Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Dolby Atmos über Netflix etc
AndreS_88
#151 erstellt: 23. Jan 2020, 23:41
Bezüglich Xbox: Weil die nicht so komfortabel zu bedienen ist, oder warum? Das wäre auch der Grund gewesen, warum ich über einen anderen Fire TV nachgedacht hätte. Oder wegen dem integrierten Upmixer beim Streamen?
Nemesis200SX
#152 erstellt: 24. Jan 2020, 00:27
Damit die Xbox Atmos ausgibt, muss man das manuell in der Soundausgabe einstellen. Sobald das getan ist, gibt die Xbox allerdings immer Dolby Atmos aus. Selbst das Dashboard kommt dann als Atmos Signal beim Receiver an.
Du hast daher bei Netflix keine Möglichkeit zu unterscheiden, was dort wirklich in Atmos vorliegt und was nur künstlich von der Xbox als Atmos ausgegeben wird.
Ganz nebenbei läuft Netflix auf der Xbox mit 60hz und nicht mit 24hz wie es eigentlich sein sollte. Finde das Bild dadurch recht grauenvoll.
[Beitrag von Nemesis200SX am 24. Jan 2020, 00:35 bearbeitet]
Frank_Hönel
#153 erstellt: 01. Feb 2020, 13:39
Habe jetzt das Atmos Problem bei Netflix und Prime gelöst in dem ich auf dem vorhandenen Fire Tv 4K Stick in Kodi die entsprechenden Add ons installiert habe für Netflix und Prime . Alles wird angezeigt und erkannt und lässt sich gut bedienen. Ist legal auf Kodi und setzt natürlich einen Account voraus in UHD.Ja und ich muss sagen die Bildqualität ist noch besser als von der Samsung Tv Netflix App und auch von der normalen App auf dem Firestick 4K .
Ändert natürlich nichts daran das Atmos meistens nur mit der englischen Tonspur möglich ist☹️.
Anleitungen sind leicht im Netz zu finden.
[Beitrag von Frank_Hönel am 01. Feb 2020, 14:38 bearbeitet]
marekro
#154 erstellt: 23. Jan 2021, 19:50
Hallo zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem wie ganz am Anfang dieses Threads beschrieben - und folgende Geräte:
Sony TV KD-55A89 (von Ende 2020)
Sony UHD Bluray-Player
Samsung Soundbar HW-K950/EN
... und das alles sauber mit neuesten HDMI2.1-Kabeln verbunden. Vom Bluray-Player kann ich Dolby Atmos wiedergeben (an Soundbar HDMI1, die blaue LED am Soundbar leuchtet auf), sowohl von einer Bluray-Disk wie auch von einem USB-Stick (den offiziellen Dolby-Atmos Trailer "Core Universe.m2ts"). Soweit alles prima.
Denselben USB-Stick am TV angeschlossen, geht leider kein Dolby Atmos - die blaue LED bleibt aus, und ich meine auch zu hören, dass die Effekte des Trailers nicht so klar rüberkommen. Nach einigen Support-Emails mit Sony und Samsung bin ich im Moment bei folgendem Fazit: Der Soundbar hat zwar ARC, aber eben kein eARC, was für die Übertragung von Dolby Atmos von TV zu Soundbar erforderlich ist. Im Samsung-Support-Chat wurde mir angedeutet, dass technisch ein Firmware-Update möglich sein sollte, um den Soundbar fit zu machen für eARC und damit Dolby Atmos vom TV kommend.
Meine Bitte an die Community: Wenn Ihr auch einen neueren TV habt, und den Samsung HW-K950 (oder vergleichbar), dann macht doch bitte auch ein Ticket bei Samsung auf, und bittet um so ein Firmware-Update für den Soundbar. Mir wurde bestätigt, dass ich nicht der einzige mit dieser Anfrage bin - daher schätze ich die Chancen relativ gut ein, dass sich Samsung bewegt, wenn nur genügend Kunden anfragen.
Wenn es andere Kanäle gibt, auf denen ich mein Anliegen an Besitzer eines HW-K950 richten könnte, wäre ich für einen entsprechenden Tipp dankbar!
