HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hifi-Kabel teilen | |
Hifi-Kabel teilen+A -A |
gaby1449
10:30
erstellt: 05. Apr 2017, |
Ich habe eine Hifi Anlage, die mit dem Fernseher verbunden ist. Kann /Darf mandas Hifi-Kabel über ein längeres Stück auseinanderziehen?
erddees
10:43
Grundsätzlich kann man jedes Kabel verlängern (das meinst aller Wahrscheinlichkeit nach mit "auseinanderziehen"?), auch "HiFi-Kabel". Dabei hängt es aber davon ab, um was für ein Kabel es sich konkret handelt. Mit "HiFi-Kabel" allein ist das eine Spur zu diffus beschrieben. |
gaby1449
11:02
Danke erst mal. Es ist ein "rosa ummanteltes"wahrscheinlich aneinandergeschweisstes Kabel?. Der Monteur hatte es ein Stück beim Einlass in die Boxen auseinandergezogen. Ich, keine Ahnung, habe es dann ein Stück weiter auseinandergezogen und jetzt funktioniert die Anlage nicht mehr mit dem Fernseher. Kann es daran liegen? |
Slatibartfass
11:18
Definitiv Nein! So wie ich dich verstehe, handelt es sich um die Isolierung eines Lautsprecherkabels, die Du an den Anschlüssen weiter auseinander gezogen hast. Du kannst die Isolierung der Kabel auch gerne ganz außeinander ziehen, an den elektrischen Eigenschaften des Kabels ändert das nichts, und schon garnicht an einer ganz anderen Verbindung zwischen Anlage und Fernseher. Mir ist nichtmal klar, wie man hierbei überhaupt auf einen Zusammenhang schließen kann. Slati |
undans_cruor
11:28
ich würde auf ein chinch kabel Tippen, aber sende mal ein Photo... ![]() |
erddees
11:32
Es wäre an dieser Stelle nicht schädlich zu erfahren, um was für ein HiFi-Anlage, bzw. TV es sich handelt und wie beides miteinander verbunden ist. Die Lautsprecher selbst sind immer mit der HiFi-Anlage verbunden und so nur indirekt mit dem TV. Wenn du Problem hast, aus Unkenntnis die einzelnen Teile zu benennen, sind Fotos von Vorteil, dann können zumindest wir uns einen Reim machen ... |
JULOR
11:37
Was war denn dein Ziel? Warum hast du das gemacht? |
gaby1449
11:52
Ja.......(ich Frau und Oma) habe die Kabel zwischen Box und Anlage hinter ein Regalbrett "verstecken" wollen und da das Ganze auch noch wieder nach unten geführt werden musste.....und über Eck hinter dem Regal wieder rausmusste, habe ich sie auseinandergezogen. Ich kann leider kein Foto machen. Bin froh, die Regalböden wieder eingehängt bekommen zu haben .Wahrscheinlich werde ich wohl noch mal den Monteur kommen lassen müssen. Trotzdem vielen Dank Gaby |
Fuchs#14
11:59
Wahrscheinlich handelt es sich um solch ein Kabel ![]() Das ist + und - für eine Lautsprecher /Box. Die kannst du voneinander trennen ohne das die Funktion beeinträchtigt wird. Wenn du das Kabel allerdings irgendwo zu sehr geknickt oder in die Länge gezogen hast kann es gerissen sein,. Geht denn der andere Lautsprecher noch oder sind beide stumm? |
JULOR
12:02
Oder aus der Anschlussbuchse gezogen und nicht wieder richtig reingeklemmt? |
erddees
12:12
Hätte, könnte, würde ... ohne konkret Beschreibung/Fotos ist das doch alles Spekulation und ein Herumstochern im Trüben ... mache ich jetzt auch mal: Lautsprecherkabel von der Box (oder der Anlage ? getrennt), sportlich die beiden Adern auseinandergezogen weil man dann ja die doppelte Länge erhält ... Top! Dann (wenn überhaupt) nur ein Adernendstück wieder angeklemmt. Richtig, oder will der nächste spekulieren? |
gaby1449
13:32
Ich danke dir für die Anregung, Es ist so ein Kabel und es könnte natürlich sein, dass es hinter dem Regalboden etwas gequetscht ist. Also werde ich jetzt doch noch einmal die Regale abbauen. |
günni777
14:05
Wenn Ihr 2 Boxen angeschlossen habt und es kommt gar kein Ton mehr aus der Anlage, liegt es vermutlich nicht an 1 Lautsprecher Kabel, es sei denn bei beiden Kabeln hat sich jeweils 1 Pol an den Boxen oder am Verstärker gelöst bzw. sind abgerissen. Von bisschen Quetschen ist ja nicht zwingend der Ton weg, es sei denn Kabel ist abgerissen. Überprüfe doch mal, ob die Cinchkabel (also von den Quellgeraeten - TV, CDP usw.) korrekt gesteckt sind. Evtl. hat sich da ja was gelöst bei der Regal Aktion.? |
Hifi Anlage richtig verbunden? Moofo am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 17 Beiträge |
Fernseher mit Hifi Anlage verbinden ? mr.dinom am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Kein Sound der Wii über HIFI Anlage -TobiwanKenobi- am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 4 Beiträge |
TV mit Hifi-Anlage Problem Gakje am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 4 Beiträge |
Hifi Lautsprecher Kabel B4byf4ce am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 17 Beiträge |
Hifi Kabel Test Schmiddi971 am 31.10.2022 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 7 Beiträge |
Verbindung Receiver-Hifi-Anlage Gonzales123 am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
PC mit Hifi- Anlage verbinden jobause am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 12 Beiträge |
Soundbar und Hifi Anlage Rambo-007 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 24.01.2018 – 5 Beiträge |
Anschluß HIFI-Anlage an Fernseher - Suche Hilfe wer1256 am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 17 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.035
