HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ein SPDIF Koaxial Output mit mehreren Verstärkern ... | |
Ein SPDIF Koaxial Output mit mehreren Verstärkern verbinden?+A -A |
Superinternational
00:39
erstellt: 26. Jan 2018, |
Hallo liebe HiFi Freunde, ich ziehe gerade in eine neue Woung und habe nun jede menge Löcher gebohrt und bin nun dabei diverse Kabel und Kabelkanäle zu verlegen. Nun fände ich die Idee, in jedem Raum einen koaxialen SPDIF Anschluss zu haben, ziemlich sexy und möchte ein Mal wissen ob es möglich ist mehrere Verstärker an einen SPDIF Ausgang zu hängen um die ganze Wohung, syncron, mit einem Audiosignal zu beschallen. (WLAN & Bluetooth Lösungen haben keine Chance) Nach meinem Informationsstand funktionieren wohl reine Direktverbindungen mit einem normalen 75 Ohm koaxial Antennenkabel über Entfernungen bis 30/40 Meter problemlos. Nach meinem optimistischen Leichsinn dürfte es dem Sender egal sein wieviel Empfänger an der Leitung sind (Bis auf Signalabschwächung). Ein Handshake zwischen den Geräten gibt es, so weit ich weiß, nicht, es handelt sich wohl um einen reinen Stream. Was eventuelle Reflektionen des Signals innerhalb des Kabels angeht habe ich diverses theoretisches gehört, jedoch keine klae Aussage das es nicht funktionieren soll. Was mich jetzt noch aufhält ist etwas Ermutigung von aussen und die Frage was für Anschlussdosen kann man benutzen? Eine handelsübliche Sat/Kabeldurchgangsdose mit F-Stecker wäre natürlich toll, doch da gibt es ja mehrere mit diversen Durchgangs und Eigendämpfungen. Was soll man da nehmen, falls es überhaupt funktiert? Der Einfachheit mal ein kleiner Faktenkatalog: 1. Gibt es in definitives KO Kriterium welches gegen einen Versuch spricht? 2. Spricht etwas gegen Sat/Kabel-durchgangsdosen, welche Dämpfung macht Sinn (wenn überhaupt tippe ich mal auf möglichst gering)? Ich bitte freundlichst darum nicht gesteinigt zu werden, auch falls Das Thema nicht in der korrekten Kategorie gelandet sei sollte oder woanders schon diskutiert wurde (Habe ad hoc weder in den FAQ noch Suche etwas ähnliches entdeckt...) MfG aus Braunschweig, Malte |
Mickey_Mouse
00:56
das kannst du ausprobieren und es wird funktionieren. über die Dämpfung brauchst du dir keine so großen Gedanken machen. Bei Sat gehen über das Kabel 950 bis über 2000MHz nehmen wir 192kHz 24bit 2-Kanal, dann sind das noch unter 1Mbit/s, soviel ich weiß wird wegen der technischen Übertragung die Frequenz "verdoppelt", wir reden aber immer noch um Faktor 1000 oder drei Zehnerpotenzen. der Grund weshalb man von so etwas selten etwas hört ist, dass die meisten Leute eben aufgrund der niedrigen Datenrate und der Einfachheit dafür WLAN einsetzen und wenn es unbedingt Kabel sein muss, dann nimmt man meist Ethernet und ist wesentlich flexibler. |
Uwe_Mettmann
09:52
Hallo Malte, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du nicht nur ein Gerät anschließen sondern mehrere gleichzeitig. Passiv das Signal auf mehrere Geräte zu splitten sehe ich als problematisch. Vielleicht gibt es aber einen aktiven Splitter oder Verteiler für diesen Zweck. Ein aktiver Videoverteiler könnte auch funktionieren. Gruß Uwe |
Highente
11:00
Ich würde da ja eher auf Sonos, denon Heos oder Yama cast setzen. |
Apalone
11:02
zumindest mit Kabellängen bis 3 m ist das kein Problem. (mehrfach ausprobiert). Einfach v billigen Videoverteilern die Composite-Buchse benutzen. |
zuendler
15:23
Kennt jemand einen günstigen SPDIF auf analog (Cinch) Wandler? Ich habe auch das Problem, dass Windows ja nur einen Ausgang am PC aktiviert wg. Kopierschutz. Dann muss ich immer im Ausgabegerätenmenü umschalten wenn ich mal über die Anlage Musik laufen lassen will. Das ist so nervig. ![]() |
