HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Marantz Sr 9600 mit Endstufe und Equalizer verkabe... | |
Marantz Sr 9600 mit Endstufe und Equalizer verkabeln+A -A |
gladiator744
20:11
erstellt: 15. Jan 2018, |
Hallo erstmal... Ich habe zurzeit ein Problem bzw eigentlich schon seit längeren mit dem Marantz sr 9600>ich versuche die Bose 901 VI +Equalizer und der Bose 1801 Endstufe mit dem Marantz zu betreiben,die ich aus einen Nachlass habe... Jedoch komme ich mit dem Marantz noch nicht ganz zurecht,bin es immer nur gewohnt gewesen von meinen alten Pioneer (ein paar Knöpfe zu drücken ![]() Der Marantz ist ja ein 7Kanal /Heimkino Vollverstärker und auf allen 7Kanälen voll auftrennbar(Main In und Pre out). Dies habe ich bereits probiert>Bose 901 an die Bose 1801 und vom 1801 an die Main in vom Marantz(bzw die Fronts L und R) ,desweiteren den Equalizer von den Bose 901 an die Preouts (Fronts L und R). Über den 901 kommt kein Ton... Muss ich im Marantz was einstellen od erkennt er automatisch sobald man dir Brücke entfernt und an den Cinch Anschlüssen was anschließt? Sorry aber das ist echt Neuland für mich und wohl auch nicht mehr so üblich ... Bin für jede Hilfe,Denkfehler dankbar. Grüsse Steve |
gladiator744
21:08
erstellt: 19. Jan 2018, |
Hat niemand eine Idee od jemand schonmal sowas angeschlossen? |
std67
23:03
Hi
ich kenne diesew BOSE Komponente nicht, aber wenn das wirklich eine Endstufe ist gehört die natürlch an die PreOut, nicht In Warum trennst du abder nicht einfach Vor- und Endstufe des Marantz und schleifst dort den Equalizer ein? Die zusätzlicher Endstufe brauchst du gar nicht |
pegasusmc
06:30
erstellt: 20. Jan 2018, |
Bei meinem Nachbarn stehen auch die 901, aber nur an einem Stereoverstärker. Dort läuft es über die Hinterbandcontrolle, Er kann den aber auch auftrennen Bei Dir, Marantz Pre Out in den Equalizer Input. Equalizer Output in die Bose Endstufe Also am Marantz bei 2 Kanälen die Brücken Raus und der Main IN bleibt dabei frei. Für weitere Boxen ohne seperate Endstufe bleiben die Brücken. |
Rainer_B.
08:50
oder eben auch ohne Boseendstufe. Pre-out in den Bose EQ und von dort in den Main-In des Marantz. Rainer |
gladiator744
09:59
Hallo und danke erstmal für die Antworten.... Die Bose 1801 Endstufe deshalb weil sie damals extra für die Bose 901 gedacht war (bzw wegen der Leistung) und habe sie halt dazu bekommen u wollte sie auch mit dieser Kombi mal testen >aber schaffe es ja nichtmal normal den Equalizer an den Marantz anzuschließen.... Aber ich will heute mal schauen ob ich eure Vorschläge umsetzen kann... Grüsse Steve |
gladiator744
10:33
Brauche ich da nen Zwillingskabel? Der Marantz hat ja für Front R(1Buchse Main und 1 Buchse Preout) ubd bei Front L das gleiche. Vom Bose Equaliser kommt ich ja mit 2 CinchKabeln (1x von Output:to Amp/Tape IN und von INPUT:From AMP/Tape out). Habe es eben probiert :Bose 901 an Marantz (an die Lautsprecheranschlüsse Front left und Right der A Reihe) und Equalizer wie beschrieben... Und mit Endstufe habe ich auch probiert :von Endstufe in den Equalizer und von Equalizer in den Marantz Preout aber kein Ausschlag am Vu-Meter bei der Bose 1801. Und ja die Bose Endstufe hat damals funktioniert bzw habe sie auch so mitgenommen,hing an einem Sansual Verstärker od so... |
Rainer_B.
