HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » AVR Lautsprecherausgang Verteiler? | |
AVR Lautsprecherausgang Verteiler?+A -A |
perfect123
#1 erstellt: 17. Jun 2017, 23:11 | |
Hallo zusammen, Ich habe einen Marantz 1504. Dieser hat leider keine Zone 2. Ich nutze mit dem AVR eine 5.1 Anlage. Nun würde ich gerne Funklautsprecher noch installieren. Der Grund ist, wenn ich die Anlage an habe, müsste ich sehr laut drehen, damit ich in den oberen Stockwerken auch etwas höre. Mit den Funklautsprechern wäre das Problem gelöst. Ich könnte dann einfach die Funklautsprecher anmachen, wenn ich oben bin. Habe das ganze über Preout versucht. Funktioniert leider nicht optimal, da der Sound nur sehr leise an den Funklautsprechern ankommt. Müsste über preout die Anlage richtig laut drehen, damit die Funklautsprecher einigermaßen laut sind. Oder in den Einstellungen den Pegel füt die Front LS hochdrehen. Aber dann stimmt natürlich die gesamte Einstellung nicht mehr. Jetzt war meine Überlegung, ob man denn bspw. am AVR für einen der Frontlautsprecher einen Verteiler dranmachen kann? Dann könnte ich sowohl den passiv front LS als auch die Funk LS anschließen. Gibt es so etwas? Wenn ja, wie müsste ich das machen, da ja die Ausgänge mit Phasen sind und die Funk LS nur L und R Eingänge haben. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 17. Jun 2017, 23:39 | |
wäre da nicht eine separate Anlage für oben die bessere Lösung? Selbst wenn du oben mit den Funklautsprechern ordentlichen Ton bekommen würdest wie würdest du die Anlage von dort aus bedienen? |
Master_J
#3 erstellt: 17. Jun 2017, 23:49 | |
An dem Thema machst Du auch schon ein Jahr rum, nicht? Wäre mal an der Zeit, das Konzept zu überlegen. Sicher gibt es Lautsprecherumschalter. Um das Endstufensignal auf einen für den Funk-Sender erträglichen Pegel einzustellen, gäbe es Hi-Low-Wandler. Damit bist Du dann wieder auf dem Niveau der Pre-Outs. Dann noch einen Stereo-Mono-Wandler; man will ja nicht nur einen Quell-Kanal haben. --> Viel Aufwand für kein Ergebnis. Zudem stellt sich die Frage nach der Bedienung, wie gerade geschrieben. Rennst Du dann immer runter? Schau Dir mal "MultiRoom-Lautsprecher" an. Die sind vom Marantz unabhängig und holen sich die Musik selbst. Eine Netzwerk-Verbindung braucht es halt. Gruss Jochen |
perfect123
#4 erstellt: 18. Jun 2017, 00:16 | |
Ja das stimmt leider. Mache da schon seit Ewigkeiten rum. Die Steuerung würde über Smartphone gehen, das wäre weniger das Problem. Für eine Zweite Anlage müsste ich ja wiederum Kabel mach oben ziehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Die Multiroom LS müsste ich mir mal anschauen. Stand jetzt führt aber wohl kein Weg an einer neuen Anlage mit Zone 2 vorbei. |
Master_J
#5 erstellt: 18. Jun 2017, 00:30 | |
Strom wird ja da sein. Dann eben noch Netzwerk per Kabel (LAN-Dose) oder Funk (Haus-WLAN). Mehr braucht es nicht. Um mal ein paar Beispiele in den Raum zu werfen: Sonos Play:1 Denon Heos 1 Yamaha WX-010 Alle um die 200 Euro. Größer geht natürlich immer. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 18. Jun 2017, 00:33 bearbeitet] |
Anschluss Funklautsprecher an 5.1 Anlage kenwood78 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 13 Beiträge |
Funklautsprecher an Marantz 1402 sttropp am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 3 Beiträge |
Denon AVR 1611 und HAMA FL976 Funklautsprecher bippi am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
Funklautsprecher an Harman/Kardon anschließen Pjocker am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
Funklautsprecher anschließen springfield-taliban am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 3 Beiträge |
Heimkinoanlage erweitern um Funklautsprecher Seppel1988 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 11 Beiträge |
Funklautsprecher an Homecinema anschliessen kein Ausgang suenneli007 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 8 Beiträge |
Funklautsprecher + Heimkinoanlage Seppel1988 am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 6 Beiträge |
Weiterer Lautsprecher an 5.1 AVR möglich? perfect123 am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 13 Beiträge |
Auna Funklautsprecher an Pioneer VSX-527 jordan-23 am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 10 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedNeonPunkRogue
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.787
