HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Y Kabel oder 2x 2 Chinch? | |
Y Kabel oder 2x 2 Chinch?+A -A |
hifisch9887
#1 erstellt: 01. Nov 2017, 18:41 | |
Hallo, hab heute meinen Subwoofer bekommen und wollte ihn an meinen AVR anschließen. Leider war im Lieferumfang kein Chinch Kabel enthalten, also blieb mir nix weiter übrig das Haus nochmal zu verlassen. Im Elektromarkt dann nach einem Y Kabel geschaut, was es dort aber leider nicht gab, so ließ ich mir vom Verkäufer ein 2 Chinch auf 2 Chinch Kabel andrehen (brauchte aber wie ges. ein 1 Chinch auf 2 Chinch, weil mein AVR nur einen Eingang für den Sub besitzt), auf jeden Fall meinte er, ich solle dann eben ein Kabel raushängen lassen. Wieder zu Haus stöpselte ich die Gerätschaften zusammen, aber wie ich schon vermutete, kommt ist dem Sub kein Muckschen hören, weshalb ich davon ausgehe, das es mit einem 2 Chinch auf 2 Chinch nicht hauen wird oder aber ich habe irgendwo anders was verrafft und deshalb bin ich hier, um euch nach eurer Meinung zu fragen, ob der SW nur mit einem Y Kabel zum laufen gebracht werden kann oder es doch mit diesem 2x 2 Chinch laufen sollte. Bitte nicht bechimpfen oder so, fair bleiben wär echt cool. Ok Danke
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Nov 2017, 18:57 | |
Der Verkäufer hat recht. Es reicht ein kabel, aber schon komisch, dass er Dir dann ein Stereocinchkabel andreht. Naja, Du musst halt auch in den richtigen Eingang (der AVR hat keinen Sub EINGANG, sondern einen AUSGANG!) des Subwoofers gehen. Welcher das ist, kann man natrülich so nicht sagen, ohne jegilche Informationen. Und der Sub muss natürlich im Setup/Einmessung des AVR aktiviert werden! |
hifisch9887
#3 erstellt: 01. Nov 2017, 19:58 | |
Danke für deine Antwort! Also mein AVR ist von Pioneer (VSX531B), den hab ich erst seit einigen Tagen, daher ist das alles noch ziemliches Neuland für mich. Ich kann dir mal einen Link von dem Teil posten, falls das hier erlaubt ist https://www.amazon.d...chwarz/dp/B01EMGU3TA Und der Subwoofer ist der Mivoc Hype 10 G2, wenn du den auf Amazon suchst, kannst du dir die Eingänge auf dem Foto vom Gerät auch ansehen. Da siehst du, das der Pio nur einen Chinch Ausgang(?) hat und der Sub 2 Chinch Eingänge(?), also hab ich versucht beides iteinander zu verbinden, nur leider wie gesagt hatte es keinen Erfolg, ich wusste das ja mit dem einmessen nicht. Meinst du, der funzt, wenn ich ihn einmesse und wieso funzt er nicht ohne einzumessen, die Boxen hab ich schließlich auch nicht eingemessen. (will jetzt nicht mehr rumprobieren, weil ich nicht weiß, wie laut das einmessen des SW wird., Nachbarschaft usw.) |
hifisch9887
#4 erstellt: 01. Nov 2017, 20:02 | |
Oder wie laut ist das Einmessen vom Sub, wackeln da die Wände? |
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Nov 2017, 20:14 | |
Nein, die Wände wackeln da nicht... Ich würde den Sub out mit dem Linken Line In verbinden, die Crossover Frequenz auf Maximum, den Sub auf halbe Power und dann die Einmessung starten. Wenn Du das LAutsprechersetup nicht durchführst, weiß er AVR ja gar nicht, welche Lautsprecher angeschlossen sind und welche nicht. Außerdem sollte der AVR einen Speakertest im Menü haben, da werden alle LS der Reihe im mal angesprochen. Damit kannst Du feststellen, ob der Sub ein Signal bekommt. Vielleicht solltest Du Dir dazu mal die Anleitung zur Hand nehmen, die ist manchmal nämlich gar nicht so sinnlos... |
