HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton von Amazon Fire Tv Stick über Heimkino ausgebe... | |
Ton von Amazon Fire Tv Stick über Heimkino ausgeben+A -A |
Tim-H
20:36
erstellt: 13. Jul 2017, |
Hallo HIFI-Forum, ich wünsche euch einen schönen Guten Abend Ich bin ein absoluter Neuling in diesem Bereich und habe leider ein paar Schwierigkeiten mein Heimkino so einzurichten wie ich es gerne hätte. Erstmal meine Ausrüstung: Teufel Consono 25 Mk3 (meine Boxen) ![]() Denon AVRX520BTBKE2 5.2 AV Receiver (4K Ultra HD, 5x HDMI, 3D- 4K- HD Master, 5x 130 Watt, Bluetooth) ![]() Als Tv den LG 43LH510V ![]() Ich habe außerdem einen Amazon Fire Tv Stick. Jetzt zum Problem: Ich habe diesen TV in der Zeit gekauft wo ich noch nicht unbedingt das Verlangen nach einer Anlage hatte. Doch jetzt kam dieser Wunsch immer mehr zum Ausdruck. Leider hat mein TV nicht so eine tolle Ausstattung: 1x HDMI wo ich nicht weiß ob Ein-oder Ausgang, 1x Scart, 1xUSB und das war es auch schon. Meinen Amazon Stick muss ich über HDMI anschließen. Damit ist der Steckplatz aufgebraucht. Ich würde aber gerne Filme über den Stick und den Ton über meine Anlage hören. Geht das irgendwie oder brauche ich einen neuen TV?? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Liebe Grüße Tim [Beitrag von Tim-H am 13. Jul 2017, 20:38 bearbeitet] |
Master_J
20:49
Stick an Denon, fertig. Dort gehören ohnehin alle Quellgeräte hin. Stromversorgung (USB) läuft über externes Netzteil, falls das nicht ohnehin beiliegt. Oder diese Energie vom TV holen. Gruss Jochen |
Tim-H
20:56
Hallo Jochen So einfach??? ![]() ![]() Gruß Tim |
Master_J
21:08
Japp, so einfach, Tim. ![]() Audio-Video-Receiver sind genau dafür gebaut. Einige können den Ton auch durchschleifen wenn sie aus sind, z.B. wenn man doch mal nur die eingebauten TV-Lautsprecher benutzen will (Nachrichten gucken u.ä.). Viel Spass damit! ![]() Gruss Jochen |
Tim-H
22:17
Hallo Jochen Alles klar damit bin ich schon mal ein ganzes Stück schlauer. Vielen Dank!! ![]() Das ich mir jetzt noch diesen bestellt habe ist auch richtig ? ![]() Bei den Boxen war halt nichts weiter dabei und auf der Rückseite des Subwoofer ist nur ein line-in Stecker der mir stark nach Clinch aussah. War das richtig ? Gruß Tim |
Master_J
22:37
Klar: 1 Cinch zu 1 Cinch passt schon. ![]() Selbst wenn der Sub 2 davon hat, reicht Einfachverkabelung. Die Kunst sind mehr die richtigen Einstellungen. Boxengrößen, Trennfrequenz, ... Aber das gehört in einen anderen Thread, wenn es soweit ist. Einfach melden; wir sind ja da. ![]() Wegen dem Stick am Denon: Nicht vergessen, dass der Denon auch mit dem TV verbunden werden muss. Da reicht ein einfaches HDMI-Kabel (z.B. so ein "basics"), solange man es mit der Länge nicht übertreibt (~5m). Den Ton vom TV-Programm muss sich auch noch überlegen. Mit einem externem TV-Receiver (Sat, Kabel, ...) kein Problem. Sonst (bei internem Tuner) direkt am Fernseher abgreifen - notfalls nur Stereo am Kopfhörerausgang. Eins nach dem anderen. ![]() Gruss Jochen |
Tim-H
08:36
erstellt: 14. Jul 2017, |
HeyJochen Also ich habe einen internen Tv Tuner. Den Ton für das Tv programm kann ich also über HDMI abgreifen? Ich habe noch nichtmal einen Kopfhörerausgang ![]() Gruß Tim [Beitrag von Tim-H am 14. Jul 2017, 08:46 bearbeitet] |
Master_J
09:21