14:36
Wenn du nur die Boseendstufe nutzen möchtest wird nicht mehr gebraucht. Vom Pre-out des Marantz in den Eingang des Bose Equalizers und von dessen Ausgang in die Boseendstufe. Das sollte eigentlich funktioieren. Pack mal die Bose Endstufe direkt ohne EQ dazwischen an den Marantz. Alle Geräte sind an und haben Saft? Rainer |
gladiator744
14:44
OK das werde ich mal probieren und ja alle Geräte haben Saft bzw funktionieren ... Ich wollte eben nur die Bose 901 mit der dazugehörigen Endstufe betreiben,am Marantz hängen momentan Klipsch 5.1 Boxen ,die Bose brauchen wohl richtig Saft (deswegen gab es diese Endstufe )und damit wohlte ich den Marantz im Stereo Betrieb entlasten. Aber ich werde es jetzt probieren Rainer u danke dir schonmal. Gruss Steve |
gladiator744
14:50
std67
15:05
Hi die Endstufe brauchst du nicht, den Equalizer aber sehr wohl. Ohne diesen klingen die 901 gar nicht gut. Aber bist du sicher das die 901 überhaupt nochj funktionieren werden. Die originalen Chassis sind inzwischen eigentlich immer schon zerbröselt und brauchten auf jeden Fall eine Überholung |
gladiator744
15:18
![]() so ist es jetzt verkabelt ohne Bose Endstufe... Problem:es geht nur eine Bose Box bzw nur der linke Kanal und wenn keine Lautstärke da ist ,habe ich ein leichtes Brumm Geräusch (schwierig zu beschreiben,so ungefähr wenn man Klinke an den Laptop anschließt u kein Ton da ist) aber vielleicht ist das ja auch normal. Also ich habe wir du es beschrieben hast :von Preout Marantz(R,L jeweils rot und weiß Cinch),an den Bose Equalizer (Eingang),Ausgang Bose Equalizer in den Main in Marantz(R,L jeweils rot und weiß Cinch)... |
gladiator744
15:33
Jetzt habe ich die 901 wieder an die Endstufe und Endstufe ohne Equalizer mit den Marantz verbunden (ein Cinch Kabel von Endstufe zum Marantz (an R und L Pre out vom Marantz),Boxen geben keinen Ton und Vu Meter von 1801 Endstufe schlägt nicht aus... Einzig und allein auf der rechten Bose 901 ein Brummgeräusch was immer lauter wird wenn man Gain Right von der Endstufe lauter dreht... Also irgendwas mache ich falsch?bzw muss falsch verkabelt sein? Bitte sagt mir das ich kurz vor dem Ziel bin ![]() Grüsse Steve |
gladiator744
17:39
Ich dachte meine linke hat es schon zerbrösselt ging vorhin garnicht mehr >dachte schon ![]() Aber in der Box war das Lautsprecherkabel ab (zum Glück)... Ansonsten die 901 sind noch nicht zerbrösselt aber wenn weis ich bescheid,so jetzt schließe ich sie nochmal ohne Endstufe (nur mit Equalizer am Marantz an)>dürfte ja jetzt aus beiden nen Ton kommen... |
pegasusmc
17:43
pegasusmc
17:48
Stecke die Brücken wieder rein und schließe die Bose ohne EQ normal an. Damit kannst Du den ersten Fehler ausschließen. Die klingen zwar ohne EQ überhaupt nicht aber Du kannst überprüfen ob die einzelnen Chasis funktionieren. Dann nimm mal die Stoffblenden runter und mach mal Fotos von den Chasis. |
gladiator744
18:05
gladiator744
18:10
ich stehe gerade auf dem Schlauch,könntest du mir bitte genau die Reihenfolge sagen(wie du sie anschließen würdest)?.DANKE Gruss Steve |
pegasusmc
18:25
Mit Bose Endstufe ? Marantz Pre Out in den Bose EQ vom Bose EQ in den Input 1 der Bose Endstufe. |
gladiator744
18:28
Das werde ich jetzt auch probieren,ich meinte eigentlich weiter oben(wo du darauf hingewiesen hast das ich 2xFl weiss und 2xFr rot habe ![]() |
