Kein Ton von TV zu AVR (ARC oder optisch)
jeti79
#1 erstellt: 20. Mai 2017, 12:25
Hallo zusammen,
ich versuche, seit ein paar Tagen zu erreichen, den Ton meines TVs (SONY X8507C) über meinen AVR (Yamaha RXV773) auszugeben.
Ich bekomme es aber auf keinerlei Weise hin. (getestet mit der youtube/amazon app) Folgendes habe ich schon probiert:
Die ARC-Weise:
TV und AVR jeweils über den AVR-fähigen Anschluss verbunden und nach Anleitung konfiguriert: Aus dem AVR ist kein Ton zu bekommen. Es wird angezeigt, dass ein Stereo-Signal anliegt, aber die Lautsprecher bleiben stumm.
Per optischem Digital-Kabel:
an beiden Geräten den ARC abgeschaltet und per optischem Digitalkabel verbunden. Am TV und AVR jeweils die entsprechenden Option für die Tonausgabe per optischem Kabel eingeschaltet. Auch hier bleiben die Lautsprecher stumm.
ich habe auch jeweils schon unterschiedliche Kabel und Eingänge ausprobiert, um einen Defekt auszuschließen.
Wenn ich auf die internen TV-Lautsprecher umschalte, kommt dort auch Ton.
Habt Ihr noch eine Idee, was ich probieren könnte? ich will doch nur den Ton der Apps über den AVR ausgeben.....
XN04113
#2 erstellt: 20. Mai 2017, 12:42
hast Du noch ein Gerät mit optischen Ausgang?
dann erst mit dem probieren und dann der TV
hast Du denn die Eingangszuordnung im AVR vorgenommen?
[Beitrag von XN04113 am 20. Mai 2017, 12:42 bearbeitet]
Nick_Nickel
#3 erstellt: 20. Mai 2017, 12:46
Beim Denon muß der Eingang zugewiesen werden (Eingangszuordnung).
Gibt es bei Yamaha auch so eine funktion?
jeti79
#4 erstellt: 20. Mai 2017, 12:52
Danke, für Eure schnellen Antworten!
Ja, ich habe es mit einem CD-Player probiert und das funktioniert (mit beiden Kabeln)
Ja, Ich muss im AVR ja einstellen, ob ich ARC benutzen möchte und welcher Eingang dann genutzt werden soll. Das sieht mir aber nach einer Behelfslösung aus, da ich dann die diversen Audioeingänge (vorzugsweise Audio4) angeboten bekomme (man kann da nicht zB HDMI-OUT 1/2 wählen)
was mich aber wundert:
die Steuerung scheint zu funktionieren, da: wenn ich zB im TV im "Sync-Menü" zwischen TV-Lautsprecher und "Audiosystem" umschalte, wechselt der AVR automatisch auf den Zugewiesenen Eingang - es scheint also, als wenn die Steuerung an sich funktioniert.
sl.tom
#5 erstellt: 20. Mai 2017, 13:00
Bei meinem Denon muß bei Nutzung von ARC beim Eingang TV-Audio kein (anderer) Eingang (hier: ---) zugeordnet werden, damit der ARC-fähige TV-Out verwendet wird.
Natürlich muß auch das HDMI-Kabel den ARC-Kanal unterstützen.
Gruß Tom
XN04113
#6 erstellt: 20. Mai 2017, 13:04
wenn der CD Player optisch funktioniert stecke doch mal das Kabel im Betrieb um
jeti79
#7 erstellt: 20. Mai 2017, 13:08
Das hat mich beim Yamaha schon ein bisschen gewundert, denn der scheint einen Eingang damit sozusagen totzulegen. Es steht auch so in der Anleitung, dass trotz ARC, zB der AV4 dann angezeigt wird.
... das ist ein guter Einwand, denn ich habe zwar mehrere Kabel probiert, aber ob die ARC unterstützen, steht natürlich nicht drauf.
das hat leider keinen nennenswerten Effekt: Der Ton vom CD-Player wird jeweils ausgegeben, der vom TV nicht...
Highente
#8 erstellt: 20. Mai 2017, 13:18
Damit haben wir das Problem ja eindeutig beim TV lokalisiert. Also musst du dich mit den TV Tonausgabe Einstellungen beschäftigen. Muss man den SPDIF Ausgang evtl. aktivieren?
jeti79
#9 erstellt: 20. Mai 2017, 13:22
Ja, muss man - habe ich natürlich auch eingeschaltet und alle drei Optionen (inkl. PCM-Ausgabe) probiert.
Egal, bei welcher App - der Ton bleibt stumm.
Hab eben auch nochmal in meinen letzten Amazon-Bestellungen geguckt und konnte eins der HDMI-Kabel eindeutig als ARC-fähiges Kabel identifizieren, aber auch damit funktioniert es nicht.
Also weiterhin beide Möglichkeiten (ARC/nicht ARC) ohne Tonausgabe am AVR.
... es ist bestimmt ne total simple Sache, aber ich komme einfach nicht drauf....
[Beitrag von jeti79 am 20. Mai 2017, 13:23 bearbeitet]
sl.tom
#10 erstellt: 20. Mai 2017, 13:31
Na dann halten wir einfach mal fest: Glotze mit ARC-fähigem Kabel mit den jeweils ARC-fähigen Buchsen verbinden.
Einstellungen am AVR:
- HDMI CEC aktivieren
- danach ARC aktivieren
- richtigen Eingangskanal einstellen
Einstellungen an der Glotze:
- evtl. einen Suchlauf starten, falls es diese Funktion (Samsung) gibt
- ARC aktivieren
- und Empfänger einstellen
Auf einen TV-Kanal schalten und Tonausgabe über AVR genießen.
Gruß Tom
XN04113
#11 erstellt: 20. Mai 2017, 13:33
HDMI CEC heisst bei Sony Bravia Sync
das optische Kabel ist auch im TV eingerastet?
[Beitrag von XN04113 am 20. Mai 2017, 14:47 bearbeitet]
Kein Ton von TV an HK AVR (kein ARC vorhanden)
DBLarkin am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  11 Beiträge
kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
Ton vom TV zum AVR über ARC!
buesing_de am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  10 Beiträge
-- kein TV Ton über AVR --
yeti71 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
Kein Ton vom TV zum AVR über ARC
nicomes am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  11 Beiträge
Netflix kein Ton von AVR
paddyk am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  7 Beiträge
Kein Ton via AVR
Meko am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  49 Beiträge
Kein Ton vom TV
Akanos am 24.09.2016  –  Letzte Antwort am 24.09.2016  –  5 Beiträge
Kein Ton mehr von TV am AVR
#luig# am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  3 Beiträge
TV+Soundplate kein Ton über HDMI-ARC
gt73 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  21 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.654