Grüße aus Freising,
Marek
n5pdimi
#155 erstellt: 23. Jan 2021, 20:02
Und was soll durch das Update passieren? eARC kann man sicher nicht einfach per Update nachrüsten. Dein Trailer liegt halt nunmal in DolbyTrueHD vor. ATMOS muss übrigens kein TrueHD sein, kann auch als DD+ übertragen werden, und das kann auch per ARC übertragen werden. DTHD konnten TVs nunmal bis vor 1 1/2 - Jahren nicht durchleiten und Soundgeräte nicht vom Tv entgegennehmen. DolbyTrue HD kommt aber im Tv gar nicht vor. Das gibts nur vonm BluRay bzw. UHD.
Ganz abegsehen davon, egal ob das tolle blaue Lämpchen leuchtet, diese Soundbar rechnet IMMER nur virtuelles ATMOS und Surround aus Stereo hoch. Vollkommen Banane, ob Du ihr 7.1.4, 5.1 oder 2.0 zuspielst. Es leuchtet halt nur kein blaues ATMOS Lämpchen. In meinen Augen die größte Verarsche....
marekro
#156 erstellt: 23. Jan 2021, 20:33
Danke für die schnelle Reaktion. So wie ich das recherchiert habe - u.a. hier:
https://www.hdmi.org/spec/hdmi2_1
https://hifi.de/ratgeber/hdmi-arc-und-earc-23537
...ist eARC eine Erweiterung des ARC-Protokolls - und da der Soundbar einen Atmos-Stream (wenn angeblich nicht darstellen, so zumindest) empfangen und verarbeiten kann, sollte hardwaremäßig alles da sein, d.h. die höhere Bandbreite der Verbindung (funktioniert ja an HDMI1). Nur erkennt der TV nicht, dass er Atmos direkt schicken kann, weil das alte ARC-Protokoll das nicht hergibt. Also klassischer Fall für ein Software-Update. Das wurde mir vom Support auch so bestätigt. Und nochmals: ich habe ja den direkten Vergleich - der Unterschied ist wahrnehmbar. Und Atmos lebt ja genau davon, dass das Audio-System die Informationen umrechnet auf die zur Verfügung stehenden Lautsprecher.
Wie dem auch sei: ich würde mich freuen, wenn die Besitzer eines HW-K950 (mich eingeschlossen) durch gemeinsames Agieren eine Aufwertung ihres Geräts erreichen könnten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Danke,
Marek
n5pdimi
#157 erstellt: 23. Jan 2021, 21:13
Was Du recherchiert hats, ist so nicht ganz korrekt. Der Arftikel vom Hifi Forum hier stimmt einfach so nicht bzw. nicht ganz. Warum?
Es gibt in dem Sinne kein eigenständiges Dolby ATMOS Tonformat. Dolby ATMOS sind zusätzliche Höheinformationen, die in einem bestehenden Format eingearbeitet, sozusagen "versteckt" werden.
So, nun gibt es 2 Tonformate, in denen ATMOS "versteckt" werden kann. Das eine ist Dolby True HD. Dies kann nur direkt per HDMi übertragen werden, oder neuerdings per eARC. Nicht per altem ARC. DolbyTrue HD findet nur auf Discc Verwendung, alleine schon wegen seines bloßen massiven Bandbreitenbedarfs. Deswegen schkließt man den UHD/BD Player auch nicht an den TV, sondern an den AVR oder die ATMOS Soundbar und hat keine Probleme.
Das 2. Format ist DolbyDigital+, wie es auch Netflix und Amazon Prime, Disney+ usw. einsetzen. Dies wiederum kann sehr wohl über einen "normalen" ARC übertragen werden. Dafür braucht es kein eARC.
Die Geräte wie der Tv oder der UHD Player beispielsweise wissen gar nichst davon, dass ATMOS Daten mit drin sind. Erst das Wiedergabegerät erkennt das. Für sie ist es nr TrueHD oder DD+.
marekro
#158 erstellt: 23. Jan 2021, 22:03
Prima, dann kommt ja nach und nach mehr Klarheit rein. Beide Wiedergabegeräte zeigen übrigens schon an, dass Atmos im Spiel ist, neben TrueHD 7.1 (beim Drücken der "DISPLAY" bzw. "i+" Taste auf der Fernbedienung).
