5.1 Sound mit PlayStation und PC
mgzr160ch
#1 erstellt: 25. Okt 2017, 20:02
Hallo liebe Community
Ich habe einen Panasonic TX-P42GT20E http://www.computerb...42GT20E-5687060.html
Ich würde darüber gerne 5.1 Sound wiedergeben mit dieser Anlage https://www.logitech.com/de-ch/product/speaker-system-z906 . Ich möchte es auch für meinen PC gebrauchen.
Könnt ihr mir bitte sagen ob das mit meinem TV geht wenn ja wie ?
Vielen Dank für eure Hilfe :).
Nemesis200SX
#2 erstellt: 25. Okt 2017, 21:07
PC über die klinkenanschlüsse verbinden und die ps4 direkt per optischen Kabel. Den tv kannst du über cinch verbinden, damit geht allerdings nur stereo
mgzr160ch
#3 erstellt: 28. Okt 2017, 18:54
Vielen Dank :). 5.1 läuft kurz eine Frage es leuchtet meistens die decode LED. Manchmal aber nur 3 D 4.1 oder 2.1 kann ich da was
Unternehmen damit ich immer 3D Sound habe ? Betrieben wird es mit einem Toslink Kabel. Kann ich das über die PS4 einstellen ?
Freundliche Grüsse
[Beitrag von mgzr160ch am 28. Okt 2017, 20:28 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 28. Okt 2017, 22:03
Du solltest bedenken, dass das Tonformat vom Quellmaterial abhängt. Wenn die Quelle nur 2.1 bietet ist das eben so. Du kannst das dann mit einem DSP Programm auf 5.1 aufmotzen, das Grundformat bleibt aber 2.1.
mgzr160ch
#5 erstellt: 28. Okt 2017, 22:20
Ich habe das Ausgabeformat auf dee PS4 geändert jetzt kan ich frei wählen zwischen 3D 4.1 und 2.1 . Es ist auch deutlich hörbar .
Nemesis200SX
#6 erstellt: 28. Okt 2017, 22:37
PS4 gehört auf Bitstream.
mgzr160ch
#7 erstellt: 29. Okt 2017, 21:24
Bei dem Primären Ausgabeport habe ich DIGITAL OUT (IPTICAL) ausgewählt.
Da wird dannach das Eingabeformat verlangt :
- Dolby Digital 5.1ch
- DTS 5.1ch
- AAC
- Linear PCM 44.1 kHz
und
- Linear PCM 48 kHz
Kann man nicht abwählen.
Bei dem Audioformat (Priorität) kann ich zwischen :
- Lineare PCM
- Bitstream (Dolby)
- Bitstream (DTS)
Wählen kann mir jemand helfen welches die richtigen Einstellungen sind ?
Vielen Dank
Nemesis200SX
#8 erstellt: 29. Okt 2017, 21:30
Dolby Digital 5.1
Bitstream Dolby
mgzr160ch
#9 erstellt: 29. Okt 2017, 22:08
Habe das so eingestellt :).
Jetzt leuchtet die Decode LED und der Sound kommt nur von vorne also im 2.1. ☹️ Umstellen kann ich auch nichts .
Bei HDMI OUT und Bitstream DTS kann ich umschalten zwischen 3D 4.1 und 2.1 ? ist das nicht besser .
Entschuldigung für DIESE Frage aber ich verstehe denn Unterschied nicht.
[Beitrag von mgzr160ch am 29. Okt 2017, 22:29 bearbeitet]
Highente
#10 erstellt: 29. Okt 2017, 22:11
Spielst du denn ein 5.1 Signal ab oder ist es nur 2.1?
mgzr160ch
#11 erstellt: 29. Okt 2017, 22:40
Ich spiele meistens 5.1 ab. Aber komischer Weise stimmt auch was beim 5.1 Test beim Video von YouTube nicht.
Es zeigt an vorne Rechts aber ich höre es auch hinten rechts sowie auch auf der linken Seite.
