Subwoofer schaltet sich automatisch ein ohne Signal!
manuel_noeltner
#1 erstellt: 19. Jan 2018, 08:45
Hallo Hifi-Freunde,
kurz ein paar Daten zu mir: Ich besitze eine Heimkino-Anlage von B&W (CM9 S2-Serie) und habe mir nun den Subwoofer DB4S zugelegt. Als AV-Receiver nutze ich den Yamaha RX-A-2060. Folgende Probleme treten seither auf:
1. Der Subwoofer gibt ununterbrochen ein deutlich wahrnehmbares Rauschen von sich. Wenn ich die Lautstärke am Sub fast maximal herunterregle (ca. - 10 db), bekomme ich das allerdings mittlerweile recht gut in den Griff. Die Lautstärkesteuerung übernimmt dann der AVR (dort + 10 db). Kommt mir allerdings auch schon seltsam vor...
2. Viel schlimmer ist, dass ich den Subwoofer nicht in den Standby schalten kann. Wenn ich ihn an der Rückseite abschalte, schaltet er sich automatisch nach wenigen Sekunden wieder an. Dies passiert unabhängig, ob der AVR in Betrieb ist oder nicht!
Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem dieser Probleme?
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
Viele Grüße,
Manuel
Nick_Nickel
#2 erstellt: 19. Jan 2018, 14:33
Das Subwooferkabel abziehen und dann überprüfen ob er sich immer noch von selbst einschaltet.
Wichtig ist das der Subwoofer vor dem Kabel abziehen am Schalter komplett ausgeschaltet ist.
Hat er keinen Netzschalter das Stromkabel ziehen.
Schaltet sich der Sub immer noch von selbst ein ist er ein Fall für die Werkstatt.
manuel_noeltner
#3 erstellt: 19. Jan 2018, 15:24
Vielen Dank für die Antwort!
Wenn ich das Cinch-Kabel abziehe schaltet er sich nicht mehr automatisch ein.
Ich schließe daraus, dass ich eventuell etwas an den Settings des AVR ändern muss allerdings habe ich noch nichts brauchbares gefunden. Das Cinch-Kabel war eigentlich relativ teuer, ansonsten hätte ich das noch getauscht...
Viele Grüße,
Manuel
Nick_Nickel
#4 erstellt: 19. Jan 2018, 15:34
Es kann aber auch der Subwooferausgang am AVR nicht in Ordnung sein.
Man kann ihn auch versuchsweise an einen Pre Out Front anschließen.
Der hat ja 2 Subwooferausgänge den anderen mal versucht?
Beim umstecken immer Geräte ausschalten das umstecken eingeschaltet können die nicht gut haben.
Schreibe das aus Erfahrung
manuel_noeltner
#5 erstellt: 19. Jan 2018, 18:27
Nein leider hat das nicht funktioniert :-(
Viele Grüße,
Manuel
Nick_Nickel
#6 erstellt: 19. Jan 2018, 18:29
Was hat nicht funktioniert?
manuel_noeltner
#7 erstellt: 19. Jan 2018, 18:37
Sorry, ich habe den zweiten Sub-Anschluss versucht...
Nick_Nickel
#8 erstellt: 19. Jan 2018, 18:54
manuel_noeltner
#9 erstellt: 22. Jan 2018, 13:46
Leider hat auch das nicht den gewünschten Erfolg gebracht...
Was ich mich noch frage: Der Sub hat zwei Cinch-Anschlüsse (rot und weiß) der rote ist zusätzlich mit "LFE" beschriftet, weshalb ich an diesem mein Mono Cinch-Kabel angeschlossen habe.
Der AVR hat allerdings ebenfalls zwei Cinch-Ausgänge (rot und weiß), wobei der weiße mit "Subwoofer 1(Front)" und der rote mit "Subwoofer 2 (Rear)" beschriftet ist. An welchen Ausgang schließe ich nun das Mono Kabel korrekterweise an?
Wenn das Mono-Kabel am Sub im roten Ausgang hängt muss es ja am AVR auch in den roten Eingang rein oder? Selbst wenn der Eingang "Subwoofer 2 (Rear)" heißt ? Finde das etwas verwirrend...
Viele Grüße,
Manuel
Nick_Nickel
#10 erstellt: 22. Jan 2018, 13:49
Was schreibt denn die BDA da zu?
manuel_noeltner
#11 erstellt: 22. Jan 2018, 14:06
Leider ist die recht spartanisch ausgefallen. Bilder zum Anschluss gibt es gar keine. Hier der Auszug:
2 – Cinch-Eingänge
Die unsymmetrischen Cinch-Eingänge sind für den
Anschluss von Vorverstärkern oder AV-Prozessoren
vorgesehen, die ausschließlich unsymmetrische
Stereoausgangssignale bereitstellen.
