ECHO + BDS 570 + Harmony + Bluetooth
matilda02
#1 erstellt: 30. Nov 2017, 11:40
Hallo Freunde der audiophilen Unterhaltung
Ich habe zu Hause etwas vor:
Ich möchte Musik von einem Echo Plus über meine Anlage hören.
Vorhanden:
Echo Plus
Harman Kardon BDS 570
Ich möchte keine manuelle Handlungen durchführen, sondern alles per Sprachkommando in Gang bringen.
1. Receiver starten + entsprechenden Eingangskanal
2. Alexa sagen was ich hören möchte.
Das es derzeit bei mir nicht klappt ist mir bewusst. Daher habe ich vor, folgende Geräte zu besorgen:
Bluetooth Adapter - Um Musik am Receiver zu empfangen. BDS 570 hat kein Bluetooth
Frage: Welchen würdet Ihr mir empfehlen? Habe derzeit den Harman Kardon BTA 10 im Auge
Weiteres benötigte Gerät:
Logitech Harmony Hub + Fernbedienung
Zum Anschalten des Receivers mit entsprechenden Eingangskanal
Yonomi - zur Übersetzung : Also Sprachbefehl an Echo Plus: Receiver an - dann steuert der Harmony Hub den Receiver (ich weiß, geht nur mit Yomoni).
Dann Echo Plus sagen "Verbinde mit Lautsprecher" - Verbindung von Echo Plus zu Bluetooth Adapter wird hergestellt.
Echo Plus sagen spiele dies oder das Lied und alles läuft.
Sorry wenn ich mich etwas undeutlich ausgedrückt habe.
Nochmals meine Fragen:
Sollte das Vorhaben so klappen?
Empfehlung für einen Bluetooth Adapter
Vielen Dank im vorraus
buerts
#2 erstellt: 30. Nov 2017, 12:08
Für die Steuerung brauchst du kein Yonomi mehr,gibt schon länger einen Harmony Skill
matilda02
#3 erstellt: 30. Nov 2017, 13:11
Ich habe gelesen, dass man bei dem Harmony Skill immer auch harmony am Ende des befehles erwähnen muss. Ist dies immer noch so oder wurde das schon angepasst. Mit Yonomi kann mann kurzere Befehle erstellen
buerts
#4 erstellt: 30. Nov 2017, 13:31
Ist immer noch so aber ich verwende den skill trotzdem lieber weil er schneller reagiert und man auch lautstärke regeln kann und sendern ohne zusätzlichen Aufwand zu betreiben.
Mal ehrlich,so ein Wort mehr ist doch nicht wirklich hinderlich
matilda02
#5 erstellt: 30. Nov 2017, 14:10
Kann man auch beides kombinieren ?
buerts
#6 erstellt: 30. Nov 2017, 14:30
Denke schon,sollte funktionieren aber du solltest halt dann keine Aktionen doppelt belegen
matilda02
#7 erstellt: 30. Nov 2017, 14:43
Hat noch jemand eine Empfehlung für einen "fähigen" Bluetooth Adapter ? Oder gibt es da noch ein anderes System um die Musik vom Echo zum AV zu übertragen ? (Kabelverbindung ausgeschlossen)
buerts
#8 erstellt: 30. Nov 2017, 14:57
Adapter kannst eigentlich jeden nehmen der kein Auto Connect hat sonst verbindet der sich jedesmal wieder mit dem letzten Gerät mit dem er verbunden war.Auch wenn du Alexa trenne Gerät sagst
std67
#9 erstellt: 30. Nov 2017, 21:05
natürlich kann man beide Skills nutzen
Aktionen wähle ich über Yonomi da dieses "mit Harmony" nervt. Das Yonomi lagsamer reagieren soll kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich mal nen Einzelbefehl senden will gehts aber nur mit dem Harony-Skill
matilda02
#10 erstellt: 08. Jan 2018, 13:58
Moin
Hier nochmal meine bisherigen Eindrücke und Probleme
Der erste Adapter den ich gekauft habe war der von LOGITECH.
Für das was ich vorhatte, war dieser absolut nicht zu gebrauchen. Der Adapter hat eine Reconnect-Funktion.
