HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alte Anlage auf kabellos umstellen ? | |
Alte Anlage auf kabellos umstellen ?+A -A |
Dryline
#1 erstellt: 23. Aug 2017, 12:07 | |
Hallo zusammen. Ich habe eine recht alte Technics-Anlage und mir stellt sich aufgrund anstehender Renovierungsarbeiten und unumgänglichen Umstellungen im Raum die Frage, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, meine beiden Boxen kabellos mit dem Verstärker zu verbinden oder ob ich wirklich nicht um neue Anlage/Boxen herumkomme. Leider gibt es für mich keine andere Möglichkeit als die Anlage woanders hinzustellen. Die Boxen müssen jedoch an Ort und Stelle verbleiben. Habe mir auch Punkt 11 der FAQ dieses Unterforums angeschaut und eine umständliche Verkabelung mit Kabelkanälen etc. kommt aufgrund der Größe des Raums einfach nicht in Frage. Eins Vorweg. Ich habe nicht viel Ahnung von Verkabelungen oder Begrifflichkeiten von Anschlüssen etc. daher hat mir wahrscheinlich auch die Suche nicht weitergeholfen. Hier Details zu der Anlage und den Boxen: Die Verbindung besteht aktuell über ganz einfache Lautsprecherkabel welche sowohl in der Anlage als auch an den Boxen eingeklemmt werden. Cinch-Anschlüsse für die Boxen gibt es nicht. Nun also nochmal die Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit die Boxen kabellos mit meiner Anlage zu verbinden ? Habe mal was von Bluetooth-Adaptern gelesen aber da blicke ich einfach nicht durch. Vor allem da diese ja lediglich Empfänger sein sollen. Gibt es andere Geräte oder Adapter die mir weiterhelfen könnten? Würde mich über jede Antwort freuen. Sollten weitere Details oder ggf. Bilder notwendig sein bitte ich um Rückmeldung Vielen Dank im Voraus! LG Daniel [Beitrag von Dryline am 23. Aug 2017, 12:20 bearbeitet] |
Fuchs#14
#2 erstellt: 23. Aug 2017, 12:12 | |
schau mal hier https://av-wiki.de/faq#ich_moechte_meine_hinterenzone |
Highente
#3 erstellt: 23. Aug 2017, 12:22 | |
Das geht bei dir mit den passiven Lautsprechern nicht. Bei kabellosen Lautsprechern ist der Verstärker in den Lautsprechern eingebaut. Das sind dann aktive Lautsprecher die einen Stromanschluss benötigen. Um kabellose Lautsprecher zu betreiben benötigst du also: 1. Einen Sender an der Anlage. Für den Anschluss sollte die Anlage über einen Pre Out verfügen 2. Empfänger bei den Lautsprechern 3. Aktive Lautsprecher mit eingebautem Verstärker. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 23. Aug 2017, 12:24 | |
geht auch mit passiven Lautsprechern |
Highente
#5 erstellt: 23. Aug 2017, 12:25 | |
Stimmt, dann muss aber in jedem Empfänger auch ein Verstärker eingebaut sein. |
Dryline
#6 erstellt: 23. Aug 2017, 12:31 | |
Vielen Dank schonmal für die Antworten. Habe jetzt mal so einen Low Level Konverter gefunden. Wie muss mein Setup denn dann aussehen ? Diesen Konverter an die Boxen ? Wie geht's dann weiter ? Was dient als Sender und Empfänger ? LG Daniel |
Fuchs#14
#7 erstellt: 23. Aug 2017, 12:33 | |
den Konverter brauchst du nicht, es sei denn du willst das Teufel System nutzen ansonsten dieses Marmitek System https://www.marmitek...und-anywhere-220.php |
iPad mit Anlage kabellos verbinden Huberts am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 9 Beiträge |
Kabellos / Funkübertragung Aug&Ohr am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
kabellos verbinden? XXCrashxx2 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 2 Beiträge |
Lautsprecher kabellos machen? Cynx am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 6 Beiträge |
audio Übertragung kabellos tabtaste_ am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 16 Beiträge |
Rears auf kabellos umrüsten Pichalain_ am 06.10.2021 – Letzte Antwort am 06.10.2021 – 9 Beiträge |
Kabellos Boxen anschließen Akarim am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
Canton Ergo kabellos norbo80 am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 2 Beiträge |
Klinke oder Cinch kabellos zur Anlage? meinnamehier am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 11 Beiträge |
Lautsprecher kabellos per Funk anschliessen moondoggies am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.534