Du schriebst: "Das eine ist Dolby True HD. Dies kann nur direkt per HDMi übertragen werden, oder neuerdings per eARC." Das klingt für mich plausibel, und so ziemlich genau nach dem, was ich in meiner laienhaften Formulierung sagen wollte. Und warum genau sollte ein Firmware-Update auf dem Soundbar das nicht ermöglichen können? Und ja, dieser Demo-Trailer hat TrueHD, und so kommt die Atmos-Info vom Blueray-Player auch per direktem HDMI-Anschluss am Soundbar an, und mit meiner momentanen TV/Soundbar-Combo eben nicht.
Das andere Thema ist DD+, danke für die Aufklärung. Der TV hat eine Einstellung genau dafür. Könnte also funktionieren, nur habe ich kein Medium, welches Atmos-Inhalt innerhalb von DD+ enthält, um das zu testen. Lade gerade eine weitere Demo-Datei von hier runter, die das vielleicht enthält:
https://thedigitaltheater.com/dolby-trailers/
Nature's Fury (Dolby Digital Plus ATMOS) | MKV H.264 1080p | Dolby Digital Plus 5.1 ATMOS
Gibt es ansonsten vielleicht bei Netflix o.ä. eine Demo, die ich zum Testen verwenden könnte?
Sorry, wenn ich mich nicht exakt genug ausgedrückt habe. Danke für die Korrekturen. Dennoch kann es sein, dass es in Zukunft auch Streaming-Inhalte mit TrueHD-Audio geben wird? Oder man hat mehrere Geräte am TV, so dass Durchschleifen wünschenswert wäre (der TV hat dafür auch eine Einstellung, könnte das also prinzipiell). Spätestens dann ist eARC ein Thema, und da wäre doch ein Firmware-Update, der das ermöglicht, eine gute Sache? Am Ende geht es mir darum
a) einen relativ teuren Soundbar auch künftig vollständig nutzen zu können (also ohne auf ein 3. Gerät ausweichen zu müssen) und
b) nicht zum Elektroschrott-Berg beitragen zu müssen, weil es an einem Firmware-Update gemangelt hat
Ok, jetzt ist alles raus, bin schon gespannt, wieviel Spott und Häme sich gleich ergießen werden... :-/
Grüße,
Marek
n5pdimi
#159 erstellt: 23. Jan 2021, 22:24
Dass True-HD im Streaming eingesetzt werden könnte ist extrem unwahrscheinlich. Der Datenverbrauch ist schlicht zu groß. Hier hat sich die Industrie ja eben auf DD+, welches einen Bruchteil der Größe benötigt, geeinigt.
Technisch gesehen ist es schlicht nicht notwendig, dasss ARC diese Formate überträgt. Der "normalfall" solltge immer sein, dass das Quellgerät (BD-Player) direkt am Soundgerät anegschlossen wird, so wie das im Prinzip schon seit dem durchbruch von HDMI gemacht wird.
Und wie gesagt, ein einfaches Update auf eARC wird nicht reichen, sofern das nicht schon bei der Produktion vorgesehen war und nur noch "freigeschaltet" werden muss (das war z.B. bei einigen AV-Receivern von 2018/19 so). Dafür ist schlicht andere Hardware nötig. Wäre so wie einen Verbrennungsmotor per Software Update von 2.0 l Hubraum auf 3.0 l bringen zu wollen.
marekro
#160 erstellt: 24. Jan 2021, 14:21
Dementgegen steht in mehreren Quellen, dass es durchaus (ältere) Geräte gibt, die durch Software-Update einige neuere HDMI-Features beigebracht bekommen können. Und ganz explizit wurde dabei auch das Thema eARC und Soundbars genannt. Das beweist natürlich gar nichts bzgl. dieses spezifischen Modells - aber anfragen wird man ja wohl können?
Natürlich gab es zunächst als Quellen für 4K und Atmos in erster Linie Blurays und die dazugehörigen Player. Heute sind 100Mbit downstream daheim keine Seltenheit, und es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis sich hier auch Audio-mäßig was tut. Und die modernen TVs haben ja alle Internet-Anbindung und die entsprechenden Apps - und sind damit die neue Quelle für UHD/TrueHD Inhalte.
