HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Magnat sub mit Lautsprechern | |
Verkabelung Magnat sub mit Lautsprechern+A -A |
Hanffreund
#1 erstellt: 13. Mrz 2018, 21:38 | |||
Hallo Leute, Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen unter die Arme greifen. Mein Problem ist das ich einen Magnat subwoofer mit einem Lautsprecher verkabeln will. Leider kommt aus den Lautsprechern kein Ton heraus. Dabei will ich nur den oberen und unteren Teller am Lautsprecher laufen lassen. Mit freundlichen Grüßen Frank |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 13. Mrz 2018, 22:18 | |||
Was ist wie und wo angeschlossen? Und was ist das für ein Lautsprecher?
Das heißt Chassis und nicht Teller. Und warum willst du das? Gruß Georg |
Hanffreund
#3 erstellt: 13. Mrz 2018, 23:22 | |||
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 13. Mrz 2018, 23:26 | |||
Das funktioniert so nicht. Für die Monacor benötigst Du noch einen eigenen Verstärker. Du hast beim Magnat die High-Level-Eingänge benutzt. Wie der Name sagt, das sind Eingänge, da kommt nichts raus. Gruß Georg |
Hanffreund
#5 erstellt: 13. Mrz 2018, 23:41 | |||
Aber das ging bei meinen alten zwei subwoofer auch. Die waren viel kleiner und billiger. Mein Gedanke war, dass im subwoofer ein Verstärker mit drin ist. Das bedeutet doch aktiver subwoofer? Kannst du mir ein geeigneten subwoofer empfehlen? |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 13. Mrz 2018, 23:56 | |||
Ja, aber nur für die tiefen Töne.
Ja, weil eben der Subwoofer die tiefen Töne verstärkt. Der Magnat Sub ist für die Unterstützung von Lautsprechern gedacht, die an einem Stereoverstärker oder Surroundverstärker hängen.
Nein, leider nicht, da solche Lösungen meist nur im Komplettset angeboten werden (also mit den dazugehörenden Hauptlautsprechern).
Aber eben vermutlich ein Komplettset mit den dazugehörenden Hauptlautsprechern. Was war das denn? Gruß Georg |
Hanffreund
#7 erstellt: 14. Mrz 2018, 00:16 | |||
Erst ein 50 € sub von ciatronic, dann einer von einem anderen heimkinosystem. Ich glaub war Yamaha, auch eher billig und klein. Ich hab noch ein alten Verstärker bei dem ich noch ein neuen wiederstand reinlöten will. Würde des mit diesem gehen alles zu betreiben. Danke dir dir für deine Zeit! Gruß Frank |
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 14. Mrz 2018, 00:34 | |||
Alter, Junge, das bringst du aber SOFORT in Ordnung, klar?!?! Kein Wunder dass du da was reparieren musst! Kurzschluss! Aderendhülsen drauf! Oder die Finger davon lassen! Solche 3-Kanalsubwoofer sind im Home-HiFi Bereich extrem selten. Bei PA schon eher anzutreffen. the box CL 115 zum Beispiel. Was sind das genau für Monacor Boxen? Haben die überhaupt Hochtöner? Und warum sind da so viele Terminals dran? Wie sind die Chassis intern verschaltet? Und sitzen alle drei Chassis wirklich in EINEM großen Gehäuse? |
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 14. Mrz 2018, 00:36 | |||
Marke und Typbezeichnung des Verstärkers. Warum willst Du da einen Widerstand reinlöten? Falls das ein dB Technology MUP 12.4 ist, dann ist das ein ELA Verstärker und für Dein Vorhaben nicht geeignet. Du brauchst dann keinen Widerstand sondern einen passenden Trafo. Aber das wird dann übelstes Gebastel und mit ELA Technik kenn ich mich nicht aus. Gruß Georg |
Hanffreund
#10 erstellt: 14. Mrz 2018, 14:55 | |||
Den Verstärker hab ich vor einer Woche einem Freund abgekauft. (Hat nichts mit dem Lautsprecher zu tun, sind auch noch nie zusammen gelaufen) Der Verstärker war schon kaputt. Deshalb hab ich ihn mal aufgeschraubt und gesehen das ein wiederstand kaputt ist. Kann mir einer von euch sagen was das für ein wiederstand ist? Platine Der Verstärker Zu dem Lautsprecher: Oberer und unterer (klein chasses) Mittlerer( chasse in der Mitte) Die Chasses sind jeweils in einer eigenen Box. Vielen Danke für eure hilfe |
magnat 770 vintage verkabelung goldhands am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Orion TV32RN1 mit Magnat Lautsprechern D@rk|Key am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 25 Beiträge |
Sub-Verkabelung Chris_G am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung 5.1 System von Magnat nimbel am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
Magnat Sub an Onkyo anschliessen 16Blue89 am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Bose Verkabelung am Sub mexxx1981 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Magnat Motion Sub 16A Anleitung Infernale am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Magnat Sub röhrt ohne Signal macblum am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 11 Beiträge |
KEF und Speziel Verkabelung KIT200 Sub PhobosMoon am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
Verwirrung wegen Verkabelung von AVR und Sub Noobinhio am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.799
