Anschluss von 5.1 + passiven Sub + 2 Aktivboxen
Bo2253_
#1 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:13
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines Denon x1300w (7.2 wo von die .2 pre outs sind).
Hinzu habe ich mir für den Anfang das passende Denon Sys 2020 geholt. Die Kanäle bzw. Anschlüsse für 5.1 sind also belegt.
Jetzt zu meinen Problemen:
Weiterhin habe ich noch ein paar Phillips S5X Aktivboxen (bzw. nur die rechts ist aktiv). Diese wollte wie durch folgendes Gerät an die 2 verbliebenen Serroundkanäle klemmen. (Ist mir hier im Forum empfohlen worden)
https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Wenn ich das richtig verstehe, müssen die 4 Kabel aus dem Gerät in die 4 Anschlüsse, also 2 Kanäle der 2. Rear LS angeschlossen werden und die aktive rechte Box gibt dann wie normal den Ton weiter an die linke. Ist das so korrekt? Oder soll ich lieber die linke, sowieso passive Box, direkt an den AVR anschließen und die aktive rechte Box über den Adapter und 2 Kabeln an den Kanal des AVR klemmen? So ganz verstehe ich den Adapter noch nicht.
Zusätzlich habe ich von einem Freund noch seinen alten Sub bekommen. Dieser ist jedoch passiv. Ich würde den Sub wirklich gerne nutzen, um meinem Einsteigerset etwas mehr Bums zu verleihen Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich diesen aber nicht an den 2. Pre Out hängen, weil er passiv ist. An die Front kann ich ihn auch nicht hängen, weil die durch das 5.1. belegt ist. Gibt es andere Möglichkeiten? Hat jemand eine Idee? Falls nur eines gehen sollte, wäre die Prio Sub > Philipps.
Denon Anschlüsse
Danke im Voraus!
Bo
Cogan_bc
#2 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:23
den Sub kannst Du in die Front einschleifen, dafür muß die aber auf "Large" stehen
ich frag mich aber was das soll ?
Bei dem Denon Sys 2020 ist doch schon ein Sub dabei
Was Du da mit den Phillips machen willst ist mir nicht ganz klar
Mein Typ wäre eh das ganze Geraffel zu verkaufen und ein paar vernünftige Lautsprecher anzuschaffen
Da hast Du mehr von als von diesen unausgegorenen Experimenten.
Der X1300 ist ein feines Gerät...aber im Moment sowas von Perlen vor die Säue...
Bo2253_
#3 erstellt: 08. Mrz 2017, 13:40
Hallo Cogan,
ja ich würde mir auch lieber ein paar ordentliche LS dafür holen, aber Geld und Laune der Frau müssen dafür erst mal beide vorhanden sein
Daher zum Anfang das Set. Wenn die Frau sich einmal an Serround gewöhnt hat wird langsam aufgerüstet ;-)
Könntest du mir etwas genauer erläutert was du mit "über die Front einschleifen" meinst? Und gäbe es auf der Rückseite keine Möglichkeit?
Cogan_bc
#4 erstellt: 08. Mrz 2017, 14:01
einschleifen heißt das die Lautsprecherkabel für die Front erst in den Sub gehen (IN), der greift sich dann "seine" Frequenzen, von da (Out) weiter zu den Frontlautsprechern
Fuchs#14
#5 erstellt: 08. Mrz 2017, 14:08
das können die meisten passiven Subs aber nicht
Vergiss diese passive Büchse. lies mal http://av-wiki.de/subwoofer
[Beitrag von Fuchs#14 am 08. Mrz 2017, 14:08 bearbeitet]
Cogan_bc
#6 erstellt: 08. Mrz 2017, 14:39
man müßte genau wissen welcher Sub es ist um da Klarheit zu haben
PS.: das mit dem "vergessen" sagte ich ja schon
aber was solls, wenn es dazu dient das Weibsvolk einzugewöhnen
[Beitrag von Cogan_bc am 08. Mrz 2017, 14:40 bearbeitet]
Bo2253_
#7 erstellt: 09. Mrz 2017, 08:01
Ok, ich hab mir jetzt überlegt:
Die Phillipps kommen weg und der Sub wird als Pseudo-Rear angehangen. Doppelt hält halt besser
Ich habe in den Einstellungen gesehen, dass ich die Frequenz zum antriggern der einzelnen Boxen einstellen kann und würde den Sub dort ganz unten ansiedeln. Weiß jemand, ob ich irgendwo auch eine Obergrenze festlegen kann, damit die Hochtöne nicht von ihm versaut werden? Oder ist das der Causus knacksus meines Plans? :-)
Viele Grüße
Edit: Er hat nur 2 normale Eingänge wie eine normale Box. Einschleifen also nicht möglich. Er wird wahrscheinlich auch wesentlich schwächer sein, als mein aktiver vom System, aber einem geschenkten Gaul.... schaden tut es ja nicht.
[Beitrag von Bo2253_ am 09. Mrz 2017, 08:04 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 09. Mrz 2017, 08:36
Was fürn komplett sinnfreies unterfangen! Hauptsache jeden billigen Müll-Lautsprecher noch irgendwie drangefrickelt...
Du kannst auf den "normalen" Ausgängen die Frequenzen nicht nach oben begrenzen, der Sub wird immer den vollen Frequnezbereich bekommen.
Apalone
#9 erstellt: 09. Mrz 2017, 08:47
Bo2253_ (Beitrag #7) schrieb:
....und der Sub wird als Pseudo-Rear angehangen. .....
Das sind alles komplett sinnlose Pläne!
