HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 7.1 Surroundlautsprecher gleichzeitig an 2 Receive... | |
7.1 Surroundlautsprecher gleichzeitig an 2 Receivern+A -A |
afertig
#1 erstellt: 07. Jul 2017, 11:46 | |
Hallo Community, mein alter AV Receiver hat keine HDMI Eingänge, möchte mir einen Neuen kaufen und beide weiterhin nutzen. Meine Idee ist die Lautsprecher-Anschlüsse des Neuen an den Alten anzuschließen und mit einem selbstgebauten I-0-II Stromschalter jeweils nur einen Receiver am Stromnetz zu haben. Eigentlich könnte ich damit doch nichts kaputt machen (zerschießen), richtige Lautsprecherpolung vorausgesetzt? Gibt es sonst noch Ideen dazu? Danke für Eure Hilfe! |
Nick_Nickel
#2 erstellt: 07. Jul 2017, 11:49 | |
Einen Umschalter für Lautsprecher nutzen. |
Cogan_bc
#3 erstellt: 07. Jul 2017, 11:53 | |
warum willst Du 2 nutzen wenn einer reicht ? um welche Geräte handelt es sich ? |
Passat
#4 erstellt: 07. Jul 2017, 17:15 | |
Doch, du kannst dir dabei die Endstufen beider Geräte zerschießen, auch die des jeweils nicht eingeschalteten Geräts! Ohne Lautsprecherumschalter geht so etwas nicht. Allerdings erschließt sich mir der Sinn dieses Vorhabens nicht. Grüße Roman |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 07. Jul 2017, 17:58 | |
Auch mir erschliesst sich das nicht....und ja, trotzdem kannst du dir die Endstufen zerschiessen. Wenn die einzelnen Receiver aber die LS-Ausgänge über ein Relais ab-/zuschalten, kann das ohne Weiteres funktionieren. Diesen Tipp gebe ich aber nur, solang man die Geräte wirklich technisch kennt (z.B. den Schaltplan "studiert" hat). Denn hier kann auch ein Problem des Massepotentiales (Minus der LS-Klemmen) vorhanden sein und die Endstufen trotzdem killen.....daher Schaltpläne ansehen!!! Ansonsten würde ich sowas selber bauen und dazu ein Gehäuse mit Stecker-Netzteil, Schalter(n), Relais (davon wohl reichlich ) und Bananenbuchsen (auch reichlich) verwenden, denn zu kaufen wird es das wohl nicht geben. |
Highente
#6 erstellt: 07. Jul 2017, 19:02 | |
Was soll der Blödsinn? |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 07. Jul 2017, 19:14 | |
Mir erschliesst sich hier Keiner, oder ist sowas doch käuflich zu erwerben? |
afertig
#8 erstellt: 07. Jul 2017, 21:03 | |
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten, dass ein Zerschießen möglich wäre, das hätte ich nicht gedacht, und offen gesagt auch nicht verstanden, wenn nur ein Verstärker unter Strom steht, aber ich bin kein Elektrofreak. Leider fällt diese Lösung nun weg. Lautsprecherumschaltboxen z.B 7.1 habe ich bisher nicht gefunden, nur dass man verschiedene Paare auf einen Verstärker schalten kann. Natürlich kann man sowas selber bauen, aber ich dachte meine Lösung wäre einfacher, denn 7.1 zu schalten erfordert auch einige Schalter. Vielleicht sollte ich erläutern, dass ich kein Standarduser bin, sondern zahlreiche Eingangsgeräte habe, Phono, Tapes, BD, HD, DAT, MD, DAB+, Sat etc.., die ich auch gerne nutze. Mein derzeitiger RX-N600 platzt aus allen Nähten hat aber keinen einzigen HDMI Anschluß, kein DTS-X, 7.1, Atmos, WLAN etc. Neuere AV haben oft nur zwei Analogeingänge, keinen digitalen Audioausgang usw.. |
n5pdimi
#9 erstellt: 07. Jul 2017, 21:08 | |
Da schaltet man doch besser die Eingänge um, als mit 2 Verstärkern zu arbeiten, oder kauft sich gleich ein "besseres" Gerät, dass ausreichend Ein- und Ausgänge bietet... |
std67
#10 erstellt: 07. Jul 2017, 21:13 | |
Passat
#11 erstellt: 07. Jul 2017, 23:25 | |
Naja, so etwas lässt sich auch per Quellenumschalter lösen. Bei mir hängt an meinem Yamaha RX-V3067 noch ein Yamaha AVS-700. Der AVS-700 hat insgesamt Anschlüsse für 10 Geräte: - 1x Phono - 4x Aufnahmegeräte, davon 2x inkl. Video/S-Video - 5x Hochpegel, davon 2 inkl. Video/S-Video (1 auf der Front) und 1 inkl. Video Fernbedienbar und einen Aufnahmewahlschalter hat er auch. In die gleiche Kategorie, allerdings nicht fernbedienbar, gehen der SB-700 und 900 von Sony und der DS-5 von Akai. Grüße Roman |
Rabia_sorda
#12 erstellt: 07. Jul 2017, 23:51 | |
Wenn es hier nur um ein Problem der anzuschliessenden Mengen an Quellen geht, ist hier natürlich "Passat´s" Lösung anzunehmen. Sowas, aber nur mit Cinch, hatte ich auch mal mit 230V-Steckdosen gesehen. Das ist aber schon lange her. Hier wurde dann noch wahlweise die Spannungversorgung, der jeweils zugeordneten Cinchbuchsen, über FB ab-/zugeschaltet......wer´s halt brauch
Nö, dazu braucht es dann nur einen Schalter (1xAus). Den Rest erledigen dann die Relais. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Jul 2017, 23:58 bearbeitet] |
afertig
