HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Absolut verzweifelt Teufel CEM 500 SW | |
Absolut verzweifelt Teufel CEM 500 SW+A -A |
Schmeisser
#1 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:40 | |||
Hallo Leute, ich habe eine Teufel 5.1 anlage hier die einfach nicht richtig funktionieren will. Ich habe ein 7.1 Motherboard von MSI drinnen. Hier ein Bild mit Anschlüssen Wenn ich einen Film abspiele funktioniert das Surround System. zwar mit ganz wenig Bass auch wenn ich bei der Raumkorrektur Bass auf +10 stelle. Wenn ich Musik höre, Itunes oder Youtube funktionieren ich weiß nur die zwei frontlautsprecher, aber der Bass ist minimal. Aktuell stecke ich immer center+sub auf line out beim motherboard, da funktioniert dann zumindest nur center mit sub, aber was einwandfrei. Kann mir jemand helfen? |
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:44 | |||
Das ist auch richtig so, Musik ist eben Stereo! |
Schmeisser
#3 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:48 | |||
Aber warum ist der SUB kaum dabei? |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:50 | |||
Lautsprecherkonfiguration in Windows auf 5.1 stellen. Dann wird auch Stereoton auf allen LS ausgegeben |
Fuchs#14
#5 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:50 | |||
Keine Ahnung, ich kenne das Teufelsgedöns nicht. |
Schmeisser
#6 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:51 | |||
macht er leider nicht egal was ich einstelle.. nur bei filmen. liegt es an der verkabelung eventuell ? |
XN04113
#7 erstellt: 01. Mrz 2018, 14:59 | |||
hast Du ein "Teufel Concept E Magnum"? da steht im Handbuch was von "integrierte Upmix Schaltung", eventuell darfst Du dann aber auch nur Stereo Verkabeln |
Schmeisser
#8 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:02 | |||
ja genau hab ich ich bin leider eine totale flasche, also was meinst du damit? |
XN04113
#9 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:03 | |||
lese bitte erst die Abschnite im Handbuch zu Stereo Quellen |
Schmeisser
#10 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:03 | |||
Ich habe das Handbuch nicht mehr |
1406rw
Gesperrt |
#11 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:06 | |||
Google ist dein Freund: Anleitung |
XN04113
#12 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:08 | |||
wenn ich soetwas von jemanden lese der es schafft in einem Forum zu posten aber google nicht bedienen kann, wird mir immer ganz anders... |
Schmeisser
#13 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:10 | |||
Ich hatte es schon gefunden, aber danke für Link! Was soll ich jetzt mit der Information? Ich will ja keine externe wiedergabequelle anschließen, sondern direkt vom pc musik hören? Wenn ich alles normal anstecke und ich auf die TestFunktion meiner sOundkarte zugreife, funktionieren alle boxen gut.. nur bei musik fehlt eben der Sub. [Beitrag von Schmeisser am 01. Mrz 2018, 15:11 bearbeitet] |
1406rw
Gesperrt |
#14 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:12 | |||
Achso: und unter Windows reicht es in der Regel nicht aus "5.1" auszuwählen. Windows mach dann genau das was es soll: 5.1 Material über 6 Lautsprecher auszugeben und Stereo eben über 2. Das ändert nichts. Es gibt aber im Mixer (entweder Windows oder der der mit dem Treiber installiert worden ist) die Option "Alle Lautsprecher verwenden". Erst dann gibt er Stereo über 6 Lautsprecher aus, auch wenn das totaler Unfug ist. Stereo ist nunmal Stereo und nicht mehr. Ich persönlich könnte so keine Musik hören - ganz abgesehen davon, dass ich mir kein Teufel-Gedöns ins Haus holen würde... EDIT: bei Windows muss man wenn man den Sub auch bei Stereo Musik haben will die "Bassumleitung" aktivieren... ebenfalls über den Mixer! [Beitrag von 1406rw am 01. Mrz 2018, 15:15 bearbeitet] |
Schmeisser
#15 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:14 | |||
Ich will ja nicht alle Lautsprecher nutzen, nur die zwei Front + SUB.. SUB funktioniert aber bei der Musik nicht. Ich habe die funktion "alle lautsprecher verwenden" nirgends. Weder in Soundkarten treiber, der aktuell ist noch in windows 10 |
