Welcher Weg führt ans Ziel?
Nepumuck74
#1 erstellt: 28. Dez 2017, 14:42
Hallo an das Forum!
Never change a running system....
Den Grundsatz hätte ich befolgen sollen, aber man(n) will ja immer mehr und....
Na ja ich stehe nun vor folgender Aufgabe:
Zuspieler:
- Fire TV amazon.de
- Playstation 3
- Sky Sat-Receiver
Ausgabe:
- Beamer
- Fernseher
Weitere Komponeneten:
- AV-Receiver
- Soundbar
Dies alles soll miteinander verbunden werden. Darüber hinaus anschließend mittels Sprachsteuerung - (Alexa) und Harmony Hub - angesteuert werden.
Nun hatte ich aufgrund der Anschlussmöglichkeiten der Soundbar alles via Toslink verbunden. Hier kommt aktuell ein https://www.amazon.c...-Black/dp/B00KDZEWWO Portta Audio Switch Switcher 3 Port 1 zum Einsatz. Grundsätzlich funktioniert so alles, nur eben noch nicht so wie ich es mir letztendlich wünsche.
Nun frage ich mich, ob ich nicht besser fahre, wenn ich anstelle des "billigen" Toslink Switches (mit der noch billigeren und defekten Fernbedienung) besser alle Komponenten via HDMI Switch verbinden soll? bei der Sprachsteuerung wird der jeweils richtige Audio-Port nicht angesteuert, so dass man jetzt doch wieder händisch eingreifen muss.
Vielleicht gibt es ja hier - im positiven Sinne - einen Verrückten, der ähnliche Komponenten im Einsatz hat und diese auch via Sprachsteuerung eingebunden hat, oder aber allein aus dem technischen Verständnis heraus, mir einen guten Rat geben kann.
Vielen Dank vorab an alle konstruktiven Rageber!
Nep
XN04113
#2 erstellt: 28. Dez 2017, 14:47
was soll denn der AVR in der Liste wenn Du eine Soundbar nutzt?
ich würde zu einer 4x2 HDMI Matrix mit SPDIF Extraktion raten
std67
#3 erstellt: 28. Dez 2017, 14:52
Hi
wie soll den der AVR in dieses Sammelsurium integriert werden?
Wie weit bist du bei der Programmierung der Harmony? Wenn du da Aktionen erstellt hast die den jeweils richtigen Eingang eintellen dann funktioniert das auh mit Aexa. Die Eingangswahl erfolgt halt durh das Starten von Aktionen, nicht direkt
Und wenn die Original-FB des Switches defekt st ist das doch vollommen irrelevant, so lange die entsprechenden efehle in der Harmony vorhanden sind.
So lange du nicht verrätst wie weit du da bist, und wo es genau hakt, ann man auch kaum Tipps geben. Will ja keiner hier bei Adam und Eva anfangen sofern nicht nötig
Nepumuck74
#4 erstellt: 28. Dez 2017, 14:54
Danke für die schnelle Antwort.
Der AV Receiver war quasi vorher schon da. Die Soundbar ist erst kürzlich "eingezogen". Hatte mir auch schon überlegt, ob ich nicht auch darauf verzichten kann (AV-Receiver).
Und dann die Soundbar mittels Toslink mit den Switch verbinden?! Den "Rest dann alles über HDMI und dafür den AV-Receiver weglassen, wenn ich Dich richtig verstanden habe?! Das hört sich interessant an. Hast Du Erfahrungen mit HDMI Switches und falls ja eine Empfehlung?
Nepumuck74
#5 erstellt: 28. Dez 2017, 15:01
std67 (Beitrag #3) schrieb:
Hi
Danke auch Dir für Deinen Beitrag.
Wie schon gesagt, der AV-Receiver war bereits integriert - auch mittels der Sprachsteuerung. Dies ist mit dem Harmony Hub sehr einfach zu bewerkstelligen. Wie XN04113 bereits fragte ist der weitere Sinn und Nutzen des AV-Receivers aber nun zu hinterfragen.
Die momentane "Schwachstelle" scheint mit der Toslink Switch zu sein. Ohne Sprachsteuerung funktioniert er zwar, muss diesen aber je nach Quelle (Zuspieler) eben jedemal händisch umschalten, da auch die mickrige Fernbedienung defekt ist. Daher habe ich mir bzw hier im Forum ja die Frage gestellt, ob eine Anbindung - bspw. über einen HDMI Switch - nicht vielleicht die geschicktere Lösung sei. Wenn ich dann auch noc auf den AV Receiver verzeichten kann, umso besser!