Highente
#12 erstellt: 29. Okt 2017, 22:43
Wie hier immer wieder gesagt wird, gibt es bei Youtube kein 5.1. Von daher sind die Videos zum Testen ungeeignet. Spiel mal eine Blu Ray oder DVD ab.
[Beitrag von Highente am 29. Okt 2017, 22:44 bearbeitet]
mgzr160ch
#13 erstellt: 29. Okt 2017, 23:11
Bei HDMI OUT und Bitstream DTS oder Dolby Digital 5.1 Bitstream Dolby. ?
Nemesis200SX
#14 erstellt: 29. Okt 2017, 23:20
Es ist egal ob du Dolby oder DTS einstellst. Das macht für die Anzahl der Kanäle und den Sound ansich keinen Unterschied. Ich bin mir nicht sicher ob dein Logitech System DTS verarbeiten kann, deswegen war meine Empfehlung sicherheitshalber auf Dolby zu gehen, denn dass geht bestimmt.
Du hast deine Anlage per TOSLINK angeschlossen, also was willst du mit HDMI OUT? Nichts von dem was per HDMI ausgegeben wird, erreicht deine Anlage.
mgzr160ch
#15 erstellt: 30. Okt 2017, 00:05
Das System verarbeitet Dolby Digital sowie auch dts Digital Surround .
Bei den einstellungen Optical und Bitstream DTS und Dolby kann ich in dem Blu-Ray film welcher läuft zwischen 3D 4.1 2.1 Switchen. In diesen Einstellungen kann ich bei YouTube videos nichts verändern .Bei Youtube geht das nur wenn ich auf HDMI OUT wechsle, bei HDMI OUT geht das switchen auch bei der Blu-Ray disc.
[Beitrag von mgzr160ch am 30. Okt 2017, 00:07 bearbeitet]
Nemesis200SX
#16 erstellt: 30. Okt 2017, 01:35
Ich hab keine Ahnung was unter 3D 4.1 2.1 zu verstehen ist. Wenn ein Film in 5.1 vorliegt warum willst du ihn dann auf 4.1 oder 2.1 reduzieren Wozu willst du da jetzt hin und her switchen? Und vergiss endlich Youtube Videos, die sind alle in Stereo.
Wie genau sieht deine Verkabelung aus? welche Geräte sind womit verbunden?
mgzr160ch
#17 erstellt: 30. Okt 2017, 10:29
TV-PS4=HDMI
PS4-Lautsprecher=Toslink
Wenn ich umstellen kann, kann ich auf YouTube auch entscheiden ob der Sound von allen Lautsprechern kommt oder nur von vorne.
3D sind alle Lautsprecher 4.1 nur 4 und halt 2.1 das es nur vorne klingt.
[Beitrag von mgzr160ch am 30. Okt 2017, 10:54 bearbeitet]
Nemesis200SX
#18 erstellt: 30. Okt 2017, 10:58
Die Verkabelung passt einmal. Nochmals: was du bei der PS4 unter HDMI OUT einstellst, hat für deine Anlage keine Auswirkung, da diese nicht per HDMI verbunden ist. Ist die PS4 auf HDMI OUT eingestellt, schickt sie möglicherweise noch zusätzlich ein Stereosignal optisch raus, welches deine Anlage dann auf 4.1 erweitert. Aber das hat nichts mit "echtem" Surround Sound zu tun so wie er bei Filmen und Spielen vorhanden ist.
So gehört die PS4 bei deiner Verkabelung eingestellt:
Bei dem Primären Ausgabeport DIGITAL OUT (OPTICAL).
