Teufel concept E100 + BlueRayPlayer + Samsung LE32C679M1S
drohn439
#1 erstellt: 27. Sep 2017, 21:22
Hallo zusammen,
ich habe ein wenig Technik geerbt und bekomme die Komponenten nicht so recht zusammen und benötige zudem noch eine Kaufempfehlung zu einem passenden BlueRay Player.
Aber ganz der Reihe nach. Vorhanden ist:
- Teufel concept E100 Sourroundsystem
- Samsung TV LE32C679M1S
Der Fernseher lässt sich ja, wenn ich es richtig sehe, mangels 5.1 Anschluss nicht an das Teufel System anschließen, richtig? Gibt es auch keine Adapter Lösung?
Wir möchten nun noch einen BlueRay Player kaufen, an welchem das o.g. System auch betrieben werden kann. Wir sind weder "Viel-Gucker", noch "Klangfetischisten". Es reicht für uns im Grunde eine einfache, solide Kiste. Aber ich habe wirklich wenig Ahnung von der ganzen Materie und sehe vor lauter 5.1, 7.1., analog, digital. HDMI & Co. den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und würde mich über Hilfe sehr freuen.
Gesetzt dem Falle wir haben dann nun einen passenden Player gefunden. Wie wäre das Setup?
Sourroundsystem direkt an BluerayPlayer? Dann liefe der normale Fernsehton weiterhin über die Lautsprecher des Fernsehers?
Oder BlueRayPlayer an Fernseher und Sourroundsystem daran anschließen? Der o.g. TV hat nur leider keinen analogen 5.1 Anschluss.
Viele Grüße
Der Drohn
erddees
#2 erstellt: 28. Sep 2017, 06:20
Das ist ein PC-LS-System und genau dafür gedacht. Ohne 5.1-Adapter, der digitale Audiosignale entgegennehmen kann, gibt es keine Möglichkeit das TV daran anzuschließen. Gegebenenfalls kann man die Stereoausgänge des TV nutzen, dann gibt es aber keinen 5.1-Klang.
Besitzt mit Sicherheit einen digitalen Audioausgang, den man an einen 5.1-Adapter, der digitale Audiosignale entgegennehmen kann, anschließen kann. Gegebenenfalls kann man die Stereoausgänge des TV nutzen, dann gibt es aber keinen 5.1-Klang.
Weitere Bild-/Audioquellen (BR-Player, Spielekonsole, Netzwerkplayer, etc.) lassen sich nur über 5.1-Adapter anschließen, sofern dort die nötige Anzahl an Anschlüssen vorhanden ist.
Theoretisch ist der Anschluss eines BR-Player mit analogem 5.1-Ausgang an dem Concept 100 möglich. Solche Geräte kosten allerdings mehr als der klassische Niedrigpreis-BR-Player. Außerdem ist dann das TV immer noch nicht über die 5.1-Teufel-LS zu hören, weil BR-Player generell keine Möglichkeit bieten externe Quellgeräte daran anzuschließen ...wozu auch?
Die sinnvollste Möglichkeit wäre die Anschaffung eines Einsteiger-AVR, ggf. eines gebrauchten Gerätes. Daran lassen sich die Sats und der Sub des Concept 100 direkt anschließen, inklusive des TV und weiterer Quellgeräte.
drohn439
#3 erstellt: 28. Sep 2017, 07:05
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort.
Könnt Ihr eine Empfehlung für einen einfachen/zweckmäßigen AVR aussprechen?
Wäre es Alternativ eine Lösung einen Wandler von HDMI oder digit. Audio auf 5.1 analog zu kaufen?
VG
Der Drohn
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Sep 2017, 08:14
Du kannst einen 5.1 Dekoder am optischen Ausgang des TV anschließen. Dann würde ich gleich einen nehmen, der mindestens 2 Eingänge hat, und einen BR-Player, der ebfalls einen SPDIF Ausgang besitzt. Der BR-Player kommt dann per HDMI an den TV und per SPDIF an den Dekoder, der TV ebenfalls per SPDIF an den Dekoder. Lautstärkeregelung dann aber nur am Logitech.
XN04113
#5 erstellt: 28. Sep 2017, 10:10
und wenn das nicht mit einer Fernbindung klappt macht es keinen Spass
XN04113
#6 erstellt: 28. Sep 2017, 10:10
es gibt hier einen extra Bereich "Kaufberatung", da bist Du gut aufgehoben
n5pdimi
#7 erstellt: 28. Sep 2017, 10:47
Sorry, meinte natürlich Teufel, hatte das mit anderem Thread verwechselt...
erddees
#8 erstellt: 28. Sep 2017, 12:20
Yamaha RVX383, 483 oder die Vorgänger als Gebrauchtgeräte.
Aus meiner Sicht ist das keine Alternative, weil Gehampel. Auch wenn es teurer ist, mit einem AVR bist du besser bedient.
schraddeler
#9 erstellt: 28. Sep 2017, 13:07
Was ist in dem Thread denn passiert, sind die Klugscheißer heute alle in Urlaub
Na dann mach ich halt mal
ES HEISST BLURAY MIT OHNE "E" !!!!!!!!!
