HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anlage mit Fernseher verbinden - Problem! | |
Anlage mit Fernseher verbinden - Problem!+A -A |
DerSetra64
#1 erstellt: 29. Nov 2017, 21:07 | |
Guten Tag, Ich möchte meine Anlage (Yamaha CRX550) mit meinem Fernseher (LG 42LA6918) verbinden. Die Anlage besitzt einen Chinch - Eingang, der Fernseher nur einen optischen Ausgang mit Glasfaserkabel. Habe bereits einen Digital-Analog Audio Converter gekauft, dieser funktioniert nicht...bin da auch recht unerfahren...hat jemand von euch ein passendes Gerät gefunden? Danke und Gruß |
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Nov 2017, 21:26 | |
Naja, wie sollen wir herausfinden, was da nicht stimmt, wenn wir nicht wissen, welchen D/A Wandler Du da gekauft hast? Außerdem könntest Du natürlich auch den Kopfhörerausgang für die Verbindung nutzen... |
Fuchs#14
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 21:27 | |
Das sollte mit einem DAWandler problemlos funktionieren wenn der TV auf PCM Ausgabe eingestellt ist. |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 29. Nov 2017, 21:46 | |
die Frage ist auch ob der richtige Converter gekauft wurde. Die wandeln ja nicht in beide Richtungen. Da muss man aufpassen was Eingangssignal und was Ausgangssignal sein soll. |
DerSetra64
#5 erstellt: 29. Nov 2017, 22:01 | |
Ist ein Billigteil von "kwmobile" mit einem optical input und einem Chinch output (rot/weiß...wisst schon, was ich meine) Hätte erwartet, dass das ohne Probleme funktioniert, ganz blöd bin jch ja auch nicht...geht jedoch nicht, Kanal hab ich am Fernseher auch umgestellt, keine Veränderung. Der hier: https://www.amazon.d...ndler+digital+analog [Beitrag von DerSetra64 am 29. Nov 2017, 22:04 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 29. Nov 2017, 22:08 | |
kommt aus dem TV überhaupt ein optisches Signal raus? zieh mal das optische Kabel vom converter ab und schau ob es rot leuchtet |
DerSetra64
#7 erstellt: 29. Nov 2017, 22:26 | |
Tut es, schon getestet. Daher wundere ich mich ja so. |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 29. Nov 2017, 22:42 | |
Input Switch am Wandler steht richtig? Volume am Wandler voll aufgedreht? Yamaha steht auf AUX? |
DerSetra64
#9 erstellt: 29. Nov 2017, 23:04 | |
Alle Variationen durchgetestet, kein Erfolg. Der Wandler geht wahrscheinlich zurück...Irgendein Produkt, das ihr empfehlen könnt? |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 29. Nov 2017, 23:13 | |
Hat dein tv keinen kopfhörer ausgang dem du verwenden kannst? |
Highente
#11 erstellt: 29. Nov 2017, 23:17 | |
Hast du am TV die digitale Tonausgabe fest auf PCM eingestellt? Bei der Einstellung Auto funktioniert der Wandler nicht. |
Highente
#12 erstellt: 29. Nov 2017, 23:22 | |
Quatsch, was du hier meinst ist ein Digital Converter der ein digitales Lichtsignal in ein digitales Stromsignal wandelt. Hier wird aber ein DA Wandler benutzt, der ein digitales Signal in ein analoges Stereosignal wandelt. |
DerSetra64
#13 erstellt: 30. Nov 2017, 00:19 | |
So, nach vielen weiteren Tests habe ich ein teures Glasfaserkabel von sehr guten Kopfhörern angeschlossen. Und siehe da: Es läuft problemlos. War das mitgelieferte Kabel wohl einfach zu schwach, das Licht, was aus dem teuren Kabel kommt, ist auch sehr viel stärker...Hätte ich nicht gedacht, dass die Qualität solch einen Unterschied machen kann... Herzlichen Dank an alle, die mit guten Tipps versucht haben, mein Problem zu lösen! Gruß |
Apalone
#14 erstellt: 03. Dez 2017, 13:18 | |
nun ja, von funktionierenden Teilen wird halt ausgegangen... Jedes funktionierende Billigkabel hätte dasselbe Ergebnis wie dein "teures Kopfhörerkabel" ergeben... |
Fernseher mit Anlage verbinden Rob42 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Sony Anlage mit Fernseher verbinden Scatt0 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Fernseher mit Hifi Anlage verbinden ? mr.dinom am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
heimkino anlage mit fernseher verbinden derausasl am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Fernseher mit Audio Anlage verbinden mabi66 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 6 Beiträge |
Fernseher mit Receiver verbinden. Problem Andimb am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden Daniel8l am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
PS2 mit Anlage verbinden ChrissiOne am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 15 Beiträge |
Fernseher mit Heimkinosystem verbinden! kackbraten am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
fernseher mit Stereoanlage verbinden derfrank150985 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.410