Beim Eingabeformat alles ankreuzen :
- Dolby Digital 5.1ch X
- DTS 5.1ch X
- AAC X
Beim Audioformat (Priorität) ist es egal was du auswählst, probier alle drei Möglichkeiten aus, welche am besten mit deiner Anlage harmoniert. Die Einstellung betrifft nur Spiele, bei Filmen wird immer das Format ausgegeben, das auf dem Film drauf ist.
n5pdimi
#19 erstellt: 30. Okt 2017, 12:31
3D 4.1 ist ein SOundfeldprogramm, dass man bei Stereo Signal nutzen kann, um den Sound auf alle Lautsprecher zu verteilen. Das erkläre auhc, warum Du das nur bei Youtube hast. Youtube Videos sind immer Stereo. Immer wenn Du 3D wählen kannst, hast DU keinen echten 5.1 Sound...
mgzr160ch
#20 erstellt: 30. Okt 2017, 13:14
Bei den Filmen kann ich das auch umstellen :). Je nach Einstellung in der PS4.
Nemesis200SX
#21 erstellt: 30. Okt 2017, 13:22
ja weil wenn du HDMI OUT aktivierst der Film über Optisch nur in Stereo ausgegeben wird. Und dieses Stereosignal erweitert deine Anlage dann auf 4.1. Ist natürlich viel schlechter als das native 5.1 welches direkt am Film drauf ist.
n5pdimi
#22 erstellt: 30. Okt 2017, 13:24
Du hast das schon verstanden?
Sobald Du das überhaupt umstellen kannst, hast Du es hinbekommen bzw. so eingestellt, dass statt echtem 5.1 nur Stereo zugespielt wird? Also genau so wie es NICHT geht, was Dir Nemesis200 hier seit X-Posts zu verklickern versucht...
[Beitrag von n5pdimi am 30. Okt 2017, 13:25 bearbeitet]
mgzr160ch
#23 erstellt: 30. Okt 2017, 13:40
Ich habs jetzt so eingestellt :). Wie Ihr es gesagt habt. Ich habe es verstanden. In den richtigen Einstellungen stellt das System alles so ein wie es sein muss .
Jetzt kurz noch eine Frage . Was ist das Decode genau ? Kann mir das jemand erklären.
n5pdimi
#24 erstellt: 30. Okt 2017, 13:44
Decode bedeutet, dass der Dekoder aktiv ist, weil er ein DolyDigital oder DTS kodiertes digitales Signal entschlüsselt.
mgzr160ch
#25 erstellt: 30. Okt 2017, 13:59
Musste ich dann das selber jedesmal bei der PS4 einstellen oder macht der dekoder das alleine . Weil man kann ja zwischen Dolby Digital und DTS wählen in der Bitstream.
n5pdimi
#26 erstellt: 30. Okt 2017, 14:06
Nein, kann man nicht. Entweder, ein Film/Quelle liegt in DTS vor, oder eben in DD, oder weder noch. Der Dekoder dekodiert, was er bekommt.
mgzr160ch
#27 erstellt: 30. Okt 2017, 14:53
Heisst das wenn DTS eingestellt ist und er bekommt Dolby Digital kodiert er DD ?
Highente
#28 erstellt: 30. Okt 2017, 15:15
Nein, er dekodiert das DTS Signal auch bei deiner Dolby Einstellung in der PS4.
Nemesis200SX
#29 erstellt: 30. Okt 2017, 16:20
ein aller letztes mal noch... diese Einstellung wirkt sich nur auf SPIELE aus... bei Filmen wird immer das ausgegeben was auf dem Bluray drauf ist.
5.1 Sound vom PC übertragen
Tom.br am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  44 Beiträge
PC mit AVR verbinden (5.1)
Nicorros am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  4 Beiträge
TV-Sound über PC mit 5.1 System
MrYofrutta am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  10 Beiträge
Switch für 2x 5.1 Sound PC + Kopfhörer ?
Unheilig am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  9 Beiträge
Sony 5.1 mit PC 5.1 onBoard Sound verbinden?
MarcoG25 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
PC an 2 5.1 Sound Systemen anschließen
jonezzhb am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
5.1 Surround Sound über den PC - wie?
Bass_<3 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  6 Beiträge
5.1 Sound HILFE
raphy4444 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  32 Beiträge
PC an AV-Receiver in 5.1 Sound
flohcatcher am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
PC Sound -> AV-Reciever -> 5.1 Sys?
H4rDc0r3 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.524