Nur das es mal erwähnt wurde
gruß schraddeler
drohn439
#10 erstellt: 28. Sep 2017, 14:26
Ich habe die Teufel E100 heute mal probeweise an meinen alten DVD-Player, meinen NAD CD-Player und direkt an den TV angeschlossen....das war wohl ein Schuß in den Ofen. Es rauscht und knistert dauerhaft, eine Art abgehackter Ton. Die eigentliche Musik ist nur im Hintergrund zu vernehmen. Stromkabel an zweiten Stromkreis - kein Unterschied. Kabel getauscht. Satteliten getauscht - kein Unterschied....Was für ein Ärger.
Habt Ihr noch eine Idee was ich noch testen kann? Dass ich nur Stereoquellen an das Teufel-Teil angeschlossen habe, kann es ja eigentlich nicht liegen oder?
Wer billig kauft, kauft zweimal....
Es grüßt ein frustrierter Drohn
erddees
#11 erstellt: 29. Sep 2017, 08:01
Unter deiner Beschreibung kann ich mir nichts vorstellen.
Wie hast du konkret angeschlossen? Welche Kabel gehen von wo nach wo (Signalfluss!)?
Apalone
#12 erstellt: 29. Sep 2017, 09:23
schraddeler (Beitrag #9) schrieb:
....sind die Klugscheißer heute alle in Urlaub...
Nö.
....Nur das (s) es mal erwähnt wurde....
Bei konjunktionaler Verwendung wird "das" mit Doppel-s geschrieben. Lediglich bei der Verwendung als Relativpronomen bleibt es bei dem einen "s".
erddees
#13 erstellt: 29. Sep 2017, 09:30
Alter .... !!
Apalone
#14 erstellt: 29. Sep 2017, 09:44
aktuell 23 Jahre Latein-Nachhilfe...
irgendwie muss ja das Geld für HiFi reinkommen.
drohn439
#15 erstellt: 29. Sep 2017, 10:14
@erddees: Audioquelle (DVD Player Stereo Output Chinch bzw. CD Player Chinch bzw. TV Stereo Output Chinch) --> Input Teufel Subwoofer Speaker Front L/R, so ist es in der Anleitung beim Anschluss von Stereoquellen beschrieben.
Highente
#16 erstellt: 29. Sep 2017, 14:24
Du wirst keinen Blu Ray Player finden, an den du die Lautsprecher anschließen kannst. Solche ALL IN ONE Systeme gibt es immer nur mit dazu gehörigen Boxen als Paket. Für 5.1 Ton mit einer Lautstärkeregelung benötigst du einen AVR. Alles andere macht wenig Sinn. AVR neu gibt es ab 250.-€. Sollte das zuviel sein, musst du dich mal auf dem Gebrauchtmarkt umschauen.
[Beitrag von Highente am 29. Sep 2017, 14:26 bearbeitet]
langsaam1
#17 erstellt: 30. Sep 2017, 01:10
Randbemerkung:
- verblieben im Preissegment unter 200 Euro als Letzte Bastion der analog 5.1 Ausgangs Blu-ray Player aktuelle auch noch Neu erhältlich der Tada:
Samsung BD-J7500
oder auch gebraucht z.B. Philips BDP 7750
->> allerdings sollte bei einer Stereo Cinch Quelle wie einem bereits verwendeten CD Player an Line Cinch Front In und Anschluss an die beigelegten 2 Front Left Right Lautsprecher (alle anderen Lautsprecher NICHT anschliessen) ein " normaler " Ton vorhanden sein ...
> Verkabelung und Polung / Farbkennung der Kabel prüfen !
Hinweis: liegt dem Teufel eine Fernbedienung bei? dann alle nicht benutzten Kanäle auf 0 stellen;
sollte keinen beiliegen; im Setup der genannten Palyer sind die Tonausgänge (im Stopp Modus ohne Disc) theoretisch einstellbar
[Beitrag von langsaam1 am 30. Sep 2017, 01:22 bearbeitet]
Teufel Concept e100 einfach mehr Boxen anschließen
Jan1996 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  8 Beiträge
Concept e100 ohne Decoder! Anschluss?
eder13 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
Teufel E100 Subwoofer an Onkyo TX-SR308
tew am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  15 Beiträge
Verkabelung PS3,Samsung LE40C650,Teufel Concept P
ecoue am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  6 Beiträge
Teufel Concept E 100 an Kopfhöhrerausgang ?
andreb1988 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  5 Beiträge
BlueRayPlayer-Verkabelungshilfe
Wilson_666 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  2 Beiträge
Teufel Concept R Anschluss
Musix-Portal am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  10 Beiträge
Teufel Concept P - Wandmontage
Lexl74 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Lieferumfang Teufel Concept S.
bahadinho am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  2 Beiträge
Teufel Concept E² Verkabelung
Mélange am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  10 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.286
