HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 4K AVR - Anschluss Ps4 Pro & UHD Player eigene Bil... | |
4K AVR - Anschluss Ps4 Pro & UHD Player eigene Bildeinstellungen+A -A |
Sven13
#1 erstellt: 13. Jun 2017, 20:39 | |||
Hi zusammen, ich habe mittlerweile in zich Threads gelesen und kommentiert und ich stoße auf immer neue Fragen, daher möchte ich verschiedene Lösungen hier aufführen. Bei mir steht in kürze der Kauf eines neuen 4k Tvs mit Dolby Vision an. Da der Tv an der Wand hängen wird und die Kabel über ein Leerrohr verlegt werden, muss ich vorher alles planen, da nachträgliche Anpassungen mit mehr Aufwand verbunden sind. Mein aktueller AVR unterstützt kein Dolby Vision, jedoch möchte ich das auf jeden Fall nutzen können. Daher steht evtl. auch die Anschaffung eines neuen AVRs an. Option 1 Neuer AVR mit DV Support. AVR an Tv Ps4 und UHD Player an AVR Keine Möglichkeit unterschiedliche Bildeinstellungen für beide Geräte zu nutzen O 2 Neuer AVR mit DV Support AVR an TV Uhd player an avr Ps4 an tv und ton per arc übertragen Kein avr menü für ps4 aufrufbar, was das einstellen des avr erschweren wird O 3 Kein neuer avr Tv an avr Uhd player an tv, uhd player zu sätzlich an avr Ps4 an avr Uhd player kann ohne dolby vision avr genutzt werden und trotzdem steht dv zur verfügung, aber dafür kein lip sync, kein avr menü für uhd player. Wie funktioniert das mit der wiedergabe des tons? Muss ich dafür am avr auf den hdmi eingang des uhd players schalten und am tv ebenfalls auf den des uhd players? Insgesamt scheint es keine optimale Lösung zu geben, alle haben ihre Nachteile, oder habe ich etwas übersehen. Vielen Dank schon mal. [Beitrag von Sven13 am 14. Jun 2017, 14:09 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 13. Jun 2017, 23:00 | |||
Nr 2 funktioniert so nicht, da bei ARC der Ton von externen Geräten nur als Stereo übertragen wird. Ich habe bei mir alle Konsolen und den PC an den AVR angeschlossen und gehe von dort in den TV. Den entsprechenden HDMI Eingang am TV habe ich dann für Spiele optimiert. Mit meinem UHD Player gehe ich direkt in den TV und mit einem separaten HDMI Kabel nur für den Ton in den AVR. So kann ich für den UHD Player eigene Bildeinstellungen verwenden. Würden alle Geräte in den AVR gehen müsste ich ständig zwischen Filmmodus und Spielmodus herumschalten. Fehlendes Lipsync und AVR Menü (wie oft bist du im AVR Menü nach der Erstinstallation?) hätten mich noch zu keinem Zeitpunkt gestört. Das einzige was merkbar fehlt ist der Lautstärkenregler im OSD aber das kann ich auch wunderbar vom AVR Display ablesen.
Genau so ist es. Du musst dem Player im AVR trotzdem einen HDMI Eingang zuweisen. Es wird dann ein Schwarzbild in 720p und eben der Ton übertragen. [Beitrag von Nemesis200SX am 13. Jun 2017, 23:03 bearbeitet] |
dharkkum
#3 erstellt: 14. Jun 2017, 05:30 | |||
Das mag auf manche TVs zutreffen, aber nicht auf alle. Ich habe einen 50W755 von Sony und die PS4 direkt am TV, der Ton geht per ARC an den Onkyo 818 AVR, in Dolby Digital oder DTS, alles in 5.1. |
Sven13
#4 erstellt: 14. Jun 2017, 06:57 | |||
Hi zusammen, danke für eure Antworten. Das bedeutet, dass ich auf jeden Fall 2 HDMI Kabel (für AVR UND Ps4 bzw. UHD Player) an den TV anschließen muss! Ich werde mich entweder für einen LG OLED 65B7 oder einen Sony 65 XE9305 entscheiden. Der LG kann scheinbar auch DTS und Dolby Digital übertragen, siehe https://www.youtube.com/watch?v=WNl00qQU-5U&t=3s bei 12:15 In diesem Fall müsste die Lösung per ARC und einer PS4 funktionieren, oder? Gruß und Danke |
Nemesis200SX
#5 erstellt: 14. Jun 2017, 09:35 | |||