hifisch9887
#6 erstellt: 01. Nov 2017, 20:24 | |
Es war ja gar keine Anleitung mitgeliefert worden und auf die Idee im Internet nach einer zu suchen, bin ich auch erst später gekommen, daher möge man mir verzeihen hab trotzdem bissl Schiss, das hier die Wände das wackeln anfangen, wenn ich mit der Einmessung beginne, ich hab ja nicht vor das Ding auf volle Kraft zu stellen, daher hab ich so meine Bedenken. Reicht es denn nicht, wenn ich die Power nur auf viertel drehe und den Crossover? |
hifisch9887
#7 erstellt: 01. Nov 2017, 20:39 | |
Also ich hab die Einmessung jetzt vorgenommen, nur leider kommt aus dem Ding immer noch kein Ton raus, beim Einmessen hat er kurz mal gebrummt, aber sonst macht er keinen Mucks. Muss ich denn noch irgendwas tun, am AVR das das Teil funktioniert? Wenn ich ein Y Kabel kaufe, dann vielleicht? |
n5pdimi
#8 erstellt: 01. Nov 2017, 20:48 | |
Wie sind denn die Ergebnisse des Setup? hat er den Sub erkannt? Also ist im Setup jetzt einer vorhanden? Wenn Du die Anleitung hast, geh doch mal ins Menü zum manuellen Speaker Setup (s. 30), da kannst Du für jeden Lautsprecher den Testton manuell aktivieren. Wenn dann am Sub nix rauskommt, würde ich mal das Kabel in die andere Buchse am Sub stecken. Wie steht denn der power Schalter am Mivoc? Stell den mal auf "on", falls er auf Auto steht. Ist er mit Strom verbunden? Du nutzt aber an dem Stereo Cinchkabel schon auf beiden Seiten die gleiche Farbe, oder? Das troubleshooting musst Du schon selber machen, aus der ferne kann man auf die Aussage "geht net" wenig Hilfestellung leisten. Aber ich sehe schon, das mit dem Y-Kabel lässt Dir keine Ruhe, dann bestell Dir halt eins... [Beitrag von n5pdimi am 01. Nov 2017, 20:51 bearbeitet] |
hifisch9887
#9 erstellt: 01. Nov 2017, 21:32 | |
Farbenblind bin ich nicht, nur mal nebenbei bemerkt... beim einmessen hat er kurz mal gebrummt, aber auch viel zu leise wenn du mich fragst. Wenn ich den Chinch Stecker aber so in der Hand habe bzw zwischen den Fingern, dann gehts zur Sache, also wummst ordentlich. Ich hab halt echt kein Plan, was ich ier falsch mache. Hab beide Stecker rein und habs auch mit einem nur probiert, nichts zu machen. Ach ja, wenn ich jetzt beide Stecker in den Sub stecke, welche Farbe muss dann in den AVR kommen, rot oder weis, evtl. ist das des Rätsels Lösung..?! |
n5pdimi
#10 erstellt: 02. Nov 2017, 00:47 | |
Kommt drauf an, welcher der primäre Eingang des Sub ist, wahrscheinlich funktionieren dann beide... Dir ist klar, dass es dem Sub vollkommen Schnuppe ist, ob da noch ein zusätzlich "totes" Kabel angeschlosen sit oder nicht? Wenn er beim Einmessen wummert, funktioniert er. Der macht beim Einmessen keinen Wums, dass es Dir die Gläser ausm Schrank haut. Hast Du das mit dem Schalter bedacht? |
hifisch9887
#11 erstellt: 02. Nov 2017, 13:41 | |
Ja den hab ich auf On gestellt. Im Einmess- Menu hab ich die Optionen für den SW auch schon alle durch genommen, auch ohne Erfolg. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter hier und will ihn am liebsten zurück schicken.. Mivoc unterstützt mich ebenfalls nicht, die schreiben nur ich solle mich an die Bedienungsanleitung halten, da würde ja alles drin stehen, Kundenservice sieht glaub ich anders aus. Hoffe nun, das Pioneer auf meine Mail antwortet, weil ich die ebenfalls angeschrieben habe, aber bin da auch nicht mehr sehr optimistisch, so das ich nächste Woche den in meiner Stadt ansässigen Rundfunk und TV Dienst als letzte Option zu Rate ziehe, was andres fällt mir nicht mehr ein. |
