Kein Ton über HDMI mit verschiedenenen Kabeln
Ralfii
#1 erstellt: 08. Feb 2017, 22:05
Hallo.
Eine bekannte hat ein Harman Kardon Soundsystem mit eingebautem BlueRay Player, es sollte dieses hier sein:
http://www.ebay.de/i...p2141725.m3641.l6368
Lieder hat sie keinen Ton am Fernseher.
Sie hat daraufhin den Player zu mir gebracht und ich habe ihn mit einem billigen HDMI Kabel vom Reichelt an meinen Panasonic Plasma angeschlossen, der Ton kam sofort am TV.
Nun hat sie ihre vermeindlich beiden defekten HDMI Kabel durch ein teures aus dem Mediamarkt ersetzt, aber es kommt kein Ton, mit meinem Kabel geht es aber bei ihrem Fernseher, bei mir haben wir das neue Kabel noch nicht getestet
Kann es da Unterschiede geben bei den Kabeln, ich dachte immer die Wandlung findet im Zielgerät statt, und wenn das Bild kommt, sollte auch der Ton kommen ?
Wo könnte der Fehler liegen ?
Danke !
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Feb 2017, 22:54
Warum soll der Ton denn aus dem TV kommen?
n5pdimi
#3 erstellt: 09. Feb 2017, 08:41
Das kann zudem daran liegen, dass Ihr den Ton kodiert ausgebt (DD, DTS), und Ihr TV mangels Dekoder damit nix anfangen kann, Deiner aber schon. Ansonsten hat Fuchs natürlich auch recht, tut aber nix zur Sache.
Ralfii
#4 erstellt: 09. Feb 2017, 21:09
Die Lautsprecher sind momentan nicht aufgestellt und am Soundsystem angeschlossen wegen Umzug.
Kann es unterschiede in den Kabeln geben ?
Mein 7,5m billigkabel funktioniert und drei andere nicht, Bild kommt immer, aber Ton nicht
Nemesis200SX
#5 erstellt: 09. Feb 2017, 22:21
Am player die audioausgabe von bitstream auf pcm umstellen
pegasusmc
#6 erstellt: 09. Feb 2017, 22:23
Nein, Kabel haben eine Norm und sind abwärtskompatibel. Ist aber schon komisch das Dein Kabel an beiden TV´s funktioniert und die anderen Kabel nicht.
Wie lang sind die Kabel deiner Bekannten ?
[Beitrag von pegasusmc am 09. Feb 2017, 22:28 bearbeitet]
kjabo-1
#7 erstellt: 10. Feb 2017, 08:59
Natürlich kann es am Kabel liegen, eventuell benötigt das System HDMI ARC, dann brauchst du ein HDMI ARC Kabel und der TV muss das auch können bzw. einen ARC HDMI Anschluss haben.
Klick
n5pdimi
#8 erstellt: 10. Feb 2017, 09:52
kjabo-1 (Beitrag #7) schrieb:
..dann brauchst du ein HDMI ARC Kabel
Oh bitte... Es gibt keine "HDMI ARC" Kabel, auch wenn das in dem komischen Link noch so oft steht!
Fuchs#14
#9 erstellt: 10. Feb 2017, 10:02
es muss nur ein HDMI Highspeed Kabel sein, siehe auch http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
Hier ist allerdings gar keine ARC Funktion gefragt...
[Beitrag von Fuchs#14 am 10. Feb 2017, 10:05 bearbeitet]
pegasusmc
#10 erstellt: 10. Feb 2017, 10:07
Ihr solltet auch mal richtig lesen. Hier will keiner ARC, sie will ne BD abspielen und Ton auf dem TV haben.
Ralfii (Beitrag #1) schrieb:
Hallo.
Danke !
n5pdimi
#11 erstellt: 10. Feb 2017, 10:14
Ironiemodus on: Hier ist neuerdings anscheinend alles was mit HDMI und Ton zu tun hat ARC. -off
Zumindest kriegen das die armen Kunden im Stapelmarkt vom "Fachverkäufer" erzählt, und hier muss es richtig gestellt werden.
kjabo-1
#12 erstellt: 10. Feb 2017, 10:55
Komisch das mein TV einen ARC Anschluß hat und meine Soundbar mit einem herkömmlichen HDMI
Kabel daran nicht funktioniert hat.
Aber das sollte auch nur ein Hinweis für eine mögliche Ursache sein.
