HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseher und andere Geräte mit Boxen verbinden | |
Fernseher und andere Geräte mit Boxen verbinden+A -A |
margsenjoo
#1 erstellt: 17. Jul 2017, 11:04 | |||||
Moin, ich habe folgendes Setup: 2x KRK Rokit 8 Aktivboxen, die ich aktuell per Y-Kabel 6,3mm Klinke auf 3,5mm Miniklinke mit einem Endgerät (in diesem Fall Tablet bzw. Smartphone) verbunden habe. Nun möchte ich aber meinen Fernseher ebenfalls mit den Boxen verbinden ohne direkt einen vollwertigen Hifi-Receiver für großes Geld dazwischenzuschalten - zumal die Rokits ja bereits aktiv sind und mmN. einen sehr soliden Klang bringen. Gibt es da schlanke Möglichkeiten, mit denen man mehrere Geräte ohne Qualitätsverlust verbinden kann? Mittelfristig würde ich vielleicht noch 1-2 andere Geärte mit integrieren wollen. Ich hoffe ich habe genügend Infos bereitgestellt und stelle mich nicht zu blöd an Besten Dank schonmal für eure Hilfe! Gruß, margsenjoo |
kölsche_jung
Moderator |
#2 erstellt: 17. Jul 2017, 11:25 | |||||
kannst ja mal Umschalter Stereo googeln ... |
hifi-privat
#3 erstellt: 17. Jul 2017, 11:33 | |||||
Hi! Es gibt ja einfache Cinch-Umschalter, z.B. https://www.amazon.d...eywords=cinch+switch Zu klären wäre allerdings, ob Dein TV einen passenden Ausgang hat, der vor allem auch noch Lautstärkeregelbar ist. Ansonsten ein Mischpult, wobei da billige vermutlich dem Klang ins Handwerk pfuschen. Und statt teuerer Geräte kannst Du dann auch einen AVR nehmen. Da tut es ggf. was gebrauchtes, der sollte dann aber Pre-Outs für die LS haben, damit Du Deine Aktivboxen richtig nutzen kannst. |
erddees
#4 erstellt: 17. Jul 2017, 11:33 | |||||
Die von vorgeschlagenen Stereoumschalter wären dann in der Tat die schlanke Lösung ohne jeglichen Komfort. Ansonsten gilt: Wenn mehr als ein Quellgeräte mit ein und den selben LS verbunden werden sollen, ist eine Steuereinheit notwendig, die das nötige Management bewerkstelligt. In der Regel ist das ein Verstärker, im Idealfall ein AVR. Die Steuerung selbst erfolgt dann am Verstärker/AVR selbst oder via einer App, wenn das fragliche Geräte netzwerktauglich ist. Aktive LS eigenen sich natürlich auch für die Wiedergabe, sie werden dann an einen Verstärker/AVR angeschlossen, der über geeignete Pre-outs verfügt oder man bemüht sich um eine entsprechende Vorverstärkerstufe. Beide Varianten sind relativ anspruchsvoll und das Gegenteil von "schlank", technisch wie monetär. |
hifi-privat
#5 erstellt: 17. Jul 2017, 11:47 | |||||
Deshalb hatte ich auf was Gebrauchtes hingewiesen. Habe mal kurz in der Bucht geschaut und z.B. den gefunden: http://www.ebay.de/i...%26sd%3D263081432488 Kommt 150 EUR. Zwar vielleicht nicht schlank, aber auch nicht fett Da lassen sich sicher auch noch Alternativen finden. [Beitrag von hifi-privat am 17. Jul 2017, 11:47 bearbeitet] |
Apalone
#6 erstellt: 17. Jul 2017, 12:52 | |||||
wobei ich den aufgerufenen Preis f ein pot. 13 Jahre altes Gerät zu hoch finde. Wenn der TE die Aktivboxenlösung auf jeden Fall beibehalten will, kann er in der Tat auch auf ein Mischpult zurückgreifen. Die 100,- Klasse sollte bereits so gut sein, dass eine bloße Vorverstärkerfunktion kaum klanglimitierend sein sollte. |
margsenjoo
#7 erstellt: 26. Sep 2017, 17:02 | |||||
Hi, danke schonmal für die vielen Antworten! Ich habe jetzt einen AVR gekauft. Den Yamaha RX-V381 in einem guten Angebot. Nun hab ich allerdings Probleme mit dem Anschluss meiner Rokit 8 Boxen. Weiß zufällig jemand von euch, ob der Yamaha die Möglichkeit hat, einen der AV Kanäle als Output zu verwenden? Ich weiß sonst nicht, wie ich meine Boxen dort anschliessen soll Sorry für die Anfängerfragen :-) Viele Grüße, Mark |
XN04113
#8 erstellt: 26. Sep 2017, 17:08 | |||||
Fehlkauf, Du brauchst einen AVR mit PRE-OUTs und die gibt es neu nicht für kleines Geld einzige Option => google mal nach Spannungsreduzierer oder High/Low Adapter |
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Sep 2017, 17:12 | |||||