idephili
#12 erstellt: 02. Nov 2017, 13:48 | |
Hi, kann viele Ursachen haben: Auf was Stehen die Fronts im Setup? Large/small? Was ist die Übernahmefrequenz? Was ist die Tonquelle? Subwoofer auf Auto oder On? |
hifisch9887
#13 erstellt: 02. Nov 2017, 16:31 | |
Heureka!! Hat doch geklappt, ich hab nur die Front Speaker auf Small umgestellt, nun läuft der SW mit, bin jedoch etwas enttäuscht von dem mageren Bass oder vielmehr Bässchen. Daher gleich die nächsten Fragen; an der Rückseite befindet sich ein Schalter "Phase" der entweder auf 0 oder 180 gestellt werden kann, er steht mom auf Null, hat das etwas mit der Intensität vom Bass zu tun und kann die Bassint. ausser am Pegel an der Rückseite auch noch anderswo eingestellt werden, jetzt auch nicht am Reciever, weil der ist schon auf max. , in den Menueinstellunge unter Crossover evtl? Glaube nicht, das dieses schwere Teil nur so einen magernen Bass wiedergeben kann? |
hifisch9887
#14 erstellt: 02. Nov 2017, 16:45 | |
Und könnt ihr mir noch verraten, wie der SW eingestellt werden muss, das er bei Filmen mit läuft, er macht irgendwie den Eindruck er bleibt aus, im Menu kann ich zwischen 50, 80, 100 und 200 Hz auswählen, ich hab ich auf 80.. |
n5pdimi
#15 erstellt: 02. Nov 2017, 16:54 | |
Du hast uns immer noch nicht verraten, welche Werte bei der Einmessung rauskamen. Um weitere Aussagen treffen zu können, bräuchte man Infos über die restlichen Lautsprecher und am besten eine Raumskizze oder Fotos. Der Phasenregler wird verwendet, denn der Subwoofer so im Raum steht, dass es praktisch nur ein Wellental gibt. Den regler einfach mal auf 180 stellen und schauen, was passiert. Die Crossoverfrequ. am Sub bleibt immer auf voll, da der AVR diese Regelung übernimmt. |
hifisch9887
#16 erstellt: 02. Nov 2017, 17:02 | |
Meinst du die Abstände bei der Einmessung? Da wird folgendes angegeben: Front L 3,3m Center 3,0m Front R 2,7m Surround R 1,5 m Surround L 3,1 m Subwoofer 2,2 m |
hifisch9887
#17 erstellt: 02. Nov 2017, 17:07 | |
Der Subwoofer steht etwa 1 m x 1m von der Wand weg und mit Crossover meinte ich nicht den Regler an der Rückseite vom SW sondern im Menu steht da noch was von X Cross, den man entweder auf 50, 80, 100, 120 oder 200 Hz stellen kann, was genau das zu bedeuten hat, würde ich auch bitte gerne noch wissen |
n5pdimi
#18 erstellt: 02. Nov 2017, 17:08 | |
Die Abstände sind das einzig uninteressante, wenn sie stimmen. Nein, die Trennfrequnez, ob als Large oder Small erkannt, und vor allem, was sind das für Lautsprecher? 2m hohe Standklopper oder mini Tischkreischen oder irgendwas dazwischen? |
hifisch9887
#19 erstellt: 02. Nov 2017, 17:12 | |
2x 2 Magnat Monitor Supreme 202 + dem Center aus der Reihe. Der Front / Small Center / Small Surr / Small Subwoofer / YES |
n5pdimi
#20 erstellt: 02. Nov 2017, 17:36 | |
Und welche Trennfrequnez hat die Einmessung ausgespuckt? |
hifisch9887
#21 erstellt: 02. Nov 2017, 17:44 | |
Das ist alles was ich im Menu finden kann... oder was genau ist eine Trennfrequenz, welche Einheit oder ...? |
hifisch9887
#22 erstellt: 02. Nov 2017, 17:47 | |
hier steht was von Frequency 80 Hz, ich glaube das war der Wert nach der Einmessung |
