HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fire TV kein Ton über Surround wenn TV aus | |
Fire TV kein Ton über Surround wenn TV aus+A -A |
plasmaulle
10:53
erstellt: 05. Aug 2017, |
Moin @all mal wieder ![]() Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Ich habe eine Fire TV Box 2 an einer Impaq 3000 Surroundanlage über HDMI In 2 angeschlossen und von dort geht es über HDMI out weiter zum Fernseher. Wenn ich über den Fire TV Radio höre (Sound über die Impaq) und dann den Fernseher ausschalte, weil der ja nicht auch noch laufen müsste, stoppt nach 5 Sek auch das Radio vom Fire TV. Am HDMI In 1 hängt ein Kabelreceiver, da kann ich auch Ton hören über die Impaq, wenn ich den TV ausschalte. Ich habe schon die Eingänge getauscht und die HDMI-Kabel, was aber keine Besserung bringt. Der Fire erkennt anscheinend, wenn der TV nicht läuft und stoppt die Wiedergabe (CEC am Fire TV ist ausgeschaltet). Das ist auch so, wenn ich über AirReceiver auf den Fire streamen und dann den TV ausschalte. Der Ton schaltet ab ![]() Kenn jemand das Problem oder kann es nachvollziehen mit seinem Fire TV? Ich danke euch für jeden Tipp ![]() |
Nick_Nickel
10:58
Versuche mal am TV und Impaq 3000 HDMI CEC auf aus. |
burki111
12:26
Nicht der Ton schaltet ab, sondern die Anwendung pausiert. Also einfach nach dem Ausschalten des TVs nochmals Play betätigen... CEC an/aus löst dieses Problem beim FireTV leider nicht. |
Nick_Nickel
16:34
HDMI-CEC hat aber nichts mit Ton zu tun. |
plasmaulle
18:15
Danke erstmal an euch. Aber egal was ich versuche : Es funktioniert nicht. Ich habe auch 30 Sek gewartet, nachdem ich den TV ausgeschaltet habe, aber Ton kommt nicht wieder. Und auch auf Play drücken, hilft leider nicht.... Hat jemand ein ähnliches Setup mit dem Fire TV zum Testen? |
XN04113
06:05
erstellt: 06. Aug 2017, |
und wenn Du das Impaq 3000 aus- und einschaltest, ändert das was? |
plasmaulle
07:29
Das habe ich auch versucht, leider keine Änderung ![]() Auch habe ich das Streamen mit Kodi getestet, es geht auch nicht weiter, wenn ich den TV ausschalte. Wenn ich dann wieder auf Play drücke springt ganz kurz die Musik an und wird dann wieder unterbrochen. Echt komisch, aber ich befürchte dass es einfach nicht geht. Es sei denn jemand kann es am Fire bei sich testen und da geht's... |
Master_J
07:55
Ich vermute, dass das mit einem Kopierschutz zusammenhängt. Das Fire-Teil oder die Anlage braucht eine Bestätigung, dass am Ende kein Aufnahmegerät angeschlossen ist. Normalerweise macht das der TV, wenn er halt an ist. Abhilfe? S/PDIF für den Ton nehmen. Falls kein passender Ausgang am Fire vorhanden ist, gibt es HDMI-Audio-Extraktoren. Gruss Jochen |
gapigen
08:13
Ich habe eine ähnliche Konfiguration und bei mir läuft das FireTV auch, wenn der TV aus ist. Leider kann ich dem TE nicht wirklich fundiert helfen, aber ich würde mir die Einstellungen des FireTV und der Anlage anschauen und vor allem das Musikhören ohne zuvor eingeschalteten TV probieren: Musik-App anwerfen und über AirPlay oder was auch immer direkt auf das FireTV streamen. |
plasmaulle
09:39
@Master "Falls kein passender Ausgang am Fire vorhanden ist, gibt es HDMI-Audio-Extraktoren" Danke für den Tipp 👍🏻 ![]() Die Dinger kannte ich noch nicht und könnten ein "Notlösung" sein! @gapigen Danke für den Hinweis! Hast Du die Fire Box? Version 1 oder 2 (ohne SPDIF) ? Danke ![]() |
gapigen
09:44
Beide Versionen und den Stick ![]() Und keine Probleme, Musik zu hören, ohne dass der TV an sein muss. Außer, wenn ich mal eine Streaming-App auf dem FireTV nachstarten muss (ich weiß gerade nicht, wie die heißen). P.S. Am meisten Spaß macht aber Spotify connect auf dem FireTV. |
KarstenL
09:47
ich hätte noch folgende Ideen: - den Bildschirmschoner am FireTV ausschalten..... - anderer Ansatz: welche Radio App nutzt du? ich würde evtl mal Kodi versuchen... dort den Radiosender einstellen und wiedergeben und das ganze per yatze fernbedienen... |