Last but not least: was genau meinst Du denn, wenn Du über die Voraussetzungen für eARC sprichst? Was sind denn die Kriterien für die Hardware, die von vornherein da sein müssen? So wie ich die Sachlage sehe, geht es in erster Linie um das Thema Bandbreite des Kabels (und des Ports), siehe die vorher verlinkten Artikel. Und da dieser Soundbar von Haus aus TrueHD und Atmos unterstützt, dürfte die Auslegung der HDMI-Ports (d.h. aller 3) ausreichend dimensioniert sein. Kann sein, dass die Hoffnung trügt - hat aber bei Samsung bisher keiner so gesagt, im Gegenteil, ich habe die Aussage bekommen, dass ein Firmware-Update möglich wäre. Und nun wird beim Hersteller abgewogen: lohnt es den Aufwand, oder lässt man die (wenigen) Kunden am ausgestreckten Arm verhungern? Daher mein Appell/Wunsch, dass sich möglichst viele bei Samsung melden, und den Wunsch nach diesem Update äußern.
Und noch der Vollständigkeit halber: mit dem anderen Demo-Trailer (*.mkv, full HD, Dolby Digital 5.1 + Atmos) verhält es sich genauso: vom Bluray-Player kommend, wird Atmos übertragen (blaue LED an), vom TV (über ARC) nicht. Liegt wohl schlichtweg daran, dass sich der Soundbar über das alte ARC nicht als Atmos-fähig identifizieren kann - obwohl die Bandbreite ja ausreichen sollte (oder habe ich Dich da falsch verstanden?). Was wiederum heißen könnte, dass per Software-Update diese Limitierung aufgehoben werden könnte, und wenn schon nicht TrueHD 7.1 + Atmos, dann wenigstens DD+ + Atmos über (e)ARC übertragen werden kann. Würde ja auch schon mal weiterhelfen - wo doch die Streaming-Dienste sich dieser Variante bedienen (werden), nicht?
Grüße,
Marek
pegasusmc
#161 erstellt: 24. Jan 2021, 14:33
Grüße,
Marek
HDMI 2.0 bei einigen Herstellern umgesetzt, ab HDMI 2.1 verpflichtend vorgeschrieben.
[Beitrag von pegasusmc am 24. Jan 2021, 14:46 bearbeitet]
fplgoe
#162 erstellt: 24. Jan 2021, 14:36
Du kannst da gern anfragen, aber die Antwort wird wohl sehr wahrscheinlich negativ sein.
Die ersten Geräteserien, die eARC unterstützt haben, kamen Ende 2017 heraus, einfach, weil die entsprechende Schnittstelle erst seit 2016 zur Verfügung stand und ja nun mindestens ein Jahr von der Entwicklung bis zur Serienfertigung dauert.
Und da es wirklich eine neue Hardwarelösung war, nichts was auf irgendwelchen Softwarebasteleien aufgesetzt hat, benötigen die Geräte einfach die funktionierenden Schnittstellen. Wie gesagt, bei den AVR-Serien aus 2017 wurden sie noch nachgeliefert, die Soundbars hängen technisch ja eher noch etwas hinterher, während wie AV-Receiver ja teilweise praktisch echt am Kunden getestet und per Firmware dann Fehler ausgebessert werden.
Dein Soundbar ist von 2016, also wird er sehr sicher kein eARC unterstützen.
[Beitrag von fplgoe am 24. Jan 2021, 14:43 bearbeitet]
marekro
#163 erstellt: 24. Jan 2021, 21:44
Auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich auf dünnes Eis begebe und Gefahr laufe zu nerven, eine letzte Frage. Auf den Seiten des HDMI Konsortiums finde ich:
What cable(s) do I need to make use of the eARC feature?
Ultra High Speed HDMI Cables are designed to support the new eARC feature in addition to the highest resolution video modes. The Standard HDMI Cable with Ethernet and the High Speed HDMI Cable with Ethernet will also support eARC.