Wann wird das gesagt? Will mir jetzt nicht die vollen 18min ansehen |
Sven13
#6 erstellt: 14. Jun 2017, 09:36 | |||
Hab ich geschrieben, bei 12:15 |
Nemesis200SX
#7 erstellt: 14. Jun 2017, 09:57 | |||
Da sagen sie nur dass der tv die Signale verarbeiten kann aber nicht dass er sie per ARC ausgibt. Ich würde es wenn möglich sicherheitshalber testen. Alternative wäre noch die ps4 separat per toslink mit dem tv zu verbinden. |
Sven13
#8 erstellt: 14. Jun 2017, 10:03 | |||
Stimmt, dachte, dass das gleichbedeutend ist. |
n5pdimi
#9 erstellt: 14. Jun 2017, 10:14 | |||
Was natürlich Quatsch ist. PS4 natürlich per Toslink an AVR... |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 14. Jun 2017, 10:31 | |||
Ja sorry natürlich ist der avr gemeint |
Sven13
#11 erstellt: 14. Jun 2017, 13:23 | |||
Da ich ich nicht weiß, ob die HD Signale per ARC übertragen werden, falls man die Ps4 direkt an den TV anschließt und ich keine Verluste möchte, wäre evtl. das Anschließen des UHD Players an TV und AVR evtl. doch sinnvoller, da dieser 2 HDMI Ausgänge hat und es somit keine Qualitätsverluste geben sollte. Wie schon gesagt such ich die beste Lösung. [Beitrag von Sven13 am 14. Jun 2017, 13:24 bearbeitet] |
Fuchs#14
#12 erstellt: 14. Jun 2017, 13:29 | |||
über ARC kein HD Ton |
Sven13
#13 erstellt: 14. Jun 2017, 13:33 | |||
Soll das bedeuten, dass User dharkkum nur denkt, dass HD übertragen wird? Siehe Kommentar #3 "Das mag auf manche TVs zutreffen, aber nicht auf alle. Ich habe einen 50W755 von Sony und die PS4 direkt am TV, der Ton geht per ARC an den Onkyo 818 AVR, in Dolby Digital oder DTS, alles in 5.1. " [Beitrag von Sven13 am 14. Jun 2017, 13:34 bearbeitet] |
n5pdimi
#14 erstellt: 14. Jun 2017, 13:36 | |||
Er schreibt doch nur von DTS und DD in 5.1, nix von HD-Ton... |
Sven13
#15 erstellt: 14. Jun 2017, 13:40 | |||
Ok, dann gibt es ein Verständigungsproblem. Ist DTS und DD nicht HD-Ton? Gäbe es einen hörbaren Qualitätsverlust, wenn per ARC DTS und DD übertragen wird, das aber kein "HD-Ton" ist? |
dharkkum
#16 erstellt: 14. Jun 2017, 13:45 | |||
Nein, ist es nicht.
Kann sein, ich komme gut ohne HD-Ton aus. |
Fuchs#14
#17 erstellt: 14. Jun 2017, 13:46 | |||
wenn du nicht weißt was HD Ton ist dann brauchst du den auch nicht |
Sven13
#18 erstellt: 14. Jun 2017, 13:51 | |||
Danke für das ehrliche Feeback. Ich fühle mich tatsächlich etwas bloßgestellt, aber ist DTS HD Master, HD Ton? Abgesehen davon nutzen Spiele soweit ich weiß nur DTS und DD, oder? Wenn ich die Konsole langfristig ausschließlich für Spiele nutzen möchte, den UHD Player für Filme und den TV für Streaming-Dienste (so ist zumindest mein Plan, da es am sinnvollsten klingt), dann wäre doch tatsächlich die Verkabelung der Option 2 am sinnvollsten, jedoch setzt die einen neuen AVR voraus. [Beitrag von Sven13 am 14. Jun 2017, 13:52 bearbeitet] |
Fuchs#14
#19 erstellt: 14. Jun 2017, 14:00 | |||
was meinst du wofür die das HD im Namen untergebracht haben, vielleicht heißt der Toningenieur Hans Dieter.... |
Sven13
#20 erstellt: 14. Jun 2017, 14:05 | |||
Ok, reicht mir als Antwort, danke (trotz Sarkasmus). Spiele nutzen jedoch keine HD-Ton Formate, oder? Ist dann eurer Meinung nach die Lösung 2 am sinnvollsten? Gruß und Danke |
Fuchs#14
#21 erstellt: 14. Jun 2017, 14:06 | |||
HD Ton gibt's nur auf Bluray |
Nemesis200SX
#22 erstellt: 14. Jun 2017, 16:31 | |||
Nachdem du eh nen uhd player hast wirst du ja keine filme über die ps4 abspielen. Wie du richtig erkannt hast gibt es bei Spielen keinen HD ton. Also würde für die ps4 ein toslink kabel reichen. Uhd mit hdmi1 in den tv und hdmi2 in den avr Ps4 mit hdmi in tv und toslink in avr Du hast keinen Qualitätsverlust und der avr muss nicht 4k tauglich sein |