Hmm, naja, das sind ja aktive Studiomonitore. Der AVR ist natürlich im Prinzip für passive Boxen gedacht, somit benutzt Du die Verstärkerfunktion des AVR ja gar nicht. Da der AVr aus der günstigsten Klasse ist, hat er auch keine Pre-Outs für aktive Lautsprecher. Du musst also mit Spannungsreduzieren arbeiten, die das verstärke Signal wieder in eins ohne "Leistung" umwandeln. Such mal bei Teufel nach Spannungsreduzierer. Gibts auch von anderen Herstellern. Benötigts das halt für jeden Kanal einen. Sicher keine optimale Lösung. Besser mal VOR dem Kauf des AVR hier nachgefragt. Ein einfacher 5.1 Dekoder hätte es hier auch getan... Edit: XN war (mal wieder) schneller... [Beitrag von n5pdimi am 26. Sep 2017, 17:13 bearbeitet] |
margsenjoo
#10 erstellt: 26. Sep 2017, 17:42 | |||||
Gibt es denn gravierende Grunde die gegen die Spannungsreduzierer sprechen? Mittelfristig möchte ich nämlich schon ein Surroundsysfem aus Passivboxen eineichten und die Rokits anderweitig verwenden. Falls nicht, würde ich mir mal zwei von den Teufel Teilen bestellen. Danke euch! |
n5pdimi
#11 erstellt: 26. Sep 2017, 18:58 | |||||
Nö, als Übergangslösung geht das schon... |
kölsche_jung
Moderator |
#12 erstellt: 27. Sep 2017, 05:50 | |||||
Als Übergangslösung würde ich die KRKs einfach am Kopfhörerausgang des AVR anschliessen... |
XN04113
#13 erstellt: 27. Sep 2017, 05:57 | |||||
dann hätte er nicht folgendes gerade gemacht "Ich habe jetzt einen AVR gekauft. Den Yamaha RX-V381 in einem guten Angebot." |
margsenjoo
#14 erstellt: 27. Sep 2017, 06:12 | |||||
Was genau meinst du? Ich habe es jetzt mal mit dem Kopfhörerausgang getestet. Funktioniert wunderbar. Habe ich dadurch Nachteile was Sound etc. angeht oder kann ich dann erstmal auf die Spannungswandler verzichten? [Beitrag von margsenjoo am 27. Sep 2017, 06:13 bearbeitet] |
n5pdimi
#15 erstellt: 27. Sep 2017, 06:14 | |||||
Dann kannst Du auf den AVR verzichten, denn 2 Aktivboxen kannst Du auch einfach direkt an den Kopfhörerausgang des Tv anschließen. [Beitrag von n5pdimi am 27. Sep 2017, 06:15 bearbeitet] |
margsenjoo
#16 erstellt: 27. Sep 2017, 06:53 | |||||
Aber das Outputsignal sollte ja ähnlich wie das nach der Spannungswandlung sein, oder? Dann könnte ich zumindest vorerst auf die Teile verzichten. Danke und viele Grüße |
n5pdimi
#17 erstellt: 27. Sep 2017, 07:11 | |||||
Wenn Du 2 Aktivboxen betreiben willst, dann kannst Du das machen. Wenn auf Dauer aber kein Aufrüsten auf passive 5.1 Lautprecher erfolgt, war der Kauf des AVR komplett sinnlos. Den teuerst möglichen Cinch Umschalter erworben.... |
kölsche_jung
Moderator |
#18 erstellt: 27. Sep 2017, 07:29 | |||||
so wie ich es verstanden habe, geht es aber auch darum ... mehrere geräte anschließen zu können ... an den AVR kann er jetzt "alles mögliche" anschliessen und einfach umschalten ... und muss nicht permanent Kabel umstöpseln
was er ja aber möchte ...
Der Einwand ist natürlich schon irgendwie berechtigt, ein Cinchumschalter hätte es wohl jetzt auch getan ... der AVR kann aber - selbst mit den KRKs am Kopfhörerausgang - schon "mehr" ... Anbindung zB des tablet via Blauzahn, Fernbedienbarkeit ... und wenn er dann seine passiven LS hat, kann er den weiternutzen ... |
fernseher mit Stereoanlage verbinden derfrank150985 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Geräte per HDMI verbinden beetleeric am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 7 Beiträge |
Sony Anlage mit Fernseher verbinden Scatt0 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Geräte miteinander verbinden deskjet1978 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Fernseher mit 5.1 System verbinden ceex88 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 12 Beiträge |
PC, Fernseher und MiniHIFI - Anlage verbinden? (Lautsprecher) Bluestrike am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 6 Beiträge |
Anlage mit Boxen verbinden Momo2003 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 3 Beiträge |
Verstärker mit Boxen verbinden vmaxhasi am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 6 Beiträge |
Fernseher mit AV-Receiver verbinden jawo3 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
5.1 Soundsystem mit dem Fernseher verbinden SniperTrio am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
- Gesamtzahl an Themen1.555.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.121