Hinweis: Wenn Ihr Vorverstärker oder AV-Prozessor
lediglich über einen Mono-Subwoofer-Ausgang zur
Verfügung stellt, kann dieser natürlich nur an eine
der Subwoofer-Eingangsbuchsen angeschlossen
werden.
In der BDA des AVR steht, dass man bei Verwendung eines Subwoofers an den Eingang "Sub 1 (Front)" anschließen soll, was ja erst mal logisch klingt. Verwirrt hat mich nur, dass der "Sub 1" eine andere Farbe hat als der rechte Ausgang am Sub ( der wiederum mit LFE beschriftet ist).
Viele Grüße,
Manuel
Nick_Nickel
#12 erstellt: 22. Jan 2018, 14:11
2 – Cinch-Eingänge
Wenn du die Ausgänge L+R nutzt muß man den Subwoofer umstellen da er ja dann Filtern muß.
Am AVR die Boxen auf gross stellen.
manuel_noeltner
#13 erstellt: 22. Jan 2018, 14:18
Tut mir leid aber das verstehe ich nicht ganz. Heißt das ich kann den Sub gar nicht mit einem Mono Kabel anschließen? Wie gesagt der Subwoofer hat nur die zwei Cinch Anschlüsse (L + R), wobei der "R" zusätzlich mit "LFE" beschriftet ist. Daher dachte ich dass ich das Mono Cinch nur dort anschließen muss...
n5pdimi
#14 erstellt: 22. Jan 2018, 14:20
Ja, das ist korrekt gedacht. Nick mein was anderes...
Nick_Nickel
#15 erstellt: 22. Jan 2018, 14:21
Man kann beides nutzen.
AVR über LFE oder L+R
Stereoverstärker über L+R
Nur Testweise L+R nutzen ob der Sub sich immer noch von selbst einschaltet.
Wenn ja liegt es an deinem AVR.
manuel_noeltner
#16 erstellt: 22. Jan 2018, 14:26
Ok verstanden aber was wäre denn im Normalfall die richtige Verkabelung mit einem Mono-Cinchkabel:
1. LFE-Anschluss Subwoofer (rot) an Subwoofer 1-Anschluss AVR (weiß) oder
2. LFE-Anschluss Subwoofer (rot) an Subwoofer 2-Anschluss AVR (rot) ?
Nick_Nickel
#17 erstellt: 22. Jan 2018, 14:57
Zum testen ist das egal.
Der Sub muß aber mt der App eingstellt werden.
Das Signal was ankommt ist ungefiltert.
manuel_noeltner
#18 erstellt: 22. Jan 2018, 15:11
Ok das heißt es macht für den Klang keinen Unterschied wenn das Mono Kabel vom weißen Anschluss zum roten geht? Sehr verwirrend finde ich...
Mit der App habe ich alles eingestellt. Werde heute Abend mal alle Bluetooth-Verbindungen kappen, eventuell liegt es ja auch daran...
manuel_noeltner
#19 erstellt: 24. Jan 2018, 10:12
Ok also kurzes Update: Es liegt keinesfalls am Receiver. Sobald ich am Subwoofer ein Cinch-Kabel anschließe, schaltet er sich automatisch ein. Selbst wenn ich das andere Ende des Cinch-Kabels in der Hand halte und nicht am AVR anschließe....
Sehr seltsam.
Nick_Nickel
#20 erstellt: 24. Jan 2018, 10:17
Kann man wenn es sich lohnt über einen B&W Händler reparieren lassen.
Die schicken ihn ein.
Aktiv Subwoofer schaltet sich ungewollt ein.
FocusFreak am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer schaltet sich nicht aus - bzw. ohne Kabel schon?!
Zonky am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  2 Beiträge
HT-D5500 schaltet automatisch auf D.IN
Jarimba am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  3 Beiträge
Verbindung Signal -> Subwoofer/Standlautsprecher
badbadger am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  2 Beiträge
Yamaha rx v4a automatisch mit TV einschalten
hyde_st am 10.07.2024  –  Letzte Antwort am 10.07.2024  –  2 Beiträge
Subwoofer Signal auf Frontlautsprecher
PeterFW am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  5 Beiträge
.anschließen von subwoofer?
soundsash am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  5 Beiträge
Bose Soundtouch 300 schaltet sich wieder ein
micha-73 am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  12 Beiträge
Magnat Sub röhrt ohne Signal
macblum am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.03.2017  –  11 Beiträge
Chinch Signal über 2x2,5mm ohne Schirm
**00Schneider** am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.436