Wenn also ein bisheriges Highspeed-HDMI-Kabel für eARC ausreicht, was genau ist hardwareseitig in einem Soundbar für eARC notwendig, was ARC nicht hatte? Klar, HDMI2.1 ist mehr als nur eARC, und die ganzen neuen Video-Features erfordern gewiss neue Hardware, ebenso wie ein neues Kabel.
Ehrlich gesagt, mich überrascht der allgemeine Pessimismus. Wenn ARC im Wesentlichen bedeutet, dass Daten über HDMI/Ethernet vom TV an den Soundbar übertragen werden, sollte es am Ende "nur" eine Frage des Protokolls sein. Und ja, ich lerne sehr gerne dazu, aber pauschale Aussagen sind nicht wirklich überzeugend, oder?
Danke für Eueren Expertenrat und Euere Geduld mit einem Neuling hier!
Grüße,
Marek
fplgoe
#164 erstellt: 25. Jan 2021, 07:03
Verstehst Du es nicht?
Die Schnittstelle hat sich bei eARC geändert. Die Datenleitungen, die ursprünglich mal für Ethernet-over-HDMI gedacht waren (aber in der Praxis nie genutzt wurden) sind in der neuen Schnittstellenversion eben für die eARC-Funktion umbelegt. Der Port selber ist entsprechend anders aufgebaut. Da ist nichts per Softwareupdate zu machen, das ist wirklich eine Hardwareänderung an der Schnittstellenachitektur.
Das hat nichts mit Pessimismus sondern eher mit Realismus zu tun.
Oder Versuchst Du auch, Dein reines Benziner-Auto per Softwareupdate hybridfähig zu machen, weil es das ja inzwischen auch für die neuen Serien Deines Golfs gibt?
[Beitrag von fplgoe am 25. Jan 2021, 07:06 bearbeitet]
marekro
#165 erstellt: 31. Jan 2021, 19:34
Ich verstehe sehr wohl das, was mir plausibel erklärt wird ;-)
Inzwischen bin ich etwas schlauer, hat gedauert. Zunächst Asche über mein Haupt, ich hätte durchaus noch mehr suchen können, bevor ich Euch hier Zeit und Nerven gestohlen habe... aber ein dezenter Hinweis auf genauere Quellen hätte mir auch geholfen... egal. Zusammengefasst:
Sowohl ARC wie eARC verwenden HDMI Pins 14/17/19 - jedoch auf sehr unterschiedliche Art und Weise, was das Signal betrifft (daher haben mich die angeführten Vergleiche eher verwirrt als geholfen, besser ist z.B.: https://www.commande...rc-im-hdmi-standard/).
eARC ermöglicht Bandbreiten bis zu 38MBit, was für Dolby TrueHD 7.1 (+ Atmos) zwingend erforderlich ist. Auch wenn die Spezifikation von eARC ihren Anfang in 2016 nahm, ist es in der Tat zweifelhaft, ob die Hardware am HDMI/ARC Port dieses Soundbars so gestrickt ist, dass ein Firmware-Update daraus eARC machen kann.
Aber es gibt zumindest einen kleinen Lichtblick, und da hat mich der Kommentar von n5pdimi weitergebracht: Netflix z.B. bietet 4K-Filme mit Dolby Atmos an, aber die Audiospur ist dann nicht TrueHD 7.1, sondern Dolby Digital Plus 5.1 mit Atmos, und die Bandbreite dafür liegt bei 768kBit. Und ARC kann ca. 1MBit (https://www.flatpanelshd.com/focus.php?subaction=showfull&id=1534479331). Das würde also passen, und dafür braucht es auch keine neue Hardware. Ich wende mich nun also an die Hersteller mit der Frage, ob sie Atmos über ARC (als Teil von DD+ 5.1) können, bzw. dafür einen Firmware-Update liefern können. Damit wäre ich in der Tat glücklich und zufrieden für die nächsten 5-10 Jahre
Und TrueHD 7.1 + Atmos kommt bis zum nächsten großen Hardware-Update halt von extern (Bluray Player, PC). Passt.
Ich hoffe, das hilft dem einen oder der anderen, nun auch etwas klarer zu sehen... bleibt noch eine kleine Frage:
Hat jemand eine Idee, wie man in einem konkreten Fall (d.h. Kombi von Fernseher und Soundbar) feststellen könnte, ob das TV erst gar kein DD+5.1/Atmos über ARC schickt, oder der Soundbar den Atmos-Anteil schlichtweg ignoriert? Denn Sound an sich kommt ja an, und ist definitiv auch 5.1 - aber halt kein Atmos...
