HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beamer schaltet HDMI-Tonsignal ab/aus | |
Beamer schaltet HDMI-Tonsignal ab/aus+A -A |
jogi-68
#1 erstellt: 25. Feb 2018, 02:48 | |
Moin, ich habe derzeit folgende Elemente in meiner Anlage: TV, Beamer, AVR, BD und AppleTV. Ich würde nun gerne BD und AppleTV sowohl nur auf dem TV als auch alternativ mit zugeschaltetem AVR schauen wollen. Und als große Show dann auch mal auf Beamer mit AVR (dann natürlich ohne TV). Dies habe ich momentan so gelöst, dass ich z.B. an den HDMI-Ausgang des AppleTV einen HDMI-Splitter angeschlossen habe, der drei HDMI-Outputs hat: zum TV, zum AVR und zum Beamer. Das klappt auch super. Jede der o.g. Kombinationen (TV, TV+AVR, Beamer+AVR) ist problemlos möglich. So weit so gut. Wenn ich aber nun statt dem AppleTV den HDMI-Ausgang meines BD an den Splitter anschließe, gibt es ein seltsames Phänomen beim Abspielen einer BluRay: TV allein geht weiterhin, TV mit AVR auch, wenn ich aber den Beamer einschalte, ist plötzlich der Ton weg - sowohl am TV als auch am AVR. Wenn ich den Beamer wieder ausschalte, ist der Ton wieder da. Wie gesagt, ansonsten exakt die selbe Konstruktion wie beim AppleTV d.h. der selbe Splitter, die selben Kabel. Woran mag das liegen? Auch wenn ich die AppleTV-Konstruktion nochmals für den BD aufbaue (sofern es dann mal auch mit dem Ton klappt), dann sind das immer noch echt viele Kabel, die da rumliegen. Gäbe es dazu dann nicht auch noch eine einfachere Lösung, mit weniger Kabelwust, mit der ich trotzdem die o.g. Kombinationen aus TV, Beamer und AVR nutzen kann? Bin dankbar für jeden Tipp von Euch. Tausend Dank schon mal dafür! |
XN04113
#2 erstellt: 25. Feb 2018, 03:14 | |
kann der unbekannte AVR HDMI passthru im Standby? |
jogi-68
#3 erstellt: 25. Feb 2018, 10:12 | |
Ich habe mal in der Anleitung meines AVR (Pioneer SC-LX56) nachgeschaut und das kann ich tatsächlich konfigurieren. Allerdings steht dort leider nicht, dass ich per se alle HDMI-Eingänge auf Through stellen kann, sondern wohl erst im Standby des AVR auswählen müsste, welcher Eingang, also entweder BD oder AppleTV. Und es steht auch nicht, welche der beiden HDMI-Ausgänge des AVR damit funktionieren, also ob das Signal nur an eines oder an beide durchgeleitet wird. Aber das könnte ich tatsächlich mal ausprobieren, also schlicht alle Geräte an den AVR anschließen, ohne jegliche Splitter. Das war doch die Idee, oder? Wenn das funktioniert, wäre das super! |
XN04113
#4 erstellt: 25. Feb 2018, 10:31 | |
genau so war das gedacht |
jogi-68
#5 erstellt: 26. Feb 2018, 01:50 | |
War eine super Idee! Vielen Dank!!! Habe heute alles umgebaut und eine Menge Kabel und Adapter gespart. Und mit dem Ton geht auch alles wie gewünscht. |
Kein HDMI Tonsignal möglich? SkELEt0R am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 6 Beiträge |
Tonsignal per HDMI zu leise -Lutzi- am 13.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 6 Beiträge |
TOSLink-Kabel schaltet gerät aus ? dksurf am 10.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 3 Beiträge |
Tonsignal Marantz SR 8002 schneemeister am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 6 Beiträge |
LG 2.1 Soundsystem schaltet ab guidoschroeder am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 2 Beiträge |
Sound Kabel & Beamer HDMI goldmember089 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 3 Beiträge |
Tonsignal aus HDMI-Kabel abzweigen und in analog wandeln möglich? huberfra am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 7 Beiträge |
Kein Ton am Receiver wenn Beamer ab Berkelgraf am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 4 Beiträge |
hdmi laptop, hdmi beamer, nicht-hdmi receiver whuusa am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 2 Beiträge |
Gleichzeitiges Bild und Tonsignal pedrillo2003 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.740