Über HDMI geht das nur mit ARC: ![]() Das wird der TV eher nicht haben. (Außerdem funktioniert es sowieso nicht gescheit.) D.h. erstmal bei der Scart-Lösung bleiben. Gibt halt nur Stereo. Wenn Du irgendwann mal 5.1 vom Fernsehprogramm haben willst, stellst Du halt einen externen Tuner dazu. Oder der TV wird sowieso mal ausgetauscht gegen einen mit Digitalausgang. Gruss Jochen |
schraddeler
10:36
Also wenn man in der Vergleichstabelle bei Amazon reinschaut dann soll der TV einen optischen Ausgang haben. Vielleicht nochmal genau nachgucken ![]() gruß schraddeler |
n5pdimi
10:52
Hatten wir das nicht hier mit dieser Serie von LG schon mal? Also dass LG wirklich ALLES abgespeckt hat, was nicht unbedingt notwendig ist? Sozusagen der TATA Nano in der Tv Welt? |
Tim-H
12:10
Also wenn ich Glück habe bekomme ich von Kabel Deutschland den RCI88-320KDG. Bei meinen Eltern steht der nur rum und wird nicht genutzt. Wäre das eine Möglichkeit Tv in 5.1 zuhören? Gruß Tim |
n5pdimi
12:14
Ja! Oder Du schaust einfach doch mal nach, welche Anschlüsse der TV nun wirklich hat. Papier/Internet ist geduldig und muss nicht immer stimme, und Du hast die Kiste nun mal rumstehen, nicht wir. ![]() [Beitrag von n5pdimi am 14. Jul 2017, 12:16 bearbeitet] |
Tim-H
12:16
Ok super. Also müsste dieser über Chinch oder über diesen Digitalen angeschlossen werden? |
n5pdimi
12:16
Wie wärs mit HDMI? Ansonsten natürlich digital. |
Tim-H
12:33
Würde auch gehen. D.h ein hdmi kabel vom einzigen Ausgang des Denon zum Tv. Dann ein HDMI kabel vom Kabeldeutschland Tuner in den denon(darüber wird dann Ton und Bild übertragen und dann jeweils als 5.1 Ton über die Boxen und als Bild über den Tv ausgesendet??? Dann mein Amazon Tv Stick an den Denon. Bild geht von dem Denon an den Tv und Ton über Teufel? Alles richtig so? Gruß Tim [Beitrag von Tim-H am 14. Jul 2017, 12:46 bearbeitet] |
n5pdimi
12:52
Hast Du Dir eigentlich mal GEdanken gemacht, wofür Dein AVr und die einzelnen Anschlüsse so im allgemeinen gut sind...? ![]() ![]() |
KarstenL
12:58
Tim-H
13:05
Was genau meinst du damit wozu die gut sind. ? Also für mich ist der receiver im Grunde eine vermittler station wodrüber ich wie im tv verschieden Eingänge einstellen kann. Also von DVD auf Tv oder auf Radio usw.. meinst du das in der Art oder wie soll ich die Frage verstehen? :-) Gruß Tim |
n5pdimi
13:17
Naja, Deine Fragen lassen vermuten, dass Dir das so nicht klar ist/war... |
Tim-H
13:22
Naja sicher bin ich nicht so in der Materie drinne und bin nur über alles grundlegende informiert. Deshalb bin ich einfach nur unsicher. Ich will halt nicht durch ffalsches anschließen kaputt machen oder so. Gruß Tim [Beitrag von Tim-H am 14. Jul 2017, 13:23 bearbeitet] |
n5pdimi
13:25
Kein Problem... Unsererseits wird hier immer gerne ein Bisschen zur Eigeninitiative gepushed. ![]() |
Tim-H
14:48
Naja ist ja auch gut so. Ich muss ja auch verstehen was ich dort habe und anschließe ![]() Gruß Tim |
HicksandHudson
15:48
erstellt: 02. Feb 2018, |
Ich hole das Thema hier nochmal noch und hab eigentlich nur ne kurze Frage: Ich betreibe nur zwei Standlautsprecher samt AVR (also reines Stereo). Macht es tonal-qualitativ einen Unterschied, ob ich den Fire Stick am TV anstecke und der Ton entsprechend nur per optischem Kabel vom TV als PCM am AVR ankommt oder ob ich den Stick hinten am AVR betreibe, womit dann Dolby Digital Plus rauskommt am AVR? Letztendlich kommt ja eh nur Stereo raus bei meinen beiden LS. Ich hatte beide Varianten mal probiert und bildete mir ein, dass Variante 2 (Stick am AVR) besser war von der Tonqualität. Es kann aber sein, dass ich mir das auch nur einbilde. |