plasmaulle
12:02
@KarstenL Ich nutze Kodi, aber da das gleiche Spielchen.... Ich habe auch den Bildschirmschoner und Benachichtigungen deaktiviert. Keine Besserung ![]() Ich habe dann nochmal mit dem Receiver auf HDMI 1 getestet: Da läuft es 1A Und dann in meiner Verzweiflung den Fire TV auf das Receiverkabel auf HDMI 1 umgesteckt: Ton wieder weg wenn der TV ausgeschaltet wird ![]() Keine Ahnung. So ein Mist! @gapigen Würdest Du bei Gelegenheit mal schauen, welche Einstellungen Du unter TÖNE auf dem Fire V2 (Box) hast? Es muss doch an dem Fire liegen!? Danke schon mal für eurer aller Hilfe ![]() |
plasmaulle
12:07
Bei mir steht unter Töne und Bildschirm: - Bildschirmschoner Startzeit NIE - Audio DD über HDMI - Display duplizieren aus - Zweitbildschirm-Benachrichtigung AN - HDMI CEC aus |
gapigen
16:49
Hi, meine Einstellungen findest Du direkt unten unter --
P.S. Das sind meine Einstellungen im Wohnzimmer, wo nur Stereo läuft. |
plasmaulle
07:09
erstellt: 07. Aug 2017, |
Super, Danke 👍🏻 Das teste ich heute 😬 |
plasmaulle
11:51
Es geht leider auch nicht! Ich geb's auf . Wenn jemand noch eine Idee hat, bitte her damit! Danke an alle nochmals. |
Fuchs#14
11:56
vielleicht hilft ein NON-CEC HDMI Adapter ![]() |
gapigen
13:18
Hi TE, solltest Du den Adapter kaufen, dann berichte bitte vom Ergebnis. Besten Dank. |
plasmaulle
13:55
Non CEC Adapter.... was es alles gibt ![]() Hier ist mein Plan: Ich hab den Non CEC zum testen bestellt und werde berichten. Dann: Werde ich mich mit einem PASSIVEN HDMI Audio Extractor befassen müssen... hat da jemand eine guten Tipp? Sollte das auch nicht helfen, gucke ich nach einem gebrauchten Apple TV (obwohl ich einen weiteren Stromverbraucher und zusätzlichen Stecker und Kabelsalat vermeiden wollte)... Kommt da überhaupt über Spdif ein Signal raus, wenn der TV nicht läuft? 😬 . Danke nochmals für den Input! |
plasmaulle
14:10
erstellt: 09. Aug 2017, |
Der Adapter ist nun da, mal eine doofe Frage: Wo am besten zwischenstecken? Fire TV Buchse? Impaq Eingangs Buchse? Impaq Ausgangsbuchse? TV Buchse? Oder egal? 😄 |
Fuchs#14
14:12
teste, am besten erst mal mit Fire TV Buchse |
plasmaulle
09:16
erstellt: 10. Aug 2017, |
Ich habe alles gegeben und bin gescheitert ![]() Ich habe den CEC Stopper sowohl am Fire TV Ausgang, als auch am TV Eingang probiert: Das Problem bleibt bestehen (ihn noch auf das jeweils andere Kabelende zu stecken habe ich mir mal gespart). Ich weiß nicht mehr was ich noch probieren könnte und gebe auf ![]() Es muss eigentlich eine Lösung geben denke ich, da es ja bei anderen Usern auch geht (Fire TV streamt weiter auf die Surround-Anlage obwohl der TV aus ist). Wenn jemand noch etwas hat, bitte melden. Danke bis hierhin ![]() |
Fuchs#14
09:18
hm schade, war einen Versuch wert, dann wieder zurück mit dem Teil. |
Kein Ton, Amazon Fire TV VCriibs am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 23 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Kein Ton Fire TV -> Beamer -> Receiver Mustika86 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Beamer und Fire TV - KEIN TON eoskäpt'n am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 14 Beiträge |
TV Surround? Midgard08 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 10 Beiträge |
Kein Ton wenn TV aus formaldehyd am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 7 Beiträge |
Fernseher/Fire-TV-Stick/Konsolen-Sound über Surround Anlage matreus am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
Ton TV--->Surround Michel1986 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 8 Beiträge |
PC>>Verstärker>>TV----TV aus=kein Ton marty29ak am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
Sony STR DG 520 Kein Ton Fire TV Stick Tommy42 am 01.07.2019 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 4 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.647