Denon_1957
#13 erstellt: 10. Feb 2017, 23:16
Ich habe ein HDMI Kabel was ca. 6 Jahre alt ist und es funzt an meinem TV ARC Anschluß ich glaub damals gabs noch gar kein ARC aber egal man sollte nur fest darann glauben.
Apalone
#14 erstellt: 11. Feb 2017, 08:55
.....Aber das sollte auch nur ein Hinweis für eine mögliche Ursache sein.
Nur dass der Hinweis eben falsch ist und nichts mit dem angefragten Problem zu tun hat.
Du hast die Thematik ARC noch nicht vollständig verstanden!
Einsteiger_
#15 erstellt: 11. Feb 2017, 09:18
Auch wenn es OT ist, warum hat sie sich keinen AVR,Lautsprecher und Blu-ray Player gekauft. ?
pegasusmc
#16 erstellt: 11. Feb 2017, 09:28
Ist halt der WAF- Faktor, LS sind doch vorhanden. Die Funktion hat jeder AVR und sollte hier auch funktionieren.
kjabo-1
#17 erstellt: 11. Feb 2017, 12:02
An all die "Inventare" hier, die nicht nur technisch veraltet zu sein scheinen.
Es gibt sehr wohl einen Unterschied der spezifischen HDMI Versionen und Kabel und was damit möglich ist.
Klick
Und jetzt lasst mir die Ruhe, wenn man hier für einen Hinweis niedergemacht wird
n5pdimi
#18 erstellt: 11. Feb 2017, 12:08
Sorry, aber wenns doch einfach nicht stimmt, was Du schreibst:
Niemand hat behauptet, dass es keine unterschiedlichen HDMI Kabel Spezifikationen gibt, im HIFI-Regler Link steht ja sogar drin, welche neuen es für die Funktionalitäten von Version 1.4 (die sich IMMER auf die Schnittstelle im Gerät bezieht) gibt, nämlich:
Standard Speed mit Ethernet
High Speed mit Ethernet
Automotive Standard Speed
Zusätzlich zu den vorher bestehenden "Standard" und "High Speed".
Aber es gibt eben keine KABEL "HDMI-ARC", "HDMI-1.4" usw..
Nichts anderes wurde hier geschrieben...
n5pdimi
#19 erstellt: 11. Feb 2017, 12:17
Nachtrag. Das ganze mag ein bisschen klugscheißerisch klingen, aber das Thema HDMI-Version/Funktion/Kabel wird leider immer wieder falsch dargestellt, insbesondere oft auch von Seiten der Kabelhersteller, und man sollte das einfach nicht falsch stehen lassen.
ARC z.B. ist eine Funktion des Gerätes, und nicht des Kabels. Jedes HDMI HighSpeed Kabel (also praktisch jedes Kabel seit 2007/2008) sollte keine Probleme mit ARC haben. Das es in der Praxis doch immer wieder passiert, dass ein älteres Kabel Mucken mit ARC macht und dann ein neues/anderes (mit Vermeintlicher ARC Funktion) das kann, ist nichts grundsätzliches.
Apalone
#20 erstellt: 11. Feb 2017, 13:04
Es gibt sehr wohl einen Unterschied der spezifischen HDMI Versionen und Kabel und was damit möglich ist.....
Nochmal: du hast nicht verstanden, was Schnittstellen bezogen und was Kabel bezogen ist.
Zum Thema HDMI solltest du dich etwas intensiver/sorgfältiger schlau machen!
Das was du zu HDMI/ARC geschrieben hattest, ist falsch!
Passat
#21 erstellt: 13. Feb 2017, 13:27
JEDES HDMI-Kabel, egal wie alt, funktioniert mit ARC.
Zitat HDMI.org (die machen die HDMI-Standards):
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.
Zum selbst nachlesen:
http://www.hdmi.org/manufacturer/hdmi_1_4/arc.aspx
Roman
[Beitrag von Passat am 13. Feb 2017, 13:31 bearbeitet]
Kein Ton mit dickeren Kabeln?
Magg88 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI
AmINos am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Kein Ton über HDMI
ninjaattack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Kein Ton über HDMI
TheBear82 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  13 Beiträge
Kabeln über Kabeln
chzip am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  2 Beiträge
Laptop, Fernseher kein Ton HDMI
nero1992 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  11 Beiträge
Laptop über Hdmi KEIN TON
Scharoch am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  15 Beiträge
Trotz HDMI kein Ton.
snow-bunny100 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.792
