HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundbar verkabeln | |
Soundbar verkabeln+A -A |
topspinlop
#1 erstellt: 25. Feb 2017, 14:51 | |
Hallo, wahrscheinlich eine blöde weil einfache Frage: Wie verbinde ich am besten meine soundbar mit blu ray player und PS4? Soundbar über HDMI an TV ist klar. Schließe ich dann einfach den Blu ray player und die PS4 per HDMI an den TV und der Ton wird ohne verlust durchgeschleift? Oder wäre eine direkte Lösung über optisches Kabel noch besser? Danke euch!!! |
std67
#2 erstellt: 25. Feb 2017, 15:07 | |
welche Sundbar denn? Wenn diese HDMI hat dann die Zuspieler auf jeden Fal direkt daran Wenn nicht ist es sehr wahrscheinlich eine einfache Stereo-Soundbar. Dann wirds wohl egal sein ob du den Ton durch den TV schleifst |
topspinlop
#3 erstellt: 25. Feb 2017, 15:13 | |
Bose soundtouch 300. Die mit HDMI an TV ist mir klar. Mir ging es darum den bestmöglichen sound über blu ray und PS4 zu bekommen. Also diese Geräte einfach mit HDMI an den TV ? Oder braucht es eine direkte Verbindung mit der soundbar? Ich denke mal nicht, oder? Danke Gruß |
std67
#4 erstellt: 25. Feb 2017, 15:22 | |
Hi BOSE hat doch imer sehr eindeutige Zeichnungen dabei wie Komponenten zu verkabeln sind. Und zumindest frher waren die sogar in Postergröße Da bleiben wirklich noch Fragen offen? Was der TV durchscleifen kann ist vom jeweiligen Modell abhängig. HD-Ton geht auf keinen Fall (bei der Soundbar eh irreevant), dts selten, und mnchmal wird sogar DolyDigital neu codiert Ich würde also zumindest den BD-Player direkt an die Soundbar hängen. Multikanal-PCM von PS-Spielen werden wohl weder TV noch Soundbar können,so das du diese auf Stereo einstellen musst [Beitrag von std67 am 25. Feb 2017, 15:23 bearbeitet] |
topspinlop
#5 erstellt: 25. Feb 2017, 15:25 | |
Ok Danke. Habe es noch nicht ausgepackt, deswegen :). Schaue ich mir dann an. Bin jetzt schon schlauer erstnal. Danke für die Mühe und schönes Wochenende! |
topspinlop
#6 erstellt: 26. Feb 2017, 05:34 | |
Entschuldigung. Auch auf die Gefahr hin das ich nerve, frage ich doch nochmal kurz nach: Geräte: Soundtouch 300 LG 47 LM 620s Panasonic BTC 850 EG Soundbar ARC out zu TV ARC in, ist mir klar. Wie müsste der blu ray recorder korrekt angeschlossen werden? Mit HDMI zum TV und optischen in die Soundbar? Mit HDMI in die soundbar geht ja nicht da der recorder nur einen HDMI anschluss hat und dieser für den TV benötigt wird. Oder brauche ich kein optisches Kabel vom recorder zur soundbar? Mir ist das leider nicht ganz klar. Zumal ein drittes Gerät ( PS4 zB) mangels Anschlüsse gar nicht mehr direkt in die Soundbar könnte, wenn ich das richtig sehe. Wäre Klasse wenn mich da noch mal jemand kurz aufklären könnte. Vielen Dank und schönen Sonntag Nachtrag: Wenn ich es richtig verstehe geht es darum ob mein TV DD und DTS durchschleifen kann wenn der blu ray player oder PS4 per HDMI nur am Fernseher hängt. Nur das finde ich nirgends bei meinem TV Modell. Sonst müsste ich also wirklich Soundbar und Blu ray recorder mit einem optischen Kabel verbinden??!! [Beitrag von topspinlop am 26. Feb 2017, 06:00 bearbeitet] |
std67
#7 erstellt: 26. Feb 2017, 08:52 | |
Hi als Erstes muss ich jetzt mal rügen: Du hast die falsche Soundbar gekauft. Du hättest ein modell mit mehreren HDMI-Eingängen wählen sollen