XN04113
#6 erstellt: 28. Dez 2017, 15:01
so war das gedacht
std67
#7 erstellt: 28. Dez 2017, 15:03
einfach einen fernedienbaren Switch.
Wenn das dann auch noch einer mit HDMI und Audioextractor ist und du die doppelte Verkabelung sparst, umso besser
Nepumuck74
#8 erstellt: 28. Dez 2017, 15:15
XN04113 (Beitrag #6) schrieb:
so war das gedacht
Klasse! Danke für den Tip!
Ich werde danach mal Ausschau halten. Hast Du ggf. eine Empfehlung bzw. einen Tip für mich?
Wenn ich das richtig sehe, sollte der Switch aber auch das Format HDCP 2.2 verarbeiten können, da ich vermutlich sonst Probleme mit der Sky Sat-Receiver bekommen kann, richtig?
[Beitrag von Nepumuck74 am 28. Dez 2017, 15:24 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 28. Dez 2017, 18:15
weder TV noch Projektor sind 4k und haben HDMI 2.0 mit HDCP 2.2
zudem sind die "alten" Switche VIEL günstiger (ein echter 2.2 Matrix Switch liegt so bei 500€, wenn ich das richtig gesehen habe) und ausgereift
Nepumuck74
#10 erstellt: 29. Dez 2017, 12:28
Das ist absolut zutrefend. Ich hatte mir gedacht, dass ich ggf. schon für die Zukunft richtig aufgestellt bin, wenn denn insbesondere der TV und in zwei-drei Jahren auch der Projektor gegen 4K ausgetauscht werden.
Habe aber Deinen Rat befolgt und mich nun für das Modell AGPtEK 4K 6X2 HDMI Matrix Umschalter Versteiler mit ARC/PIP 3D EDID Steuerung Audioausgang SPDIF 5.1 2.0CH/ 5.1CH/ ADV Audio Mode - 6 Eingänge auf 2 Ausgänge AGPtEK 4K 6X2 HDMI Matrix Umschalter entschieden. Es hat auch einen Audio Extractor integriert und sollte für meine BEdürfnisse (mehr als) ausreichend sein.
Nepumuck74
#11 erstellt: 02. Jan 2018, 20:39
Zwischenbericht:
Der AGPtEK 4K 6x2 HDMI Matrix Umschalter ist heute angekommen. Habe heute Nachmittag alles wieder "entkabelt" und den AV-Receiver abgeklemmt.
Dann alles an die HDMI Matrix angeschlossen und die Soundbar mit Toslink daran verbunden. Et voila! Es funktioniert bestens!!!!
Am Wochenende werde ich dann versuchen alles via Sprachsteuerung mittels Harmony Hub zu verbinden und letztendlich zu steuern. Hoffe das funktioniert dann auch, sonst beiße ich mir in den Allerwertesten.
Ich berichte dann vom - hoffentlich erfolgreichen - Ergebnis!
Derweil vielen Dank an alle Hilfesteller und guten Ratschläge. Das hat mir sehr geholfen!!!
Gruß,
Nep
[Beitrag von Nepumuck74 am 02. Jan 2018, 20:40 bearbeitet]
Wie 5.1 ans Notebook?
SLIKX am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  8 Beiträge
kabellos ans heimkinosystem
kalle_die_zange am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  7 Beiträge
Soundkarte+AVR - Ziel ist Stereosound
Hildegunst am 05.04.2016  –  Letzte Antwort am 06.04.2016  –  11 Beiträge
5.1 Anlage ans Mischpult anschließen
ThePlutox am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  11 Beiträge
Heimkinosystem 5.1 ans PC anschließen
Razzer_92 am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  4 Beiträge
Boxen ans TV Gerät anschließen
Benelator am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  60 Beiträge
Führt eine Y-Verbindung zum hörbaren Unterschied?
Sebi94 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  2 Beiträge
Welcher Anschluss
Rafcast am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  2 Beiträge
Welcher Kabelquerschnitt??????
Oreenishii am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  25 Beiträge
Welcher Anschluß
fgq am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  10 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.658