Tu das Geraffel weg und besorge dir was solides. Und lies dich vorher in die Grundlagen ein. Ist ja fürchterlich, was du da alles vorschlägst...
Bo2253_
#10 erstellt: 09. Mrz 2017, 09:53
Entschuldigt bitte, wenn sich nicht jeder sofort für mehrere Tausend Euro eindecken kann!
Wenn ich das könnte, hätte ich mir sicherlich kein Sys 2020 zugelegt und würde auch bestimmt nicht über solche Sachen nachdenken!
Wenn ich nachfrage, wie ich meinen Opel Corsa noch was pimpen kann, will ich auch nicht als Antwort hören "kauf dir doch en Porsche!". Mir ist das alles schon bewusst, dass das Prosch ist, aber die Anfrage war, aus dem vorhandenen das bestmögliche rauszuholen und nicht dafür angemeckert zu werden, dass man finanziell nicht so potent ist.
Ich fange klein an und werde mich im Laufe der Zeit steigern. So lange muss ich aber mit dem auskommen was ich habe und möchte da natürlich das Beste rausholen. Für mein nicht vorhandenes Fachwissen lasse ich mich gerne anmeckern, aber dafür ist es ja ein "Hilfe"-Forum.
Vielen Dank für die Hilfe bisher.
Bo
n5pdimi
#11 erstellt: 09. Mrz 2017, 10:04
Ja, aber Du schlägst vor, einen altes verrostetes End-Rohr eines Fiat Panda irgendwo an Deinen Corsa zu schweißen, um ihn vielleicht dadurch schneller/besser zu machen. Da muss die Antwort "sinnlos" durchaus erlaubt sein...
Niemand hat Dir hier gesagt "verkauf Dein ganzes Geraffel uns kauf Dir was für 5000 EUR". Du hast das DENON System und einen AVR dazu. Das passt so und basta. Den alten Kram kannst Du damit nicht vernünftig kombinieren, nix anderes wurde hier gesagt...
Bo2253_
#12 erstellt: 09. Mrz 2017, 10:40
Für die Antwort "sinnlos" bin ich dankbar. Dafür frage ich ja nach einer Expertenmeinung. Aber der Ton macht halt auch die Musik.
Ich hab halt leider nur das alte verrostete Rohr und den Corsa, daher wollte ich es zumindest versuchen ;-)
Wenn es nicht passt, dann ist das halt so.
@Apalone
Ich habe mich wochenlang in die Grundlagen eingelesen, aber wenn es spezifischer wird, wird es bei google und in Foren halt auch schon mal schnell dünn, daher mein Thread. Da ich noch Anfänger bin, kann die ein oder andere - aus deiner Sicht - dumme Frage schon mal passieren. Du kannst dir gewiss sein, dass jede Frage die ich hier Stelle im Vorhinein ausgiebig gegoogelt wurde. Trotzdem danke für deine und die anderen Antworten. Der passive wandert dann zurück zu meinem Kumpel...
Bo
Fuchs#14
#13 erstellt: 09. Mrz 2017, 11:12
Dann bastel das Rohr da irgendwie dran und erfreue dich am miesen Klang
(ersetze Rohr mit passiven Sub )
[Beitrag von Fuchs#14 am 09. Mrz 2017, 11:12 bearbeitet]
Apalone
#14 erstellt: 09. Mrz 2017, 11:50
welchen Membrandurchmesser hat den der SW? (wegen eines Vergleiches: gut einsetzbare Aktivsubwoofer gibt's bei Ebay ab 30,-; da lohnt sich eben so ein Dingen nicht.)
n5pdimi
#15 erstellt: 09. Mrz 2017, 12:49
Er hat doch nen Sub im Komplettsystem dabei, das sollte doch klanglich homogen sein, da würde ich erstmal gar nix machen.
Fuchs#14
#16 erstellt: 09. Mrz 2017, 12:52
Das erzählen wir doch die ganze Zeit, er will es nur nicht hören...
Soll er doch den ganzen Kram den er da rumliegen hat anschließen, meine Ohren sind es ja nicht
Bo2253_
#17 erstellt: 10. Mrz 2017, 13:56
Hallo!
Ja, es ist ein Sub bei dem Set dabei. Der ist auch ok. Aufgrund unseres großen Wohnzimmers hatte ich nur an einen 2. Sub gedacht (wenn man ihn sowieso geschenkt bekommt)
Aber der geht nach ausartender Beratung jetzt zurück zum Kollegen.... dann lieber einen günstigen 2. Aktiv Sub an den 2. Pre out!
Fuchs#14
#18 erstellt: 10. Mrz 2017, 14:04
jap, Mivoc Hype und gut ist
Anschluss Aktivboxen
sirmailer am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Anschluss alter Aktivboxen
Gruselonkel am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  13 Beiträge
Teufel 5.1- Sub-anschluss?
M4RV am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  9 Beiträge
Anschluss eines passiven Subwoofers
Jimmbojones600 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  5 Beiträge
Wie passiven Sub anschließen?
Roger_Brot am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  7 Beiträge
AVR - Amplifier - passiven Sub. !
Fooker am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  4 Beiträge
Anschluss Subwoofer und Aktivboxen an Vorverstärker
PeMath am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  15 Beiträge
Anschluss aktiver Sub an 5.1 Anlage mit passivem Sub
supersiggi2001 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  2 Beiträge
Passiven Samsung Subwoofer
xxMarc10xx am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  10 Beiträge
Bester Anschluss von Aktivboxen an Receiver ohne Pre-Out
schubrakete1972 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.264
