HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » BOSE Soundsystem bluetoothfähig machen | |
BOSE Soundsystem bluetoothfähig machen+A -A |
Simonge2209
#1 erstellt: 12. Feb 2018, 17:13 | ||||
Hallo, ich habe einen ca. 6 Jahre alten Beamer (Panasonic PT-AX200E) und eine BOSE Stereo Soundanlage (CineMate series II digiital home theater system). Meine Zuspielgeräte sind ein Humax Receiver von Vodafone (Digitalfernsehen), eine Apple-TV-Box und ein Sony-DVD-Player. Nun würde ich gerne, um den Kabelsalat zu eliminieren, meine Lautsprecher bluetoothfähig machen. Hierzu meine Fragen: 1. Was sind hierfür empfehlenswerte Geräte? 2. Ist es möglich die verschiedenen Audioquellen (DVD-Player, Receiver, Apple-TV) über einen Bluetooth-Sender/Empfänger laufen zu lassen und wie gehe ich hier vor, da ich ja den Ton nicht über den Beamer laufen lassen kann, oder? Die angesprochenen Geräte sind bildmässig per HDMI mit dem Beamer verbunden. Danke für Eure Hilfe, Simon |
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Feb 2018, 18:03 | ||||
Möchtest Die Verbindung zwischen den Geräten und der BOSE Kabellos machen? Soviel vorweg: das geht nicht über Bluetooth. [Beitrag von n5pdimi am 12. Feb 2018, 18:04 bearbeitet] |
Simonge2209
#3 erstellt: 12. Feb 2018, 18:09 | ||||
Hallo, Danke für die Antwort. Ja, das wäre mein Ziel. Wenn ich nur eine Audioquelle hätte, würde das mit einem Bluetooth Sender/Empfänger funktionieren, oder? Problematisch sind wahrscheinlich meine drei verschiedenen Audioquellen. Häätest Du eine Lösung? LG, Simon |
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Feb 2018, 19:19 | ||||
Wenn Du einfach nur z.B. einen CD Spieler oder Mediaplayer für Audio so verbinden willst, wäre das kein Problem. Du willst aber Videozuspieler audiomäßig auf Bluetooth umstellen. Damit werden Bild und Ton mit Sicherheit richtig dicke Asynchron (das umwandeln nach BT und wieder zurück dauert einfach ein wenig). Das willst Du wahrscheinlich nicht, oder? |
Simonge2209
#5 erstellt: 12. Feb 2018, 22:51 | ||||
Ich verstehe... Aber wie funktioniert denn das mit den aktuellen Projektoren, die Bluetooth 4.0 integriert haben? Das bezieht sich ja nur auf en Ton, oder? Und da gibts doch sicher keine Latenz? Danke für Deine Infos. |
std67
#6 erstellt: 12. Feb 2018, 23:04 | ||||
verstehe ich alles nicht. Du willst am Ende EIN Kabel sparen. Das vom Beamer zur BOSE |
Simonge2209
#7 erstellt: 13. Feb 2018, 01:28 | ||||
@std67 Nein, ich würde mir im besten Falle drei Kabel sparen, weil ich drei Audioquellen habe (DVD, Receiver, Apple TV). Mein Beamer hat kein Audio Out. |
Master_J
#8 erstellt: 13. Feb 2018, 09:38 | ||||
Der Beamer ist für das Bild zuständig. Ton hat dort nichts zu suchen. Gleiches gilt für Fernseher. Ebenso gilt, dass Kabel immer vorzuziehen sind. Warum bewusst eine Schwachstelle einbauen? Klar kann man HDMI auch funken. Aber dann hat man eben ein Rudel Sender- und Empfänger-Kästchen mit Steckernetzteil rumliegen. Wenn Du die Verkabelung eleganter gestalten willst, gibt es HDMI auch in flacher Ausführung. Da noch ein hübscher Kabelschlauch drüber und schon wirkt das schick. Gruss Jochen |
erddees
#9 erstellt: 13. Feb 2018, 09:56 | ||||
Alle Video-Wiedergabegeräte werden (wie bereits geschehen) mit dem Beamer idealerweise via HDMI verbunden. Anschlüsse von den Quellgeräten muss dann ggf. doppelt (Audio + Video) hergestellt werden. Um mehrere Quellgeräte in der Audio- und Videowiedergabe zu "verwalten" bedient man sich expliziter Geräte, genannt AVR. Nicht grundlos wird hier die kabelgebundene Variante favorisiert. Alles, was kabellos ist, ist auch störanfällig. |
Simonge2209
#10 erstellt: 13. Feb 2018, 13:32 | ||||
Okay, vielen Dank für die Tipps! Hab einiges gelernt und werde dann eben doch die Kabelveriante wählen, ggf. etwas stratgisch intelligenter geplant! Liebe Grüsse in die Runde, Simon |
Bose-Soundsystem Adapterkabel FrankWalther am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 12 Beiträge |
Bose Problem! Mike2062 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 7 Beiträge |
5.1 soundsystem an einen stereo fernseher? camerafreak1 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 11 Beiträge |
bose Bluediamant am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Bose Cinemate 130 - Umgehung 4k Problematik Ghostwriter2k am 23.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 3 Beiträge |
älteres Soundsystem Rena1203 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung Soundsystem lokovic am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 4 Beiträge |
Bose V25 BluRay Problem freecome am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
Bose WAVE und Internetradio hrnjisai am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 7 Beiträge |
Bose Acoustimass 5+Subwooferanschluss Saschman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.919