VG,
Marek
fplgoe
#166 erstellt: 31. Jan 2021, 20:23
VoD ist immer DD+, niemals TrueHD -mit oder ohne Atmos-.
Die Bandbreite ist nur ein Resultat aus der neuen Schnittstelle, die eben über andere Leitungen läuft. Aber egal, wie Du Dir das jetzt erklärt hast, Hauptsache, Du hast es akzeptiert.
pegasusmc
#167 erstellt: 31. Jan 2021, 20:24
VG,
Marek
Das geht doch schon lange.
Was für Hardware hast Du den ?
TV und Soundbar ?
marekro
#168 erstellt: 12. Feb 2021, 11:15
Danke pegasusmc, und sorry für die Verzögerung. Ich habe folgende Geräte: Sony KD-55A89 TV, Sony UBP-X800 Bluray Player, Samsung HW-K950 Soundbar; HDMI2.1-Kabel zum Verbinden
Wenn ich Dolby Atmos Content vom Bluray-Player abspiele, dann kommt das auch auf direktem Weg beim Soundbar an, alles OK (außer dass Netflix auf dem Bluray-Player die Situation nicht erkennt und kein Atmos liefert - aber das ist ein anderes Problem).
Wenn ich denselben USB-Stick (mit Trailer Dolby Digital 5.1 + Atmos von https://thedigitaltheater.com/dolby-trailers/) am Bluray-Player anstecke, kommt Atmos an (über HDMI 1/2 am Soundbar). Am TV (also über HDMI/ARC) allerdings nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob es am "Sender" liegt (der TV "traut" sich nicht, Atmos zu schicken ;-) ) oder am "Empfänger" (Soundbar zeigt nicht an, dass er Atmos kann bzw. ignoriert die Atmos-Daten über ARC). Zur Vollständigkeit: ich lasse absichtlich den optischen Link weg, damit ARC aktiv ist, und DD 5.1 kommt ja auch an. Aber leider kein Atmos.
Habe schon mit allen möglichen Einstellungen am TV experimentiert, leider ohne Erfolg. Sony Support hat mir zu diesem Szenario geschrieben, dass ein Software-Update des TVs das beheben wird... bin mir aber nicht sicher, ob ich das glauben kann/soll... Samsung Support hat mir im Chat versprochen, die Produktentwicklung zu informieren (naja...). In der Samsung-Community hat jemand gepostet, dass das Nachfolgemodell HW-N950 DD+5.1 mit Atmos von Amazon Prime über ARC empfängt... das ist so ziemlich alles, was ich bisher herausgefunden habe.
Danke für weitere konstruktive Tips!
n5pdimi
#169 erstellt: 12. Feb 2021, 12:06
Das liegt daran, dass der eingebaute Mediaplayer am Deinem Tv nur mit DolbyDigital umgehen kann, also kein DD+ bzw. DD+mit ATMOS ausgeben kann. Das ist einfach nicht vorgesehen. Es gibt ja schließlich keinen "richtigen/legalen" Content mit ATMOS auf USB.
marekro
#170 erstellt: 12. Feb 2021, 12:09
Und warum kann es dann der Mediaplayer am PC bzw. am Bluray-Player?
n5pdimi
#171 erstellt: 12. Feb 2021, 12:10
Warum hat das eine Auto eine Sitzheizung und das andere nicht?
marekro
#172 erstellt: 12. Feb 2021, 12:12
Entweder stimmt das oben nicht, oder der Sitzheizungsvergleich hinkt. :-/
n5pdimi
#173 erstellt: 12. Feb 2021, 12:15
Frag bei Samsung nach, warum sie sich das im Player gespart haben. Kostet halt alles Lizenzgebühren. Ein PC mit einem Consumer Endgerät zu vergleichen hinkt übrigens noch mehr....
marekro
#174 erstellt: 12. Feb 2021, 12:18
Welcher Player bei Samsung?
n5pdimi
#175 erstellt: 12. Feb 2021, 12:21
Den Softwareplayer im TV. Sorry, natürlich SONY.
