HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche Stecker für Reihenschaltung von LS? | |
Welche Stecker für Reihenschaltung von LS?+A -A |
DPL
#1 erstellt: 16. Mrz 2017, 18:34 | |
Hallo, welche Stecker für 4mm LS Kabel verwendet ihr, wenn ihr eine Reihenschaltung für LS plant? |
Passat
#2 erstellt: 16. Mrz 2017, 18:53 | |
Dafür braucht es keine speziellen Stecker, sondern nur Lautsprecherkabel mit Einzeladern anstatt Doppeladern. Verstärker -> Plus Lautsprecher 1 Minus Lautsprecher 1 -> Plus Lautsprecher 2 Minus Lautsprecher 2 -> Minus Verstärker. Grüße Roman |
DPL
#3 erstellt: 17. Mrz 2017, 10:47 | |
Würdest du die LS Kabel dann also ineinander verdrillen und dann einfach mit Isolierband abisolieren? |
std67
#4 erstellt: 17. Mrz 2017, 10:52 | |
Da muss nix verdrillt werden. Schau dir nochmal genau an was Passat geschrieben hat |
DPL
#5 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:22 | |
Okay und wie entsteht dann der Kontakt der Adern? Willst du die einfach nebeneinander legen und hoffen das die so bleiben? Da braucht es schon was stabiles, damit die Adern zusammenbleiben. Also Stecker/lüsterklemmen oder ähnliches... |
DPL
#6 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:27 | |
Jetzt blüht mir ein Licht auf... Ich glaube es gab hier ein Verständigungsproblem. Die Deckenlautsprecher sind bereits verbaut und alle haben ein eigenes LS Kabel, welche alle an einer Ecke im Wohnzimmer raus kommen. Ich werde nicht die ganze Decke im Haus raus reißen um die Verkabelung neu zu machen 😁 Daher muss die Reihen/parallel Schaltung an den LS Kabeln erfolgen |
cptnkuno
#7 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:40 | |
Die einfachste Variante ist sicher Lüsterklemme. Sonst kannst du prinzipiell alles nehmen womit du zwei Litzen verbinden kannst z.B. Rundstecker mit Rundsteckhülsen oder, wenn du es nicht mehr trennen mußt Stoßverbinder. Wichtig ist nur, daß das ganze isoliert ist und bleibt, sonst kann dir der Verstärker abrauchen. [Beitrag von cptnkuno am 17. Mrz 2017, 13:42 bearbeitet] |
reihenschaltung -pana- am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 6 Beiträge |
Kleine Frage zur Reihenschaltung. Xpect am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 5 Beiträge |
Parallel bzw. Reihenschaltung check0 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 9 Beiträge |
Frage zu Reihenschaltung/Gruppenschaltung rmweiss am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 6 Beiträge |
Stecker für LS-Kabel MateFan am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 9 Beiträge |
LS-Stecker nur ohne Stecker jeanjacques am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 11 Beiträge |
Welche Stecker für meine Lautsprecherklemmen? mrusty am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
LS Kabel und Stecker Killer-Wiesel am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 19 Beiträge |
Verbindung mit altem LS Stecker alter_Knochen am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 18 Beiträge |
Welche Stecker/Kupplung matthias206 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.063