XN04113
#16 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:14 | |||
einfach alle Kabel am Sub bis auf die in den Front Buchsen abziehen |
Schmeisser
#17 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:16 | |||
gibt es keine andere lösung? muss ich immer alles um und hin und her stecken? |
1406rw
Gesperrt |
#18 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:18 | |||
Guck mal, ob die "Bassumleitung" im Windows-Mixer aktiv ist. Ohne die wird dir Windows niemals Bass bei Stereomusik auf den Sub ausgeben |
1406rw
Gesperrt |
#19 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:19 | |||
Unter Windows 10 heißt das glaub ich "Lautsprecherauffüllung" oder so EDIT: und dann heißt es glaub ich auch nicht mehr "Bassumleitung" sondern "Bass Verwaltung" [Beitrag von 1406rw am 01. Mrz 2018, 15:20 bearbeitet] |
1406rw
Gesperrt |
#20 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:25 | |||
Achso was mir noch einfällt: in der Bass Verwaltung kannst du auch die Trennfrequenz einstellen. Ich schätze, dass die sehr niedrig liegt, wodurch auch bei Filmen dann kaum Bass zu hören ist. Da solltest du auf 120Hz stellen, da deine kleinen Brüllwürfelchen nicht tiefer kommen als das. Dann übernimmt der Sub also alle Frequenzen unter 120Hz und damit sollte gut sein... |
Schmeisser
#21 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:31 | |||
Danke erstmal, aber ich finde diese Einstellungen nicht Der Reiter "Erweiterungen" ist leider nicht vorhanden, nur bei meinen Headset. [Beitrag von Schmeisser am 01. Mrz 2018, 15:33 bearbeitet] |
1406rw
Gesperrt |
#22 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:33 | |||
Dann gehe ich davon aus, dass evtl. der Sub die Verteilung übernimmt. Du müsstest in deinen Lautsprechereinstellungen auf "Vollspektrumlautsprecher" umstellen können EDIT: Frage: was für eine Soundkarte hast du?? [Beitrag von 1406rw am 01. Mrz 2018, 15:33 bearbeitet] |
Schmeisser
#23 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:35 | |||
MSI Z370 GAMING PRO CARBON wo finde ich diese einstellungen? |
1406rw
Gesperrt |
#24 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:42 | |||
Also eine Standard Realtek HD OnBoard Soundkarte... das ist schonmal ne gute Info... Geh mal in den Realtek HD Audio-Manager. Dort kannst du unter "Lautsprecher" und dann "Lautsprecherkonfiguration" gehen und dann wählst du links "5.1 Lautsprecher" aus. Darunter kannst du bei "Optionale Lautsprecher" einstellen, was du zusätzlich hast: Mitten, Sub, Seiten, Rückseite. Bei "Lautsprecher mit gesamtem Frequenzbereich" schaltest du alles aus. Rechts daneben gibts die Optionen "Lautsprecherauffüllung" und "Bassmanagement aktivieren"... beides machst du an... Wenn das nichts bringt, dann schaltest du bei "Lautsprecher mit gesamtem Frequenzbereich" beide Optionen an. |
Schmeisser
#25 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:47 | |||
1406rw
Gesperrt |
#26 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:48 | |||
Bei dir heißt das "Breitbandlautsprecher". Das machst du beides aus. Und rechts daneben machst du "Bassmanagement aktivieren" an |
Schmeisser
#27 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:52 | |||
Schmeisser
#28 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:53 | |||
ändert nur minimal was.. bass weiterhin kaum zu hören. mit bassmanagment um 5% besser. [Beitrag von Schmeisser am 01. Mrz 2018, 15:56 bearbeitet] |
1406rw
Gesperrt |
#29 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:54 | |||
dann musst du nur noch gucken, ob du evtl irgendwo die Trennfrequenz einstellen kannst... klick dich doch mal durch... Und wie gesagt: bei Breitbandlautsprecher alles weg machen! |
Schmeisser
#30 erstellt: 01. Mrz 2018, 15:57 | |||
Slatibartfass
#31 erstellt: 01. Mrz 2018, 16:50 | |||
Hiermit stellst Du ein, in welches Format (Bittiefe, Bitbreite) jeder digitale Audioformat umkonvertiert wird für die Ausgabe, wenn sie ein anderes Format hat. Die beste Qualität erreichst Du, wenn eine Audiodatei in dem Format verarbeitet wird, in derm sie auch vorliegt. Slati |
Schmeisser
