HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches HDMI für Dolby Atmos? | |
Welches HDMI für Dolby Atmos?+A -A |
Semmel82
#1 erstellt: 08. Jun 2018, 09:44 | ||
Hi :-) Welchen Hdmi Standard benötige ich für Dolby Atmos? Ich hab schon Google gefragt, bin mir aber noch immer nicht sicher. Reicht der 2.0 b Standard oder muss es 2.1 sein? Liebe Grüße:-)
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Jun 2018, 09:51 | ||
Atmos benötigt keine bestimmte HDMI Version, aber das Filmmaterial ist HDCP geschützt, mit HDMI 2.0 geht es auf jeden Fall. |
Semmel82
#3 erstellt: 08. Jun 2018, 09:58 | ||
Okay. Danke:-) |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 15. Jun 2018, 14:06 | ||
die Atmos Daten werden in den Meta-Informationen eines Dolby TrueHD oder DD+ Bitstreams "huckepack" transportiert. also jede Schnittstelle die das jeweils genutzte Format übertragen kann, ist prinzipiell auch dazu in der Lage Atmos Ton zu übertragen. das funktioniert bei HDMI beides ab 1.3, DD+ kann sogar von S/PDIF (optisch = Toslink) und HDMI-ARC übertragen werden. ich habe hier z.B. noch einen alten Dune-HD Duo Media-Player der nichtmal 3D fähig ist, der kann aber ohne Probleme Filme mit Atmos Ton abspielen. |
terrorhai
#5 erstellt: 28. Aug 2018, 14:10 | ||
Servus, wie soll das klappen? Hab gerade genau das Problem: http://www.hifi-foru...m_id=270&thread=2149 |
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Aug 2018, 14:16 | ||
Das geht theoretisch, das bedeutet aber noch lange nicht, dass das Gerät auch DD+ über SPDIF entgegen nimmt und verarbeiten kann. Bei dem erwähnten HK geht das sicher nicht. [Beitrag von n5pdimi am 28. Aug 2018, 14:16 bearbeitet] |
TecMar
#7 erstellt: 16. Nov 2018, 17:20 | ||
Hole das Thema mal wieder hoch, es wird geschrieben das Dolby Atmos keinen bestimmten HDMI Standard braucht.. außer aufwärts ab 1.3 Ich nutze einen Sony KDL-40W605B den HDMI Standard weiß ich leider nicht.. https://www.sony.de/...w605b/specifications jetzt kommt morgen meine Sony HT-XF9000 Soundbar, in der Anleitung steht das man EARC verwenden MUSS um Dolby Atmos zu übertragen ist das nun richtig? oder hat Sony hier etwas selbst zusammengelötet das es nur mit EARC übertragen werden kann? mein TV hat nur das normale HDMI-ARC oder wird sowas durch ein Firmware-Upgrade erweitert? https://presscentre....terstuetzung-2770661 Wie genau unterstützt ein TV eigentlich Dolby Atmos wenn er schon älter ist und Atmos zu der Zeit gar nicht für den TV rausgebracht wurde? oder wird das Signal in der Soundbar erst verarbeitet und der TV ist zb. bei Amazon Prime Video nur das "Modem" was die Daten überträgt?. [Beitrag von TecMar am 16. Nov 2018, 17:22 bearbeitet] |
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Nov 2018, 17:32 | ||
Im Prinzip ja, einige TVs könen es trotzdem schon
gar nicht, entweder der TV kann Atmos oder nicht.