[Beitrag von n5pdimi am 12. Feb 2021, 12:22 bearbeitet]
marekro
#176 erstellt: 12. Feb 2021, 13:05
Na also, geht doch ;-)
Positiv zusammengefasst: Auf meine Frage, ob das Problem eher auf der Seite des TVs (hier: Sony) oder der des Soundbars (Samsung) liegt, bist Du der Ansicht, dass der Mediaplayer des TVs (Sony) Atmos nicht wiedergeben kann. Ok, das ist doch schon mal eine Aussage, mit der ich weiterforschen kann.
Fragt sich nur, warum der Mediaplayer des Bluray-Players - auch Sony! - das einwandfrei kann, also vom USB-Stick Atmos wiedergeben (sowohl als Teíl eines TrueHD 7.1 Streams, als auch DD+5.1)... habe das mit zwei unterschiedlichen Trailern getestet... ich nehme mal an, das könnte damit zusammenhängen, dass die beiden Geräte, obwohl beide von Sony, unterschiedliche Betriebssysteme haben (TV: Android, Bluray: ?). Wobei das TV laut Spec Dolby Atmos unterstützt. Aber vielleicht fehlt hier tatsächlich der nötige Codec (für USB) - was wiederum ein Software-Problem wäre, und Sony hier nachbessern kann - was der Support auch geschrieben hat (siehe oben).
Kennt jemand ein TV-Gerät, welches definitiv in der Lage ist, Dolby Digital Plus 5.1 mit Atmos über ARC (nicht eARC!) zu übertragen (gestreamt oder von USB)? Dann könnte ich das mal austesten, wenn ich jemanden im Freundeskreis mit so einem Gerät auftreiben kann...
...und feststellen, ob es nicht doch der Soundbar ist, der kein DD+ mit Atmos über ARC versteht (bzw. anbietet) ...
... oder es am Ende an beiden Enden mangelt...
Zur Referenz:
https://www.sony.de/...55a89/specifications
https://www.sony.de/...-x800/specifications
(wobei es für das TV vor 2 Wochen ein Software-Update gab, in dem einiges verbessert wurde, und ich nicht sicher bin, ob das in den Specs aktualisiert wurde)
fplgoe
#177 erstellt: 12. Feb 2021, 14:12
Ich weiß nicht, was Du da groß 'erforschen' willst.
Es ist nun mal so, dass die integrierten Mediaplayer fast immer einfache Gurken sind. Die einzigen BD-Player, die jemals wirklich legendär waren, sind die von Oppo gewesen. Das war aber auch noch eine ganz andere Preisklasse. Ansonsten lohnt es sich immer eher, einen separaten Mediaplayer zu betreiben, wenn man da mehr als rudimentäre Grundfunktionen nutzen will.
Selbst wenn ein BD-Player -per Silberscheibe- alle Formate unterstützt, sind die im gleichen Gehäuse steckenden Mediaplayer überwiegend eingeschränkt, was die Formate angeht. Das hat auch nichts mit Firmware zu tun, die Dinger sind einfach die 0815-Klasse billigster Bauart. Das liegt eben auch daran, dass kaum jemand sie wirklich nutzt und deshalb einfach kein Bedarf besteht, da etwas zu ändern.
In den aktuellen TV-Geräten wird das langsam besser, aber auch da gibt es oft immer noch Einschränkungen. Aber auch hier haben die meisten User, die wirklich von ihrem NAS-Server Filme in entsprechender Qualität schauen wollen, einen separaten Mediaplayer und der integrierte ist nicht wirklich Oberklasse.
Bei meinem Panasonic-TV (TX-65EXX789) liefen z.B. manche Dateien in Atmos, manche nicht. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr sagen, ob in DD+ oder THD, ich mache das alles extern per PC oder Mediaplayer (Zidoo Z10 Pro), eben weil die integrierte Codec-Unterstützung sich im Schwerpunkt eher auf die VoD-Apps beschränkt.
userinnot
#178 erstellt: 18. Feb 2021, 00:17
so habe ich auch gedacht und gelsen bzw. verstanden aber meine Canton Smart Sondbar 10 zeigt Dolby Atmos True HD an wenn ich den Film Aquaman schaue über ein Xiaomi Laser Beamer. Wie kann das sein da beides kein eArc besitzt und trozdem DA THD ankommt?
