Pioneer VSX-528
Denis3006
#1 erstellt: 16. Apr 2018, 12:16
Hallo zusammen,
ich bin völlig ratlos und brauch eure Hilfe. Mit der Bedienungsanleitung komme ich auch nicht weiter.
Bei mir wurde renoviert und habe die Anlage natürlich wieder angeschlossen.
Meine beiden Surround Boxen + die Center Box klappt nicht mehr.
Die beiden Front Boxen + Subwoofer funktionieren einwandfrei.
Vor der Renovierung lief auch alles.
Die Kabel habe ich natürlich richtig angeschlossen.
Kann mir viell. jemand helfen wodran es liegen kann? Ich saß Gestern bestimmt 2 Stunden dran und war völlig verzweifelt
Vielen Dank im voraus
XN04113
#2 erstellt: 16. Apr 2018, 12:21
das Gerät hat im Setup eine Funktion um die Lautstärke jeder Box zu konfigurieren, da kommen auch Testtöne
=> wunderbar zum Testen
Falls das nicht hilft, Anschlüsse mit funktionierenden Boxen tauschen, aber nur am AVR.
Hilft auch das nicht. Bilder hier einstellen.
Fuchs#14
#3 erstellt: 16. Apr 2018, 12:21
erst mal alle Kabel ab und eins nach dm anderen Anschliessen.
Du spielst aber schon richtiges 5.1 zu oder? Und nicht irgend ein Youtubekram !
Denis3006
#4 erstellt: 16. Apr 2018, 12:28
-wenn ich jetzt wüsste ich im setup komme.
-den tipp mit den boxen tauschen habe ich schon gemacht. das klappt. also die boxen sind nicht defekt.
@fuchs -habe gestern musik über die spotify app gehört. DAZN Fussball geschaut.
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Apr 2018, 12:29
Dann ist das auch richtig so das die hinteren nicht gehen! Lies die die BDA noch mal in aller Ruhe durch ...
Denis3006
#6 erstellt: 16. Apr 2018, 12:39
hat aber nichts damit zu tun das ich das gerät mit einem HDMI zum TV verbunden hab und den koax kabel mit dem tv verbunden hab odeR?
n5pdimi
#7 erstellt: 16. Apr 2018, 12:46
Nein.
Wenn Du Stereo abspielst, gehen auch nur die Beiden Frontboxen und der Sub. Mal ein Soudnfeldprogramm zugeschaltet?
Denis3006
#8 erstellt: 16. Apr 2018, 12:48
ok muss ich später mal schauen. bin in dem thema nicht so der profi drin.:)
XN04113
#9 erstellt: 16. Apr 2018, 14:32
Dafür hat ein kluger Mensch das PDF Handbuch und die Suchfunktion erfunden.
"Kanalpegel" Seite 54
Sofern Du nur ein Stereo Signal nutzt kannst Du am AVR ein Surround Program aktvieren welches aus 2.0 dann 5.1 macht.
"Hörmodus" Seite 38
zum Test ggf. Modus "EXT. STEREO" wählen
[Beitrag von XN04113 am 16. Apr 2018, 14:32 bearbeitet]
Klipsch Sw 112 & Pioneer VSX 528 verbinden
.#AeroX* am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  13 Beiträge
5.1 Anlage angeschlossen aber es funktioniert nicht richtig
MantaHunter am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  14 Beiträge
Lautsprecher funktionieren nicht!
kamel99 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer richtig angeschlossen?
niehof am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  8 Beiträge
Bin ratlos.
C5003153 am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 932 Surround
kermit17 am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 25.04.2021  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-528 (kein) Ton
*xXmyselfXx* am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  9 Beiträge
7.1 an Pioneer VSX-D814
Ziggert am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  4 Beiträge
3 Boxen Funktonieren Nicht! Hilfe!
Sergej_Dudakov am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  13 Beiträge
Problem mit Subwoofer
Steini83 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  20 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.244