Sven13
#23 erstellt: 15. Jun 2017, 10:12 | |||
Eigentlich müsste das Option 3 sein, da mein avr 4k fähig ist. Es fehlt nur die dolby vision unterstützung, was ich ebenfalls nutzen möchte. |
Nemesis200SX
#24 erstellt: 15. Jun 2017, 10:29 | |||
na dann mach Option 3 und du ersparst dir den Kauf eines neuen AVR. Soweit ich weiß gibt es aktuell ohnehin noch keine Modelle die DV können. Nur welche die irgendwann in Zukunft ein Update erhalten werden. |
DonPaddo
#25 erstellt: 15. Jun 2017, 14:55 | |||
Wenn der UHD Player am TV angeschlossen ist, dann wird, wie hier bereits erwähnt, kein HD Ton übertragen. Je nach Film hört man schon den Unterschied zwische HD und nicht HD-Audioformaten. Ich habe ein ähnliches Problem, deshalb habe ich alles was 4k/HDR spricht am TV und am AVR noch einen guten BluRay-Player mit dem ich die HD Audioformate hören kann. Hätte ich die Kohle, würde ich mir einen schönen AVR gönnen. Spontan fallen mir da einige Denons ein, die zumindest für ein zukündftiges Firmware-Upgrade auf DolbyVision und HLG werben. |
Nemesis200SX
#26 erstellt: 15. Jun 2017, 16:34 | |||
Das stimmt so nicht. Ein uhd player hat zwei HDMI ausgänge. Der eine geht für bild in den tv der andere für ton in den avr. So ist auch hd ton kein problem. |
DonPaddo
#27 erstellt: 16. Jun 2017, 08:49 | |||
Ah okay. das wusste ich nicht. Benutze meine Xbox One als UHD Player und bin deshalb in den Standards der UHD-Player nicht ganz so firm. Und das klappt gut? Ohne Verluste oder Lipsync Probleme? [Beitrag von DonPaddo am 16. Jun 2017, 08:50 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#28 erstellt: 16. Jun 2017, 09:40 | |||
aber du könntest zumindest in diesem Thread mitlesen, das wurde alles schon geschrieben Verluste gibt es keine, allerdings auch kein Lipsync |
Fuchs#14
#29 erstellt: 16. Jun 2017, 16:03 | |||
Die Xone hat aber nur 1x HDMI Out |
Nemesis200SX
#30 erstellt: 16. Jun 2017, 17:21 | |||
Die Xbox One ist aber auch kein UHD Player sondern eine Spielekonsole. Was soll das jetzt werden? Krampfhaft versuchen Gegenbeispiele zu finden? Hilft dem TE bei seiner Frage nicht weiter. |
Fuchs#14
#31 erstellt: 16. Jun 2017, 17:30 | |||
Die XBOX ist wohl der meistverkaufte UHD Player zur Zeit |
Sven13
#32 erstellt: 20. Jun 2017, 12:58 | |||
Also nochmal danke für die Hilfe. Werde vorerst Option 3 wählen, also PS4 an AVR (unterstützt 4K HDMI 2 und HDCP 2.2, jedoch kein Dolby Vision) und UHD Player (wenn vorhanden) an AVR und TV. Gruß [Beitrag von Sven13 am 20. Jun 2017, 13:00 bearbeitet] |
PS4 Pro mit 4K HDR TV / AVR nur Full HD lost_dj am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 11 Beiträge |
4K HDMI HDR Splitter PS4 Pro Frage? Benschko40 am 02.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha ATR-2067 + PHilips UHD TV + PS4 Pro Tatsuya91 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 6007 und 4K Verkablung aleksy am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Anschluss UHD-Player an Stereoverstärker JSB1750 am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 2 Beiträge |
PS4 Pro richtig einbinden Radolinho am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 14 Beiträge |
ps4 pro Heimkino Probleme sdgk85 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 12 Beiträge |
AVR-Receiver ist nicht UHD-fähig Lasseneedshelp am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 13.08.2018 – 29 Beiträge |
Anschluss Frage Mank23 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2018 – 2 Beiträge |
PS4 Pro an Denon AVR 1612 FallenAngel82 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.778
