HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton von ALEXA auf Surroundanlage wiedergeben | |
Ton von ALEXA auf Surroundanlage wiedergeben+A -A |
zorkone9779
18:14
erstellt: 11. Jan 2018, |
Hallo, kurz zu meiner Hardware....ich habe einen Denon AVR-1612 und einen Echo Plus. Der Receiver ist bereits über den Harmony-Hub von Logitec perAlexa ansteuerbar. Nun zu meiner Frage.....wie kann ich den Echo Plus so mit dem Receiver verbinden, dass z. B. Musik aus meiner Amazon Bibliothek auch über das Surround-System abgespielt werden kann. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. |
Master_J
18:21
Hast Du Dir mal die Anschlüsse angeschaut...? Hinter dem Stöpsel AUX OUT ist eine 3,5mm Klinke, wie beim Händy. Das Echo-Gerät wird allerdings nichts mehr selbst wiedergeben, sobald dort physikalisch was drin steckt. Vielleicht kann es Bluetooth senden. Da müsstest Du in der Anleitung schauen. Der Dot kann es. Gruss Jochen |
zorkone9779
18:56
Hallo Jochen, ja, über Klinke würde es wahrscheinlich funktionieren. Diese Variante fällt allerdings aus, weil der Echo aber anderen Ende des Raumes steht (und das geht auch nicht anders) und ich keine Lust ein langes Kabel zu ziehen. Einzige (kabellose) Variante wäre eventuell Bluetooth, aber das kann der Receiver nicht. Oder könnte man das eventuell nachrüsten? Gruß |
Master_J
19:00
Klar, es gibt BT-Empfänger, die für den Receiver dann wie ein CD-Player auftreten. Reichweite ist schon ein Problem bei BT. Mir reißt der Empfang gleich mal ab, wenn ich durch die Funkstrecke laufe (ohne viel Körperfett ![]() Du musst das einfach mal ausprobieren. Gruss Jochen |
zorkone9779
20:24
Alles klar. Danke dir. Schönen Abend noch! |
Ton Aus Kopfhörer und Surroundanlage gleichzeitig wiedergeben Claas86 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 6 Beiträge |
Ton von Laptop auf Surroundanlage Speed_88 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
LCD & Surroundanlage maletero am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 8 Beiträge |
Ton vom Pio an die Surroundanlage *BuzzLightyear* am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Anschließen von Surroundanlage rehbrauneaugen am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 3 Beiträge |
Verbindung von TV-Gerät mit Surroundanlage FloOmo am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 5 Beiträge |
Ton über Surroundanlage bei Film über Maxdome? imebro am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 10 Beiträge |
Alexa Verbindung Bluetooth jimmyluersen am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 5 Beiträge |
TV Ton über Heimkinoanlage wiedergeben Hederich am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 20 Beiträge |
Verkabelungsproblem bei TV-Ton über Surroundanlage moselman am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.781