#32 erstellt: 01. Mrz 2018, 16:52 | |||
wo kann ich dann die Trennfrequenz einstellen? |
1406rw
Gesperrt |
#33 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:05 | |||
Keine Ahnung... ich kenne dein Konfigurationstool leider nicht auswendig. Kenne nur das alte Programm und da konnte man das irgendwo einstellen. Kann man aber immer, wenn man nen Sub am Start hat. Entweder über das Configtool oder über den Windows Mixer (Rechtsklick auf den Lautsprecher unten in der Taskleiste --> Mixer --> Einstellungen --> Lautsprecher)... da geht das irgendwo auf jeden Fall. Da ich hier kein Windows 10 habe, kann ich es dir aber nicht genau sagen. Das ist aber das was ich meine in Erinnerung zu haben... EDIT: also mir hilf die Google Suche immer sehr... lass dir doch nicht alles vorkauen... Google mal nach "Realtek HD kein Bass" oder "Teufel Concept Windows 10 Bass" oder sowas in der Richtung... [Beitrag von 1406rw am 01. Mrz 2018, 17:10 bearbeitet] |
Schmeisser
#34 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:11 | |||
ich finde hald absolut nichts darüber! das einzige was ich mit freqeunz herz und bit gefunden habe ist mein letzes bild in den antworten .. keine ahnung warum das so kompliziert ist. |
1406rw
Gesperrt |
#35 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:25 | |||
Ich hab gegoogelt und folgendes gefunden: Crossover Es ist wohl mit den Realtek OnBoard Chips nicht per Software zu ändern. Um nun trotzdem zum Ziel zu kommen (wenn auch umständlich) kannst du wohl die Registry editieren, wie im letzten Beitrag im oben eingefügten Link zu sehen. Ich würde den Wert nicht auf 20000 einstellen sondern eher auf 12000. Neustarten und glücklich sein. Wenn das nicht funktioniert, dann würde ich dir direkt zu einer anderen Soundkarte raten. Realtek Soundkarten waren schon immer mist und werden es auch immer bleiben. Die beste Lösung ist immer eine vernünftige Soundkarte wie eine Soundblaster X-Fi oder dergleichen. Die haben solche Features und funktionieren einwandfrei und gibt es als interne Version ab ca 45€, extern um die 60€. |
Schmeisser
#36 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:42 | |||
danke für deine Hilfe, habe das jetzt alles gemacht. ich weiß nicht ob es was gebracht hat. ich muss weiterhin die raumkorrektur mit 10+ bei sub verwenden um bass zu haben. |
1406rw
Gesperrt |
#37 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:44 | |||
Raumkorrektur mal komplett abschalten?? |
Schmeisser
#38 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:47 | |||
dann ist genau 0 bass |
1406rw
Gesperrt |
#39 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:56 | |||
Mach mal bitte ein Bild von der Rückseite von deinem Subwoofer... also von den Drehreglern und so weiter... |
Schmeisser
#40 erstellt: 01. Mrz 2018, 17:58 | |||
Highente
#41 erstellt: 01. Mrz 2018, 20:09 | |||
Dann stell den sub mal auf den Hörplatz und lasse Musik laufen. Dabei bewegst du dich durch den Raum, da, wo du den meisten Bass hast, ist der richtige Standort für den Subwoofer. |
Teufel CEM PE an UE55HU7590 Tiefseetaucher88 am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 17 Beiträge |
Teufel CEM anschließen.. Tafkakar am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 6 Beiträge |
Teufel CEM+SAT+TV sebba am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 17 Beiträge |
Teufel CEM + Onkyo 504 es am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 7 Beiträge |
Subwooferkabel Teufel CEM andal75 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Teufel CEM PE HiFiasko am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
2 Audioquellen an Teufel CEM Munro am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 6 Beiträge |
Teufel-CEM-Standartkabel : Weiss=+ ; Schwarz=- ??? MasterPIMP. am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 3 Beiträge |
Teufel CEM + Targa DP-5200x m0wl am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 13 Beiträge |
Teufel CEM PE: Einstellungs-Sache? thepixelflat am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 5 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.788