doch, die BAR schleift das Bild durch zum TV Hast du die ¨ einfache¨ PS4 ohne optischen Ausgang? Edit: was auf jeden Fall funktionieren sollte: - PS4 per HDMI an die BOSE - BD-Player per HDMI an den TV - BD-Player optisch an die BOSE - BOSE per BD an den TV bleibt der Nachteil das du beim BD schauen an TV und Soundbar den Eingang wählen musst [Beitrag von std67 am 26. Feb 2017, 08:54 bearbeitet] |
XN04113
#8 erstellt: 26. Feb 2017, 08:59 | |
Die Soundbar hat einen HDMI Eingang, alos kommt da der Panasonic dran An den HDMI Ausgang der Soundbar kommt der TV Sollte irgendwann der eine HDMI Eingang nicht mehr reichen schaltest Du einen HDMI Switch davor Eigentlich überlegt man sich VOR dem Kauf wie viele Eingänge man jetzt und zukünftig benötigt.... [Beitrag von XN04113 am 26. Feb 2017, 09:00 bearbeitet] |
std67
#9 erstellt: 26. Feb 2017, 09:49 | |
Viele denken aber halt es geht über den TV. Der hat ja genug Eingänge |
Highente
#10 erstellt: 26. Feb 2017, 11:08 | |
Glaube ich nicht. Viele machen sich überhaupt keine Gedanken, wie sie ihren Gerätepark verkabeln sollen, sondern kaufen munter drauf los. |
erddees
#11 erstellt: 26. Feb 2017, 12:02 | |
Das verwundert nicht: Die Marketing-Fritzen der Hersteller tun ja auch alles dafür den geneigten (und unbedarften) Kunden Dann kommt noch hinzu, dass die Sparschweinchen unter uns alle supibillig im weltweiten Zwischennetz kaufen. Klar kosten der Kauf beim örtlichen Fachhändler mehr. Das hat aber auch seine Gründe. Einer davon ist die Tatsache, dass der den Kunden fragt, was er anschließen will und dann passieren solche "Fehlkäufe" nicht (sollte es zumindest nicht ...). |
std67
#12 erstellt: 26. Feb 2017, 12:22 | |
naja solche Fehlberatungen durch Fachhändler hatten wir hier ja auch schon. Wirkliche Sicherheit bietet das also auch nicht. Aber man kann sich in einem solchen Fall auf "Fehlberatung" berufen und dem das Zeug um die Ohren hauen Wenn die Soundbar imNetz gekauft wurde würde ich die ungeöffnet zurück schicken Geht natürlich auch alles so, irgendwie. Aber es kann halt auf ein Gehampel mit Adaptern hinauslaufen. Und um zu testen obs auch über den TV läuft bedarf es zumindest etwas Verständnis der Technik und der möglichen Einstellungen, und deren Auswirkungen. Ansonsten wird das hier wieder ein ellenlanger Beratungsthread |
Wie schließe ich am besten eine Soundbar an? Ghost1981 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 4 Beiträge |
Optisches Kabel verbindet Soundbar und TV - Frage dazu GoldenEighties am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 4 Beiträge |
Verkabelung Ton Blu-ray thomasmatz am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
TV / Soundbar etc. verkabeln S3-Tom am 13.06.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 6 Beiträge |
Blu Ray Player ohne optischen Ausgang mit Soundbar betreiben? Snowboarding_3 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 9 Beiträge |
Blu-Ray verkabeln schmiggo am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar, Blue Ray Player Jenni11 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
blu ray Player mit soundbar verbinden dennis1990 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Soundbar/base HDMI Arc out auf TV ohne HDMI ARC #Sebi# am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 8 Beiträge |
Verkabelung PS4 - soundbar - TV JohnDoe3330 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.102