n5pdimi
#23 erstellt: 02. Nov 2017, 17:52 | |
Den würde ich die mal versuchsweise auf 90 und dann auf 100 hz setzen. 80 scheint mir bei den Magnats ein bisschen optimistisch niedrig zu sein... Dann kannst Du noch das mit der Phase versuchen, und am Ende kann auch schlicht und einfach die Position des Subs im Raum oder der Raum selbst besch*** sein. Es ist ein weit verbreitetes Märchen, dass man den Sb einfach irgendwo in die Ecke hinter die Couch feuern kann, weil es ja eh keinen Unterschied macht. |
hifisch9887
#24 erstellt: 02. Nov 2017, 18:08 | |
Und was würde passieren, wenn ich den auf 200 Hz einstelle? |
AlainSutter1337_
#25 erstellt: 02. Nov 2017, 18:40 | |
Wie laut wurde der Sub eingemessen? |
hifisch9887
#26 erstellt: 02. Nov 2017, 18:41 | |
Auf volle Lautstärke, also am SW selber, am AVR hab ich glaub ich Zimmerlautstärke gelassen |
AlainSutter1337_
#27 erstellt: 02. Nov 2017, 19:00 | |
Das versteh ich nicht Wenn man am Sub selbst den regler auf die Hälfte stellt ist es in der Regel schon viel zu laut. AVR hat dann nach dem Einmessen - 12 angezeigt? |
cptnkuno
#28 erstellt: 02. Nov 2017, 19:01 | |
Dann kriegt der Sub alles unter 200 Hz und wird damit ziemlich sicher ortbar. |
hifisch9887
#29 erstellt: 02. Nov 2017, 20:54 | |
Weiß auch nicht, irgendwie kommt mir der Bass nicht sehr überzeugend vor. Nach dem Einmessen hat diese Frequency 80 Hz angezeigt, was du jetzt mit 12 schreibst, keine Ahnung, eine 12 hat da nirgendswo gestanden, nur noch die verschiednenen Abstände, das wars. Und die Regler am SW hab ich beide aufgedreht. Vielleicht liegt es am AVR, das der zu schwah ist? Ein teurerer AVR hat doch sicher mehr Power und kann aus so einem SW mehr Leistung rausholen oder täusch ich mich da? |
hifisch9887
#30 erstellt: 02. Nov 2017, 20:55 | |
Ähm was meinst du mit ziemlich sicher ortbar, wenn ich die Frequenz auf 200 Hz einstellen würde? Was meinst du mit ortbar? |
n5pdimi
#31 erstellt: 02. Nov 2017, 20:57 | |
Man würde genau hören, wo der Sub steht. Das soll man nicht. |
AlainSutter1337_
#32 erstellt: 02. Nov 2017, 23:33 | |
Alle Lautsprecher werden beim Einmessen eingepegelt, was kam da im AVR in dB beim Subwoofer raus? |
cptnkuno
#33 erstellt: 03. Nov 2017, 11:17 | |
Die Endstufe für deine Sub sitzt im Sub und nicht im AVR |
Y Chinch Kabel? Jannic am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 6 Beiträge |
[suche] hochwertiges Chinch Y-Kabel f@llo am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 6 Beiträge |
Subwoofer Y-Kabel oder Mono-Chinch solucky am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 5 Beiträge |
sub anschluss mit y-adapter oder y-chinch kabel coldones am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer? upgrader am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
4 chinch auf 2 chinch! tm14984 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 18 Beiträge |
Frage zu Y-Adapter Chinch honsl am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 11 Beiträge |
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel SuperMaxe am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
Y - Kabel für Subwoofer Thiuda am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 2 Beiträge |
Y-Kabel oder Adapter Scyc am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 5 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.932