nein, das "Sendegrät" bzw dessen App muss Atmos unterstützen |
-AlexP-
#9 erstellt: 27. Jan 2019, 14:35 | ||
Hallo allerseits! Ich habe einen mini PC, welcher leider nur einen 1.4 HDMI Anschluß aufweist. Ich habe mir diesen nur zum streamen an den TV angeschlossen. Dazu besorgte ich mir ein hochwertiges Dolby Atmos Sound System. Leider konnte ich Dolby Atmos noch nicht abspielen. Kann es am HDMI Anschluß am PC liegen, da diese nur ein 1.4 Anschluß ist? Benötige ich für Dolby Atmos einen stärkeren HDMI Anschluß? Bitte um eure Hilfe! Danke! |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 27. Jan 2019, 14:39 | ||
Der PC muss direkt in das Soundsystem. Der TV kann kein Atmos weiterleiten |
Fuchs#14
#11 erstellt: 27. Jan 2019, 16:41 | ||
Und was soll denn vom PC in Atmos abgespielt werden? |
Nemesis200SX
#12 erstellt: 27. Jan 2019, 16:44 | ||
BluRays, Netflix, Games, ... |
Fuchs#14
#13 erstellt: 27. Jan 2019, 16:50 | ||
Neflix Atmos geht schon mal nicht |
Nemesis200SX
#14 erstellt: 27. Jan 2019, 16:55 | ||
Weil? |
Fuchs#14
#15 erstellt: 27. Jan 2019, 16:58 | ||
weil es nicht geht, per Plugin kommt nur Stereo bei Streaming am PC |
n5pdimi
#16 erstellt: 27. Jan 2019, 17:02 | ||
Das mit dem Browser Plugin stimmt. Aber da muss man sich die kostenfreie Windows App installieren, dann gibts auch Atmos... |
Nemesis200SX
#17 erstellt: 27. Jan 2019, 17:04 | ||
Achso ja... so wie n5pdimi geschrieben hat. Mit der App für Windows 10 gibts Atmos und 4K HDR (letzteres allerdings nur wenn man einen Intel Prozessor hat) |
Fuchs#14
#18 erstellt: 27. Jan 2019, 17:07 | ||
Okay, ich hab kein Win 10 |
n5pdimi
#19 erstellt: 27. Jan 2019, 17:23 | ||
Da das bei NF nur in Komb funzt, also Atmos nur bei 4K, und 4K HDR erst seit Windows 10 Creators Update 1703 (?) funzt, ist das leider Voraussetzung... |
Nemesis200SX
#20 erstellt: 27. Jan 2019, 17:32 | ||
Atmos gibts nur im 4K Stream? Dachte man braucht nur das Ultra HD Abo? Dann hat Fuchs wiederum recht, denn mit HDMI 1.4 gibts kein 4K. |
Fuchs#14
#21 erstellt: 27. Jan 2019, 17:33 | ||
Das UHD Abo ist doch das einzige mit Atmos, das hab ich am TV |
Nemesis200SX
#22 erstellt: 27. Jan 2019, 17:50 | ||
Ja aber die Frage war braucht man nur das Ultra HD Abo für atmos oder muss man den Stream tatsächlich auch in ultra HD senden. Das UHD Abo kann ich ja auch mit nem Full HD TV nutzen wenn ich zb 4 Clients benötige. |
n5pdimi
#23 erstellt: 27. Jan 2019, 18:04 | ||
Abo ist klar. Das wurde hier kürzlich schonmal diskuttiert. Ich meine, den Atmos Ton gibst nur beim 4K Stream, kann mich aber auch irren... |
Fuchs#14
#24 erstellt: 27. Jan 2019, 18:15 | ||
Ich meine man benötigt 4k, sonst kein Atmos |
-AlexP-
#25 erstellt: 27. Jan 2019, 20:14 | ||
ja richtig! 4k, sonst kein dolby atmos! bei mir funktionierts jetzt! allerdings muss man z.b. beim vlc player die einstellungen ändern! beim div x player hab ichs nicht hinbekommen, denke da gehts dann nur bei der kostenpflichtigen version. |
Dolby Atmos an HDMI ARC windhund453 am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 22 Beiträge |
Dolby Atmos Ton Marcus1402 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 12 Beiträge |
Dolby atmos Planung (soundbar) .miles am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 8 Beiträge |
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio T.Anders am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 28 Beiträge |
Dolby Atmos über Optical Jukill am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 5 Beiträge |
Wie bekomme ich DOLBY ATMOS ? MarcosMarquez am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 31 Beiträge |
Kein Dolby Atmos - aber warum ? Bladetrin_ am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 7 Beiträge |
Kein Dolby Atmos über HDMI ARC? Boombastic am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 3 Beiträge |
Umschalter für Deckenlautsprecher Dolby Atmos / Stereo patrick.woerle am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos, PC, TV djme2k am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