Apalone
16:48
die SuFu hast du aber definitiv nicht bemüht... Fiio Taishan D03 K |
Superinternational
16:07
erstellt: 01. Feb 2018, |
So, erstmal vielen Dank für die Antworten, auch in Richtung Signalverstärkung via aktivem Videoverstärker. Die Kabel sind jetzt halbwegs gut versenkt und in einige Kabelkanäle passt kein Haar mehr rein ![]() Ich weiß jetzt schon das es ein riesen Spass wird die Leitungen nach dem Anschließen an den Dosen am Ende zurecht zuzuppeln. Nun sagt mir jeder Radio-Fernseh-"Experte" etwas anderes bezüglich Durchgangs und Eigendämpfung bezüglich der Kabel TV Durchgangsreihe, die beste Aussage: Müssen Sie einfach ausprobieren (In einem Fachhandel...). Es sind jetzt insgesamt 3 Koaxialkabel verlegt worden welche ich in den jeweiligen Räumen auftrennen und durch Sat-Kabel Durchgangsdosen schleifen möchte. 1 Kabel für das Kabelfernsehen 1 Kabel für DVB-T2 (Bitte keine Diskussionen warum Kabel TV und DVB-T2, es sei denn man kann beide Signale über eine Leitung nutzen, habe da auch diverse Aussagen ![]() 1 Kabel für die Operation "SPDIF in der ganzen Wohnung" Die Anschlussdosen selbst scheinen ein riesen Problem darzustellen wenn man dabei nicht richtig arm werden möchte. Ja, man kann die alle kaufen, doch findet mal die Dosen Eurer Wahl (Wenn man denn dann weiß welche man braucht) mit dem passenden Abdeckrahmen für eine 4er (5er hab ich mir ja schon fast abgeschminkt) Reihe in Kombination mit doppel LAN Dosen. Mit S0 Bus und TAE für Telefon geht die Wahrscheinlichkeit schon gegen Null, da crimpe ich mir dann die Leitungen für die Telefone auf einen RJ45 stecker und nehme LAN Dosen. Hier nochmal ein paar Fragen: 1. Kann mir Jemand sagen welche Durchgangs und Eigendämfung die Kabel-TV Durchgangsdosen haben müssen? (Eingangsdose der Wohnung + 1 + 1 + 1 + 1) 2. Kann mir Jemand sagen welche Durchgangs und Eigendämfung die DVB-T2 Durchgangsdosen haben müssen? (gleiches Schma wie bei Frage 1.) 3 .Kann mir Jemand sagen welche Durchgangs und Eigendämfung die SPDIF Durchgangsdosen haben müssen? (gleiches schema wie bei Frage 1.) PS.: Ja, die FAQ habe ich konsultiert, ich erkenne auch die Arbeit dieses Artikels an, nur fehlt mir zur Umsetzung leider ein ,gefühlter, halber Studiengang ![]() Vielen Dank für Eure Hilfe, ich halte Euch auf dem Laufenden ![]() Malte [Beitrag von Superinternational am 01. Feb 2018, 17:08 bearbeitet] |
SPDIF out mit digitalem koaxial Eingang verbinden tomster5 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 7 Beiträge |
Lautsprecher an mehreren Verstärkern anschließen Blebbens am 11.10.2024 – Letzte Antwort am 12.10.2024 – 13 Beiträge |
SPDIF Koaxial Umschalter 3Peso am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
SPDIF koaxial --> Toslink optical in bart211 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 3 Beiträge |
SAT - Koaxial-Kabel als SPDIF Cupa am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 19 Beiträge |
Koaxial out spdif an Chinch? spiderjens am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 2 Beiträge |
Laptop mit VSX 416 verbinden; spdif koax RENE92 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 10 Beiträge |
SPDIF auf usb B moengel am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 18 Beiträge |
Verbinden mehrer Boxen mit Verstärkern. masterfroever am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
SPDIF Koaxial Kabel für Subwoofer verwenden? hutzi20 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.745