Ich habe meine Nvidia Shield TV an HDMI der Soundbar und den Beamer an ARC. Liegt es daran dass ich nicht über ARC gehe mit dem Ton? Da blickt doch keiner mehr durch...
[Beitrag von userinnot am 18. Feb 2021, 00:19 bearbeitet]
Nemesis200SX
#179 erstellt: 18. Feb 2021, 00:29
Bingo. Wenn du das Abspielgerät (die Shield) direkt mit der Soundbar verbunden hast, sind die Limitierungen von ARC natürlich irrelevant, da ARC hier gar nicht verwendet wird.
Jeder LG TV seit 2016 kann Dolby Atmos von Netflix ausgeben
Doch ist eigentlich recht simpel... nach Möglichkeit alle Zuspieler direkt mit der Soundbar verbinden und sich nicht mehr um ARC oder eARC kümmern müssen.
fplgoe
#180 erstellt: 18. Feb 2021, 07:21
Es ist doch ganz einfach: Die übliche Signalrichtung bei den HDMI-Verbindungen ist
Zuspieler >BILD+TON> Verstärker/Soundbar >BILD> TV/Beamer
Das ist prinzipiell eine Einbahnstraße. Ausnahme sind lediglich die CEC-Steuersignale und eben der ARC der 'Audio Return Channel'. Bei letzterem ist ausnahmsweise eine zusätzliche Signalstrecke möglich und zwar ausschließlich die eine Verbindung TV/Beamer zurück zum Soundbar/Verstärker und ausschließlich für Ton:
Verstärker/Soundbar <TON< TV/Beamer
Und nur diese Sonderbrücke ist der ARC, alles andere, was an Signalen über die HDMI-Kabel läuft, egal ob Bild und Ton und egal zwischen welchen Geräten, hat nichts mit ARC zu tun.
userinnot
#181 erstellt: 18. Feb 2021, 12:32
ok soweit verstanden, dann noch eine Verständnisfrage. Wenn ich eine PS5 mit 120hz spielen will und diese direkt an die Soundbar anschließe um bei Bluray Filmen Dolby Atmos zu bekommen ohne eArc dann funktioniert es nicht wegen fehlendem earc da ARC nur 60hz kann, richtig?
Nemesis200SX
#182 erstellt: 18. Feb 2021, 12:57
Du hast den Sinn von ARC immer noch nicht verstanden. Das ist ausschließlich für Audio vom TV zur Soundbar zuständig, sonst nix. ARC hat keinerlei Einfluss auf Hertz.
Für 4K 120Hz benötigst du einem HDMI 2.1 Anschluss und zwar bei allen Geräten die das Videosignal erhalten. Also in deinem Fall müsste es die Spundbar können (die leitet es ja an den TV weiter) und natürlich der TV selbst.
Kann es ein Gerät in der Kette nicht gibt's nur 60 Hz.
fplgoe
#183 erstellt: 18. Feb 2021, 17:11
userinnot (Beitrag #181) schrieb:
Ich habe das doch nun gerade eine Etage über Deinem Posting erklärt. Nicht gelesen, oder nicht verstanden?
LG TV / Netflix & Dolby Atmos
manoloxxl am 20.12.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  15 Beiträge
Dolby Atmos Ton
Marcus1402 am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 18.11.2019  –  12 Beiträge
Dolby Atmos über Optical
Jukill am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  5 Beiträge
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio
T.Anders am 14.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  28 Beiträge
Dolby Atmos Problem über eARC
Torro007 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  23 Beiträge
Dolby atmos Planung (soundbar)
.miles am 23.06.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  8 Beiträge
Dolby Atmos, PC, TV
djme2k am 23.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  8 Beiträge
Kein Dolby Atmos Signal bei Netflix und Prime
aiwazz am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  8 Beiträge
Dolby Atmos an YSP 5600
Iceman78 am 13.11.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  14 Beiträge
Dolby Atmos an HDMI ARC
windhund453 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCrystalEye88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.250