Alexa, trenne Lautsprecher. -> Lautsprecher werden getrennt....nach einem Moment verbindet Alexa sich aber wieder mit dem Bluetooth Adapter.
Also das Teil zurück.
Dort wo ich war gab es nur noch einen von Philips. Eigentlich nicht meine Marke aber ok.
PHILIPS AEA2700/12 Bluetooth-Adapter
Nicht besonders hübsch, aber erfüllt seinen Zweck. Vorteil: Das Teil kann mit mehreren Geräten verbunden werden.
Ich habe aber noch ein großes Problem.
Harmony Hub und Alexa im Zusammenspiel mit der Yonomi-App funktioniert "fast" ganz gut.
Ich hab das Problem mit dem Eingangssignal.
Habe eine Aktion erstellt welche Heimkino an heißt:
Also...
Fernseher (Panasonic) an
Eingangssignal DVB-S
BDS 570 an
Eingangssignal am Receiver auf HDMI ARC (Connect to TV)
Das habe ich erstellt, weil ich sonst beim TV gucken nur die TV-Lautsprecher nutze. Nur wenn ich einen Film sehen möchte, soll auf die Harman Kardon Anlage anspringen.
Diese Routine klappt allerdings nicht immer. Manchmal spinnt der Fernseher und wechselt auf DVB-T oder was anderes. Und mal klappt das Eingangssignal am receiver nicht. Coaxial wird zum Beispile beim Start eingestellt.
Ich glaube, dass hat mit der doppelt Belegung der Tasten auf der Fernbedienung zu tun. Toggle-Funktion.
Das heißt zum Beispiel. Ich muss auf der Fernbedienung des receivers mehrmals die AUX-Taste betätigen um dann zu den verschiendene Eingangssygnalen zu kommen.
Keine Ahnung ob ich hier überhaupt noch im richtigen Forum bin. Kennt sich jemand damit aus ? Oder hat bzw. hatte das gleiche Problem?
(Hoffe ich habe mich teils verständlich ausgedrückt)
TommesWill
#11 erstellt: 10. Jan 2018, 16:26
Hallo zusammen,
wollte kurz mal zwischen fragen:
Kann ich mir den Bluetooth-Empfänger auch sparen und meinen Echo Dot per Klinke-zu-Cinch-Kabel an meinen BDS 570 anschließen? Rahmenbedingungen bzw. Wünsche sollen sonst die gleichen sein wie bei matilda02 (also Steuerung meines Receivers, TVs etc per Sprache)
(hoffe die Frage ist nicht doof oder selbsterklärend...bin noch nicht so bewandert in Sachen Hifi und Smarthome usw.)
Gruß Tommes
[Beitrag von TommesWill am 10. Jan 2018, 16:28 bearbeitet]
std67
#12 erstellt: 10. Jan 2018, 16:59
Hi
sobald Alexa per Klinke verkabelt ist gibt sie selber keinen Ton mehr aus. Wenn der AVR auf einem anderen Eingang steht hörst du also nix
5.1 Lautsprecher BDS 570 mit Echo Studio verbinden
elchi345 am 21.12.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  5 Beiträge
Echo Bluetooth 4.0 Kopfhörer
Radarecho am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  15 Beiträge
Echo Dot Verkabelung i.V.m Logitech Harmony
Julian_L15 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  4 Beiträge
Harman Kardon BDS 570 5.1 nur bei eingelegter Bluray
GTIler29 am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  3 Beiträge
Echo Dot Fehlfunktion?
IcemanBS1984 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 21.01.2018  –  6 Beiträge
Sony Bravia / LG heimkino / Harmony Hub / Amazon Echo - setup
-mSMARTin- am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.03.2017  –  4 Beiträge
AVR mit Echo verbinden
Sumo1977 am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.02.2021  –  19 Beiträge
Dauerhafte Bluetooth Verbindung
virtuel am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  3 Beiträge
Amazon Echo Dot + Bluetooth Adapter AS BT 200 verbinden?
Artimis am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 16.09.2017  –  7 Beiträge
Echo Dot per bluetooth oder audio klinke an AVR?
deranti am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  7 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.004
