10 statt 5 Endstufen durch Zone 2 Pre Out?
FirestarterXXIII
#1 erstellt: 18. Nov 2017, 09:23
Hallo!
Ich möchte nächstes Frühjahr 4 Lautsprecher im Außenbereich installieren. Jeweils 2 auf der Terrasse und ums Eck Richtung Pool, weil praktischerweise Kabel vom Voreigentümer verlegt wurden.
Das Wohnzimmer ist direkt daneben, wo ich einen Onkyo TX SR 607 mit einem 5.1 System verwende. Dies ist ein 7.1 AVR mit einem analogen Zone 2 Pre Out. Nun hätte ich noch einen Yamaha RXV 396RDS 5.1 AVR herumstehen, der sogar Schalter hat, womit ich Frontlautsprecher A, B, oder beides gleichzeitig auswählen kann.
Das scheint die ideale Lösung? Könnte ich so theoretisch gar 10 Endstufen gleichzeitig nutzen, oder übersehe ich was?
Schönes Wochenende!
Apalone
#2 erstellt: 18. Nov 2017, 09:46
FirestarterXXIII (Beitrag #1) schrieb:
.....Könnte ich so theoretisch gar 10 Endstufen gleichzeitig nutzen, oder übersehe ich was?....
Also ich habe mit der Darlegung nicht verstanden, was wie installiert werden soll.
Welche LS hängen am geplanten Yamaha? Welches Signal soll auf welchen LS wiedergegeben werden?
Wie soll der Yamaha eingebunden werden?
Mal bitte genau den Aufbau schildern.
FirestarterXXIII
#3 erstellt: 18. Nov 2017, 10:01
Alle Quellen hängen am Onkyo. An diesem soll der Pre Out für Zone 2 genutzt werden, an welchem der Yamaha per Doppel-Cinch angeschlossen wird. Am Yamaha würde ich die 4 Außenlautsprecher als Front A und B anschließen.
Ich nehme an, ich kann dann beide Receiver auf All Channel Stereo schalten, wenn ich in Partystimmung bin?
Schonmal besten Dank!
Apalone
#4 erstellt: 18. Nov 2017, 10:12
FirestarterXXIII (Beitrag #3) schrieb:
Alle Quellen hängen am Onkyo. An diesem soll der Pre Out für Zone 2 genutzt werden, an welchem der Yamaha per Doppel-Cinch angeschlossen wird. Am Yamaha würde ich die 4 Außenlautsprecher als Front A und B anschließen......
Zone 2 gibt ab und an KEINE digital zugeführten Quellen wieder. Mal bitte gegen prüfen.
Dann müssten digital angeschlossene Quellen (was ja eigentlich Standard ist) zusätzlich analog mit dem Onkyo verbandelt werden.
Dann müsste "all channel stereo" funktionieren.
Beim Yamaha sicherstellen, dass der parallele Betrieb der beiden Außenlautsprecherpaare vom Impedanzgang her passt. Sonst gibts Probleme bei gleichzeitigem Betrieb.
Highente
#5 erstellt: 18. Nov 2017, 10:23
Du gehst ja analog in den Yamaha rein, und damit nutzt du da nur 2 Endstufen. A und B greifen ja Beide auf die Frontendstufen des Yamaha zu.
FirestarterXXIII
#6 erstellt: 18. Nov 2017, 10:26
Also funktioniert es mit analogen Quellen definitiv, wenn ich das richtig verstanden habe?
Da ich die Außenlautsprecher erst auswählen muß, sollte das kein Problem sein.
std67
#7 erstellt: 18. Nov 2017, 10:27
Hi
wie der Kollege sagt kommen A und B beide von derselben Endstufe
Aber du kannst ja ein Paar Außenlautsprecher an die Rear-Ausgänge anschließen und den 396 auf AllCh schalten
FirestarterXXIII
#8 erstellt: 18. Nov 2017, 10:39
Ah, ich dachte Highente meinte, ich nutze nur 2 Endstufen dafür am Onkyo. Jetzt dürfte es aber Klick gemacht haben.
Ich schalte auf Stereo am Yamaha und schließe dort die Terrassenboxen an. Wenn ich zusätzlich Beschallung am Pool möchte, schalte ich auf All Channel Stereo (Pool Lautsprecher an den Rear Ausgängen). Gleichzeitig kann auch das 5.1 Set im Wohnzimmer laufen.
Richtig so? Danke allen Helfern
Edit: Dass beim Yamaha A und B an den selben Endstufen hängen wusste ich nicht. Habe ich aber auch nie verwendet bisher.
[Beitrag von FirestarterXXIII am 18. Nov 2017, 10:48 bearbeitet]
Pre-Out oder Zone 2 bei digitaler Quelle
AcidReign am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  11 Beiträge
Zone 2: Pre-out UND Lautsprecheranschluss parallel nutzen
mkk82 am 01.09.2017  –  Letzte Antwort am 01.09.2017  –  6 Beiträge
Zone 2 Out---> Endstufe--> LS
Kaaave am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  5 Beiträge
Verständnisfrage Line out zone 2
niklas_a am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  3 Beiträge
Dringend Hilfe 5.1 Pre-Out
Sonja1970 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  9 Beiträge
Pre Out
ccr39 am 23.02.2019  –  Letzte Antwort am 23.02.2019  –  10 Beiträge
Passiv Woofer @ Pre Out
noodle am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
Zone 2
ESH259 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  11 Beiträge
Subwoofer an Pre Out
TDI-Tobi am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  9 Beiträge
Ein Verstärker und 2 Räume(10 statt 5 Boxen)?
Oceanic1983 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.843
