HDMI Kabel Stecker selbst montiert - Probleme / Bildaussetzer
green-kermit
#1 erstellt: 24. Aug 2017, 14:00
Hallo Hifi-Gemeinde,
ich habe ein großes Problem, und hoffe auf Eure Hilfe!
Die Verbindung vorm Receiver zum TV ist durch ein 25mm Leerrohr gegeben.
Da die Stecker nicht durch das Leerrohr gepasst hätten, habe ich ein Kabel abgezwickt und einen neuen Stecker angeschraubt.
Hier kurz die Kompenenten:
Kabel: https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1
Stecker: https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1
Nach Prüfung mit einem HDMI Tester ist alles richtig angeschlossen und verdratet.
Nun zum eigentlichen Problem:
Nach ca. 30-45 min kommt es zu Bildaussetzern (Ton auch weg), sprich der Fernseher ist schwarz, ca. 2 Sekunden, dann ist das Bild und Ton auch wieder da.
Dies tritt dann immer schneller und häufiger auf, im Abstand von ca. 2 Minuten.
Habt ihr einen Tipp?
Ich weiß nicht mehr weiter! :-)
Vielen Dank für Eure Mühe im Vorraus!
Sebastian
langsaam1
#2 erstellt: 24. Aug 2017, 14:14
- 5 Meter ? können je nachdem was übertragen werden soll schon zu lang sein z.B. UHD Blu-ray 4K
- wurde das Kabel vorher getestet?
- Lötpunkte / Kontakte berühren sich nicht?
- Hinweis: HDMI ist Stromführend
green-kermit
#3 erstellt: 24. Aug 2017, 14:32
vielen dank für deine antwort!
nein, das kabel hat max. 2 meter länge.
nein, hab das kabel leider vorher nicht getestet... könnte es am kabel liegen?
lötpunkte, bzw. kabel wurden durch schrumpfschlauch voneinander isoliert.
was bedeutet dein hinweis?
sorry, bin leider kein hifi-experte ;-)
langsaam1
#4 erstellt: 24. Aug 2017, 14:55
https://de.wikipedia.org/wiki/HDMI
+ 5V > Strom
CEC Steuerung > dauerhafter Signalfluss
Problematisch kann auch der "Hot Plug" Pin sein
green-kermit
#5 erstellt: 24. Aug 2017, 15:15
ja aber wenn alle drähte richtig sind, und dies sogar am tester angezeigt wird, dann muss doch alles stimmen....
ich habe keine erklärung!
EiGuscheMa
#6 erstellt: 24. Aug 2017, 15:55
Solch ein Stecker mag zwar einfach anzuschließen sein, aber die darin verbauten Lüsterklemmen haben eine viel zu hohe Kapazität/Induktivität für HDMI. Immerhin geht es um ein paar hundert MHz.
Ein statischer HDMI Tester kann solche Probleme nicht entdecken. Dass es im kalten Zustand eine Weile läuft kann daran liegen, dass der Fernseher beim Warmwerden seine HDMI-"Charakteristik" (Impedanz etc.) geringfügig ändert so dass es gerade mal so geht oder eben nicht.
Sieh Dich mal nach einem anderen Stecker um. Der muss allerdings gelötet oder gecrimpt werden, was Geschick und/oder Werkzeug erfordert.
Was auch gern gemacht wird: Das Kabel abschneiden, ohne den Stecker durch das Rohr führen und dann die Adern wieder zusammenspleißen. Dafür dann natürlich auch keine Lüsterklemmen nehmen
Noch besser wäre es natürlich gewesen gleich ein Leerrohr passender Größe zu verwenden. Aber das ist leicht gesagt wenn das Teil bereits eingegipst und übertapeziert ist.
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Aug 2017, 16:14 bearbeitet]
Nick_Nickel
#7 erstellt: 24. Aug 2017, 16:08
Es gibt HDMI-Kabel da lassen sich die Stecker zerlegen um es durch ein Lehrrohr zu ziehen.
green-kermit
#8 erstellt: 25. Aug 2017, 08:24
vielen dank zuerst einmal für eure mühe!
ich werde als letzten versuch die variante mit dem zusammenspleißen versuchen.
könnte ihr mir noch kurz tipps geben, auf was ich achten soll?
richtige farbe zu farbe ist selbstverständlich, ich würde es zusätzlich löten und mit schrumpfschlauch versehen!
schraddeler
#9 erstellt: 25. Aug 2017, 09:28
Also ich würde erstmal testen ob es mit einem anderen Kabel funktioniert, sonst machst du dir Arbeit ohne Ende und es hat dann doch eines der beteiligten Geräte einen Defekt.
gruß schraddeler
green-kermit
#10 erstellt: 25. Aug 2017, 09:57
ich habe es schon mit einem anderen hdmi kabel versucht, da gab es überhaupt keine probleme!
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 26. Aug 2017, 17:27
nicht unbedingt!
diese "einfachen" Tester kontrollieren nur, ob Pin X an Stecker A Kontakt mit Pin X an Stecker B hat, wenn es hoch kommt noch auf Kurzschluss mit einem anderen Pin.
bei HDMI müssen aber unbedingt die Adern Paare eingehalten werden!!!
am einfachsten lässt sich das an einem Bild (Wikipedia) erklären.
nehmen wir mal an, du vertauschst Pin 1 und Pin 4 (auf beiden Seiten gleich), dann zeigt der Tester OK an, Pin1&4 sind auf beiden Seiten verbunden, aber nicht 1&3 und 4&6 bilden jeweils ein Paar (mit den dazu gehörigen verdrillten Leitungen) sondern 1&6 und 3&4 und deren Adern Paare sind dann nicht verdrillt!
bei so einem kurzen Kabel mag das dann bei 2K noch "so ein bisschen" funktionieren, aber du siehst ja was dabei heraus kommt...
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 27. Aug 2017, 19:14
Wie hier schon geschrieben, solche HDMI-Stecker zum selber konfektionieren, geht gar nicht, vielmehr muss da eine professionelle Lösung her, z.B. diese hier: Klick mich
Uwe
Bildaussetzer per HDMI
xxII-Dennis-IIxx am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  9 Beiträge
Bildaussetzer Beamer /SkyReceiver 10 M HDMI Kabel
Monaldo am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  2 Beiträge
HDMI Bildaussetzer durch andere Verbraucher
Nemesis200SX am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  9 Beiträge
Apple TV 4K - Bildaussetzer
Merzener am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.11.2019  –  19 Beiträge
HDMI 2.0b selbst erstellen
NEo250686 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  6 Beiträge
Bildaussetzer beim zuschalten von Verbrauchern
Superflyron am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  27 Beiträge
Bildaussetzer bei IPTV Box
Lactobacillus am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  7 Beiträge
PC am AV-Receiver Bildaussetzer
guybrush02 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  3 Beiträge
Wackeliges HDMI-Kabel
blabupp123 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  8 Beiträge
Breite HDMI-Stecker?
Audiraudi am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.760
