Sky Satreceiver + AVR + TV anschließen
snaggi
#1 erstellt: 31. Mai 2018, 07:16
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie man meine Geräte richtig anschließt, dass alles funktioniert?
Gerne auch mit Link oder/und Video.
Wie sind die Wege der HDMI Kabel? Habe 2 HDMI Kabel https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1
und das normale Sky HDMI Kabel. Sprich 3 HDMI Kabel.
Brauche ich Toslink Kabel auch noch dazu? Habe dies versucht und es leuchtet nur am Sky Gerät rot, nicht am AVR. Kann es sein, dass beim AVR die Buchse kaputt ist, wenn diese nicht leuchtet. Das Toslink Kabel leuchtet rot, wenn es im Sky Receiver steckt. Umgekehrt aber nicht, wenn ich erst in die Buchse des AVR stecke.
Habe hier bereits viel rumgestöbert, aber immer was anderes gefunden, das leider nicht funktioniert.
Meine Geräte......
TV: Hisense H65 MEC 5550
Sky-Receiver: Pace S HD 501 C
AV-Receiver: Denon AVRX 1300 WBKE 2
Müssen meine Geräte wie TV, Sky- und AV-Receiver eingestellt werden, dass es mit ARC funktioniert?
Wenn ja, wie?
An den HDMI Kabeln kann es auch nicht liegen, die haben die ARC Funktion.
Bitte nicht köpfen für meine Fragen. Bin leider nicht so bewandt mit dieser Materie.
LG
XN04113
#2 erstellt: 31. Mai 2018, 07:46
Sky via HDMI an AVR
AVR via HDMI an TV
fertig
HDMI ARC benötigst Du nur wenn der Ton vom TV zum AVR soll, z.B. interne Smart Funktionen des TV
wie man das beim TV und AVR einrichtet findet man ganz einfach im PDF Handbuch mit Suchfunktion
[Beitrag von XN04113 am 31. Mai 2018, 07:47 bearbeitet]
snaggi
#3 erstellt: 31. Mai 2018, 07:57
Meinst du, wenn ich z.b. Youtube schaue auf dem TV, dass dann der Ton über alle LS kommen?
also soll ich gar nicht den HDMI ARC benutzen? Gleich das HDMI Kabel auf HDMI 1 bei TV ?
XN04113
#4 erstellt: 31. Mai 2018, 08:31
zu 1) ja
zu 2) wenn Du 1 willst musst Du den Ton irgendwie zum AVR bekommen, dazu gibt es genau zwei Optionen
a) ein optisches Kabel zwischen TV und AVR
oder
b) die Nutzung von HDMI ARC was natürlich die Verwendung der entsprechenden Buchse am TV und die Konfigruation in beiden Geräten voraussetzt
snaggi
#5 erstellt: 31. Mai 2018, 08:44
XN04113 (Beitrag #4) schrieb:
zu 1) ja
oder
Also nochmal zusammenfassend:
Sky via HDMI zu AVR
AVR (bei ARC out) via HDMI an TV (HDMI Eingang 1)
PLUS.....
TV via Toslink zu AVR
oder
HDMI ARC TV via HDMI an ARV, aber wo rein dann?
Nick_Nickel
#6 erstellt: 31. Mai 2018, 10:27
Entweder ARC oder Toslink.
XN04113
#7 erstellt: 31. Mai 2018, 12:46
oder
in den HDMI OUT des AVR (da steht auch ARC dran)
snaggi
#8 erstellt: 31. Mai 2018, 13:12
oder
ok,aber vorhin hast geschrieben.....
sky via hdmi in avr
avr via hdmi in tv (so ist der schon mit hdmi arc verbunden)
und jetzt zusätzlich avr hdmi out in hdmi arc tv
Highente
#9 erstellt: 31. Mai 2018, 13:18
quatsch. eine HDMI Verbindung zwischen AVR und TV reicht. ARC =Audio Return Chanel. Da wird das Tonsignal des TV über die HDMI Verbindung zurück gesendet. In der Regel sind sowohl am AVR wie am TV die dafür zu nutzenden HDMI Buchsen mit ARC bezeichnet.
n5pdimi
#10 erstellt: 31. Mai 2018, 13:21
Wenn man es einmal richtig verstanden hat, muss man nicht jedes mal nachfragen:
Der AVR hat viele HDMI-Eingänge (da kommt z.B. der SAT ran) und einen Ausgang (da kommt der Tv dran und über diesen Ausgang kann der AVR per ARC Ton vom TV entgegennehmen)
Der TV hat ebenfalls viele Eingänge (wenn man keinen z.B. AVR hat) und mindestens einer davon ist mit ARC beschriftet. An diesen Einen kommt der AVR dran, da der TV nur über diese Eingang auch Ton an den AVR rausschicken kann.
Wenn man das begreift, wird von selbst klar, was wo dran gehört...
XN04113
#11 erstellt: 31. Mai 2018, 13:36
sky via hdmi in avr
Du hast nur einen HDMI out am AVR, wie willst Du das machen?
zudem habe ich das nie geschrieben!
entweder gehst Du vom HDMI out des AVR in irgendeine Buchse des TV, dann ist dir HDMI ARC scheißegal
willst Du HDMI ARC nutzen musst Du eben die spezielle ARC Buchse am TV nutzen
snaggi
#12 erstellt: 31. Mai 2018, 15:20
vielen lieben dank euch. hat prima geklappt gleich.
schönen feiertag euch noch.
Fuchs#14
#13 erstellt: 31. Mai 2018, 16:18
Die ganze Fragestunde hätte man sich sparen können wenn man mal 5Minuten in die BDA geschaut hätte...
TV -> AVR -> Sky +Pro
Rolf_01 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  37 Beiträge
4K TV + 4K Satreceiver an Denon AVR 4000 anschließen
machoman am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  8 Beiträge
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver
mello88 am 05.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  5 Beiträge
Anschluss Sky, TV, AVR, PS3
chicken11 am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  3 Beiträge
PC,XBOX 360, Fernseher/SatReceiver anschließen
fa60 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  13 Beiträge
DVD-Recorder an Satreceiver anschließen ?
Till2 am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
HKA an Satreceiver anschließen, aber wie.
Schätti am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  4 Beiträge
TV an AVR anschließen?
Shakti1638 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  6 Beiträge
Sky + Onkyo AVR + Samsung
Dymond am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  4 Beiträge
Sky UHD Receiver + Denon AVR X1100W
Anaconda01 am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2017  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSascha_Fink_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.848
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.339
