Blu-Ray player Anlage > Mixer > PC für Karaoke
hongphong12
#1 erstellt: 09. Okt 2017, 18:41
Hallo ich versuche meine Blu ray player anlage das an den mixer zu verbinden und dann über den Computer Beamer karaoke zu machen.
MIXER model: H&Q M999
Blu ray player phillips model No. HTB3520G/12w
karoke machen
Würde es da reichen den Mixer mit Blu ray player mit einem Cinch kabel zu verbinden oder hat wer Erfahrung?
Blu ray player ist über HDMI mit Computer verbunden und Beamer klappt auch schon.
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Okt 2017, 19:11
Das sind Cinch EINGÄNGE. Da kommt nix raus zum Mixer...
langsaam1
#3 erstellt: 09. Okt 2017, 20:46
Was ist ein "Computer Beamer" Wo das HDMI Kabel drinn steckt?
Folgendes:
> Mic in Mic In von PC Soundkarte oder wenn die Karaoke Eingänge hat dann da rein
> Kabel von PC Line Out an Karaoke In
> Kabel von Karaoke Out an Philips Anlage In
- es fehlen nähere Angaben zu dem "Mixer" find dazu nix
wie sieht das Teil Vorn / Bedienteil aus?
das Teil hat ja MIC Line und Out jeweils doppelt ?
da ist NIX irgenwie sinnvoll beschriftet / ersichtlich
n5pdimi
#4 erstellt: 10. Okt 2017, 07:44
Aber zu dem Bild/Ton des BluRay Teils und was vom PC kommt kannst Du nicht zusammenmixen...
hongphong12
#5 erstellt: 10. Okt 2017, 13:22
hdmi ist jetzt am beamer verbunden, aber glaub wenns mit den pc verbunden wäre ist besser wenn ich nur sound haben will von der blu ray anlage oder?
IMG_20171009_211437
ja der Mixer ist bisschen alt, und hab selber keinber weitere informationen gefunden dazu
hongphong12
#6 erstellt: 10. Okt 2017, 13:23
will nur sound von der blu ray anlage
Highente
#7 erstellt: 10. Okt 2017, 18:16
Du bekommst keinen Ton vom Blu Ray Player zum Mixer, weil das Gerät keinen Tonsusgang hat.
hongphong12
#8 erstellt: 11. Okt 2017, 15:32
IMG_20171011_152003
Blu ray oben, Mixer unten
weißer cinch mixer IN > PC Out
schwarzer cinch mixer Out > Blu ray IN
BLu ray HDMi > nichts
PC HDMI > Beamer
kommt nur ein brummen, und in PC Sound Optionen finde ich auch keine neue Wiedergabegerät
[Beitrag von hongphong12 am 11. Okt 2017, 15:35 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 11. Okt 2017, 15:37
wenn Du den PC direkt an der Anlage anschliesst (also ohne Mixer dazwsichen) klappt es?
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Okt 2017, 16:03
Wie soll denn Ton vom BluRay Player aus dem Mixer kommen??? Das ist ein Audio IN = EINGANG!!!! Da kommt nix raus!!!!
hongphong12
#11 erstellt: 11. Okt 2017, 16:29
ne klappt auch nicht
wenn ich auf blu ray Audio optionen geh, da gibt es nur "HDMI-Audio" >Bitstream, PCM oder Auto als option.
XN04113
#12 erstellt: 11. Okt 2017, 17:12
der Ton vom PC soll über die Anlage kommen, wenn ich es richtig verstanden habe
XN04113
#13 erstellt: 11. Okt 2017, 17:13
Du musst an der Anlage auch auf den analogen AUX Eingang umschalten
Source Taste drücken bis AUX aktiv ist
[Beitrag von XN04113 am 11. Okt 2017, 17:15 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 11. Okt 2017, 18:00
Wenn ich ihn richtig verstanden habe, will er den Ton von der BluRay mit dem PC mixen.
hongphong12
#15 erstellt: 11. Okt 2017, 19:26
genau will nur das mein computer musik über den blu ray anlage raus kommt und irgendwie am besten noch mit mixer, wenn mixer nicht klappt kann ich den auch weg lassen.
Ich versuch das mal morgen mit source AUX analog eingang
hongphong12
#16 erstellt: 12. Okt 2017, 16:26
hab das eben versucht PC> CInch Blu ray player anlage.
hat nur HDMI gefunden und kein AUX oder sonstiges
[Beitrag von hongphong12 am 12. Okt 2017, 16:26 bearbeitet]
XN04113
#17 erstellt: 12. Okt 2017, 16:30
hongphong12
#18 erstellt: 12. Okt 2017, 17:54
hab vorne am blu ray source gedrückt bis AUX aufm display erschien, aber immer noch kein sound.
XN04113
#19 erstellt: 12. Okt 2017, 17:57
dann kann ich Dir auch nicht mehr helfen
hongphong12
#20 erstellt: 12. Okt 2017, 18:03
okay, danke sehr für die hilfe.
hab auch nach tutorial videos geschaut, normal sollte das mit AUX klappen
XN04113
#21 erstellt: 12. Okt 2017, 18:12
letze Tips:
am PC hast Du den richtigen Ausgang erwischt?
am PC ist die Lautstärke hoch gedreht?
hongphong12
#22 erstellt: 12. Okt 2017, 18:24
okay es hat geklappt.
Mit und über dem mixer habe ich es auch jetzt,
hab jetzt vorne den mikrofon eingesteckt aber ich höre da keine stimme.
XN04113
#23 erstellt: 12. Okt 2017, 18:26
und? wo war das Problem? saß es wieder vor dem PC?
hongphong12
#24 erstellt: 12. Okt 2017, 18:33
kein plan wo das problem war, hab einfach noch paar mal das mit AUX versucht und dann kam irgendwann sound xD
mikrofon hab ich jetzt vorne über 3,5 auf 6,3 adapter mit dem verbunden https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
, aber da komm nix an sound vllt über hinten mit Cinch adapter ? hab da 0 plan
oder brauch ich da schon das karaoke programm ich schau mal bissl
[Beitrag von hongphong12 am 12. Okt 2017, 18:42 bearbeitet]
Highente
#25 erstellt: 12. Okt 2017, 18:41
Ich habe von Mixern keine Ahnung, aber du musst ja die Musik vom PC und den Gesang vom Mic, gemeinsam auf einen Ausgang mischen, damit beides über die Anlage wieder gegeben werden kann.
[Beitrag von Highente am 12. Okt 2017, 18:42 bearbeitet]
Blu-ray-Player und PC verbinden
bernd6 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  3 Beiträge
Blu-ray Player einbinden
blind_listener am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 15.04.2021  –  11 Beiträge
Blu-Ray Player an Sorround-Anlage
Umsteiger am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Tonanschluss Panasonic Blu-ray Player
ericstoner am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  12 Beiträge
Verkabelung Ton Blu-ray
thomasmatz am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
blu ray player an heimkinoanlage
hakoman67 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  6 Beiträge
USB Studiomonitore an Blu-ray Player
Bassrocker am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  5 Beiträge
Sony DAV-DZ330---->Blu Ray Player
PasterTroy am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  4 Beiträge
verkabelung receiver/Boxen/pc/tv/blu-ray player?
flow18 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Blu-Ray verkabeln
schmiggo am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.178