#13 erstellt: 09. Jul 2017, 17:25 | |
Mit Relais bin ich überfordert. Welches wäre denn geeignet, geht wahrscheinlich nur mit eigenem Netzteil? Haben die beiden YAMAHAS jeweils eigene LS? Umschaltboxen (Scart/Cinch/Lichtleiter) habe ich, um meine zahlreichen Geräte in den RX-N600 zu kriegen. 3 bzw. 2 Stufen-Drehschalter, 4 Pole, 3 Stellungen wäre momentan meine Lösung, für die LS, mehr Pole gibt es glaube ich nicht bei analogen Dreh-Schaltern. Gibt es noch eine bessere Lösung außer Relais, ich bin kein Elektriker kann wohl mit Kolben umgehen. Vielen Dank für Euren Input bis auf den "Blödsinn". |
std67
#14 erstellt: 09. Jul 2017, 19:36 | |
nimm einen der genannten Eingansumschalter anstatt dich mit solcen Basteleien aufzuhalten |
Rabia_sorda
#15 erstellt: 09. Jul 2017, 23:51 | |
Wenn du damit überfordert bist - was keine Schande ist (Es kann nicht jeder alles!) - solltest du ein fertiges Gerät kaufen. Wenn dich der Preis dazu evtl. etwas schocken könnte, wäre es nämlich , im Vergleich zu einem Selbstbau, wohl etwa 250€ teurer. Leider würdest du wohl auch sehr lange daran arbeiten müssen und wenn du mit Relaistechnik nicht vertraut bist, evtl. noch einiges kaputt machen (evtl. sogar die Receiver-Endstufen). Allein 1 Relais würde hier nicht ausreichen, oder anders gesagt, so ein Relais kenne ich (noch) nicht. Hier wären, je nach Kontakt-/Schaltart, einfach grob gesagt: bis zu 32 Relais (kann je nach Relais auch weniger sein) zu verwenden. Ein ex-, oder internes Netzteil käme da noch hinzu und natürlich die 48 Bananenbuchsen. Ein Gehäuse wird natürlich auch noch gebraucht. Bei so einem "Konstrukt" wäre ich auch etwa 20Std. beschäftigt, wobei ich da aber genau wüsste was ich mache
Nein, ausser ein "Fertig-Gerät". [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jul 2017, 00:02 bearbeitet] |
afertig
#16 erstellt: 11. Jul 2017, 09:16 | |
Danke für Eure Unterstützung! Das Problem ist mit diesem Fertig-Gerät gelöst: Dynavox AMP-S Verstärker/Boxen-Umschalter. Gruß Anton. |
Rabia_sorda
#17 erstellt: 11. Jul 2017, 17:32 | |
Das ist doch nur eine Stereo-Box.... Wieviele Umschaltboxen willst du denn dann für die 7.1-Funktion kaufen ?........(schön teuer!) |
Mickey_Mouse
#18 erstellt: 12. Jul 2017, 22:39 | |
das ist ja so etwas ähnliches wie ein schwarzer Schimmel die Kiste kann schon ein Stereo PAAR umschalten, macht also 2 LS (egal welche ). Für 7 passive LS man trotzdem noch 3-1/2 Stück und da es keine halben gibt -> 4 Stk. da ist man also mit knapp 300€ dabei. wenn man dann aber bedenkt, dass man noch 14 Paar (diesmal +/-) Kabel nur von den AVR zu den Umschaltern braucht, macht das 56 Stecker, wenn man es mit Bananas verbinden möchte. Die beliebten günstigen Nakamichi Büschel Stecker passen nicht besonders gut zu den Dynavox Umschaltern, deren Bohrungen sind nicht besonders tief und die Stecker stecken nur so zu 2/3 drinnen. Die Hohl-Bananas sind meist etwas kürzer und die würde ich eh favorisieren, dann ist man mit 7 mal gut 10€, also 73€ dabei. alles zusammen also gute 380€ und jedesmal vier Schalter umlegen. Ich habe mir zwei von diesen Kisten auf Relais und FS20 Fernbedienung umgebaut, das ist bei den aktuellen Angeboten für ca. 25€/pro Box, also nochmal 100€ machbar, mit etwas besseren Relais gute 130€ noch die FS20 FB dazu und man hat für 500...550€ einen netten Satz Umschalter. wie gesagt, ich habe die Teile selber, aber ich weiß auch wofür und da lohnt sich das. aber nur um einen alten AVR weiter betreiben zu können?!? |
Subwoofer an 2 Receivern betreiben BigBoymann am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 5 Beiträge |
Frontlautsprecher / Surroundlautsprecher??? Hilfe!!! judy84 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 12 Beiträge |
7.1 an Pioneer VSX-D814 Ziggert am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
2 AV-Receiver gleichzeitig betreiben ? combat-robot am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 3 Beiträge |
Av Receiver 7.1 Anschlussfrage grolsch am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 7 Beiträge |
Boxen an 2 Verstärker gleichzeitig Thom79 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 2 Beiträge |
Surroundlautsprecher, aber wo und wie? Bbaerle am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung an Kappa 7.1 ladyonbike am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 10 Beiträge |
7.1 an 5.1 AVR? timmi72 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 8 Beiträge |
9 Lautsprecher an 7.1 Reciever? Schlappenkicker15 am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 14 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.033