gladiator744
18:32
gladiator744
18:40
Habe es jetzt mit der Endstufe so angeschlossen wie du gesagt hast>Problem wenn ich die Gain bei Endstufe hochdrehe kommt nur ein brummen und Vu bewegt sich nicht... Mhh verflixt ![]() ![]() :So habe nun bei Remote die Boxen angeschlossen und bei Input 2 , dass Cinchkabel vom Equalizer und jetzt: Kommt sogar was raus aus den Boxen allerdings, nur ganz leise (so leise das der Vu-Meter nicht ausschlägt) und das komische ,ich muss gerade Harry Potter schauen,man hört keine Stimmen aus den Boxen (nur die Hintergrundmusik sozusagen) ![]() so nun nochmal umgepolt an der Endstufe bzw alles auf Main und jetzt gehts und Vu schlägt auch aus(muss nur lauter machen ![]() ![]() jetzt könnte ich probieren das ganze einzumessen? Vielen Dank nochmals... [Beitrag von gladiator744 am 20. Jan 2018, 21:00 bearbeitet] |
pegasusmc
19:41
Probiere den Input 2 an der Endstufe. Dann mal ein Bild von vorne, so das mann die Regler sammt beschriftung mal sieht. |
pegasusmc
09:40
erstellt: 21. Jan 2018, |
Prinzip Endstufe ist Dir aber schon klar ? Solange sich überhaupt etwas an einer Endstufe einstellen lässt sollte der lautstärkeregler auf 3/4 bis Volllast stehen. Grundsätzlich laufen Endstufen immer auf Volllast und die Lautstärke wird vom Vorverstärker ( Marantz ) geregelt. |
gladiator744
13:32
#25
Ja Gewissermaßen schon klar>hat mich nur gewundert,wo ich sie das letzte mal gehört/gesehen habe ,hat sie mehr ausgeschlagen (wahrscheinlich war es da auch lauter )... Ich probiere jetzt das ganze mal einzumessen auf meine Hörposition... Aber nochmals vielen Danke>ohne euch hätte ich das glaube nicht geschafft ![]() Grüsse Steve |
Bettersoundthroughresea...
21:09
#26
erstellt: 26. Jan 2018, |
Gratuliere zu dem Verstärker. Kleiner TIP, gib den nienich wieder her. Bei mir war es ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der 1801 hat Power ohne Ende und das mögen die 901er Davon ab ist es ziemlich schwer so ein Teil im brauchbaren Zustand zu bekommen. Von den 4401 hab ich auch noch 2 Stück Keine Ahnung warum ich nich einen wenigstens verkaufe...;-) Die Kombination is einfach Massiv |
HILFE Probleme beim verkabeln marantz sr 7500 DCircle am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Tonsignal Marantz SR 8002 schneemeister am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
Equalizer anschließen smitty16 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 9 Beiträge |
Probleme mit Marantz SR 8012 nikihase am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 5 Beiträge |
externer DVD-Player über SR-Receiver mit TFT verkabeln silver666 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 2 Beiträge |
Magnat 1kw endstufe verkabeln/brücken bonez472 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Marantz SR 7200? airzonk! am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 9 Beiträge |
Marantz SR 6004 Audio Einstellungen Coolman11 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Canton Control Unit an Marantz SR xxxx Nase22 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 7 Beiträge |
BI-Amping Marantz SR 12 sums199 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 2 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.566
