auch ausdrücken. Ich habe kürzlich funktionierende LS beim Elektroschrott entsorgt (inzwischen verschenke ich sowas auch lieber über Kleinanzeigen), die waren sicher deutlich besser als die AIWA Teile. Bei dem AMP würde ich mutmaßen, dass der ewig nicht gelaufen ist. Fraglich, ob da überhaupt alle Potis noch ohne Knistern/Knacken oder Kontaktunterbrechung funktionieren... |
rumper
15:15
Hatte ich bereits in Post #4 so geschrieben. ![]() ![]() |
Cantöner16
Gesperrt |
15:19
er wird ja wohl einen bezug (familären?) zu den klammotten haben sonst würde er hier nicht nachfragen. das die geräte nicht sehr hochwertig und alt sind, erkennt der te sicherlich |
n5pdimi
15:20
Der TE hat Dir das wahrscheinlich nur nicht "geglaubt", weil das nicht die gewünschte Antwort war...??? ![]() @ Cantöner Ich denke eher, das ist ein Dachbodenfund mit der Intention, sie noch irgendwie sinnvoll am aktuellen TV einsetzen zu können. [Beitrag von n5pdimi am 08. Feb 2017, 15:21 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
15:29
das kann der te ja auch gerne tun, wenn er möchte. Hauptsache er beachtet das stereodreieck ![]() |
Slatibartfass
15:59
Das kann ich toppen. Ich höre regelmäßig Musik mit einem Sharp Optonica SM3636, Baujahr 1978. ![]() Der SM3636 steht also nicht nur im Museum. Slati |
seanj
17:14
erstellt: 25. Feb 2017, |||
Die AIWA Boxen sind wie erwartet weniger brauchbar (hört sich beknackt an), der Verstärker funktioniert tadellos. Ich habe Boxen geschenkt bekommen und diese angeschlossen und siehe da es funktioniert alles wunderbar. ![]() Mal so gefragt, wie gut schätzt ihr macht den der Verstärker seinen Job? Also auf mich machts einen guten eindruck. |
Alten Verstärker mit Smart TV nutzen GreenNear am 08.04.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 7 Beiträge |
Antennenkabel als Subwoofercinchkabel nutzen hifi-linsi am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Blueray DVD als Verstärker nutzen? Nicole2000 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 6 Beiträge |
Alten Onkyo Verstärker anschließen? erratige am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
Klemmanschluss Verstärker? Padios am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Alten verstärker am PC anschließen DoubleQ am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer an alten verstärker anschließen DragonTHB am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
Bluetooth-Kopfhörer an alten Verstärker? Boooogeyman am 09.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 10 Beiträge |
1,5mm Querschnitt bei ca. 15 Meter? hifi-mensch am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 18 Beiträge |
Dreambox an Stereo-Verstärker koppi am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.234
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.449