Fuchs#14
15:53
grossen Unterschied wird das nicht machen. MAch so wie es für dich am besten ist. |
HicksandHudson
15:54
#25
Ok - danke! |
SunFlat
11:10
#26
erstellt: 23. Sep 2018, |
Warum hat der FireTV Stick im "Netzwerk Mediaplayer Test" bei Bild-und Tonqualität eine 10.0 und die FireTV Box nur jeweils eine 7.5 ? ![]() ![]() |
simihhhhh
15:05
#27
erstellt: 15. Mrz 2019, |
Gude, ich habe auch ein Firestick 4K (BOX) der ist aber an mein TV angeschlossen und nicht an Verstärker. In welchen eingang muss ich den Stick anschliessen damit ich den Ton als 5.1 genießen kann? Grüße |
XN04113
15:11
#28
wenn der TV kein 5.1 von externen Quellen (HDMI) durchleitet dann wird das an keinem HDMI Port des TV funktionieren |
simihhhhh
15:16
#29
also muss das an Verstärker angeschlossenen sein, korrekt ? |
XN04113
15:41
#30
da wir Deinen Verstärker nicht kennen => keine Aussage möglich |
simihhhhh
16:28
#31
Pioneer VSX-424.. |
XN04113
17:10
#32
der hat doch HDMI 2,0, dann gehören alle HDMI Geräte direkt an den AVR |
simihhhhh
23:19
#33
erstellt: 20. Mrz 2019, |
wollte jetzt eben ein Film auf 4K gucken über Prime. Hab fire Box 4k an verstärker angeschlossen. Beim Starten von Film steht drauf. Der ausgewählte hdmi Anschluss am Fernsehengerät( ohne ihr angeschlossene Avr) hat keine hdcp 2.2 Unterstützung die für die 4k ultra HD Wiedergabe erforderlich ist. Diese Inhalt wird in der Besten Auflösung wiedergegeben die con ihrem TV Gerät unterstützt wird. beachte Sie das einige 4k TVs an bestimmte hdmi Anschlüssen nur hdcp 2.2 unterstützt...? unterstützt mein. Verstärker kein 2.2 oder das hdmi Kabel? Hab keine Ahnung brauche hilfe.. |
XN04113
07:27
#34
erstellt: 21. Mrz 2019, |
da musst Du mal bei Pioneer nachfragen, laut Homepage hat er "HDMI 2.0 (4 Eingänge/ 1 Ausgang)" ob das aber, wie üblich, auch HDCP 2.2 einschliesst steht nirgends |
n5pdimi
08:13
#35
Ich glaube, die Pioneer Kiste hatten wir in einem anderen Thread kürzlich schonmal: hat HDMI 2.0a, aber unterstützt kein HDCP 2.2. |
simihhhhh
19:10
#36
Also bringt das nichts wenn ich Stick an AVR anschließen? Falls nicht was kann ich machen das ich auf 4k mit dolby schauen kann? |
pegasusmc
19:49
#37
Kannst nur hoffen das der TV von dem HDMI Eingang Dolby an den ARC oder optischen durchleitet. |
simihhhhh
20:33
#38
Kannst du mir erklären wie ich das genau machen muss? |
pegasusmc
20:40
#39
Stick ind den TV stecken, dann den ARC aktivieren oder über optisches Kabel mit dem AVR verbinden. |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
Kein Ton, Amazon Fire TV VCriibs am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 23 Beiträge |
Amazon fire TV Stick ohne HDMI basset3099 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 3 Beiträge |
Fire TV Stick Ton asynchron zum Bild Henne251177 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 15 Beiträge |
TV Ton und Amazon Fire Stick 4K (alt) honda99 am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 24.02.2023 – 11 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Problem mit Fire Tv Stick Timmey990 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
TV - Sky Receiver - Verstärker - Amazon Fire Stick - DVD Player verkabeln fitschi1292 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 7 Beiträge |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k an Yamaha RX-V775 fimmezwansch am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.327
