Samsung Soundbar mit TV, Xbox und odroid verbinden
Marqu
#1 erstellt: 09. Jun 2018, 18:43
Hallo zusammen,
Folgende Geräte möchte ich gerne anschliessen.
LG C7, Xbox, Odroid (Kodi), Sat Receiver und Samsung Soundbar ms550.
Habe den Odroid direkt an der Soundbar mit HDMI und USB angeschlossen. Dann HDMI out an den LG HDMI ein (ARC)
Die Xbox per TOSLink.
Wenn ich jetzt den Ton des Sat Receiver's hören möchte kommt da nichts.
Bei dem LG stelle ich auf externe und smartlink.
Tut nichts
Ist die Verkabelung so ideal oder was mache ich falsch?
Danke schonmal
[Beitrag von Marqu am 09. Jun 2018, 19:10 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 09. Jun 2018, 19:00
Schön beschrieben, aber mir fehlt die wichtigste Info. Wie ist der Sat Receiver angeschlossen?
Marqu
#3 erstellt: 09. Jun 2018, 19:09
Upps
Per HDMI am TV
Highente
#4 erstellt: 09. Jun 2018, 19:22
Hast du das mal versucht
Samsung Hotline
Marqu
#5 erstellt: 09. Jun 2018, 19:31
Klar ausnahmsweise habe ich die Anleitung mal gelesen und alles so gemacht.
Highente
#6 erstellt: 10. Jun 2018, 07:13
Und die Soundbsr hat auch ARC angezeigt? Prüfe am TV einmal, ob du dort auch den mit ARC beschrifteten HDMI Eingang erwischt hast.
XN04113
#7 erstellt: 10. Jun 2018, 07:21
ich würde mir einen 4x HDMI Switch mit FB kaufen und den zwischen die Zuspieler und die Soundbar klemmen
Marqu
#8 erstellt: 10. Jun 2018, 08:48
Habe beides über ARC angeschlossen, deshalb verstehe ich es ja nicht. Bin davon ausgegangen daß, das Signal zurück geworfen wird.
Highente
#9 erstellt: 10. Jun 2018, 08:57
Bei manchen Samsung Produkten funktioniert nur entweder der HDMI ARC oder der Digital In. Keine Ahnung, ob dein Produkt dazu gehört.
Marqu
#10 erstellt: 10. Jun 2018, 09:11
Der scannt eigentlich beides.
Habe das TOSLink entfernt tut sich aber trotzdem nichts.
XN04113
#11 erstellt: 10. Jun 2018, 09:13
nur angeschlossen oder auch konfiguriert?
out of the box funktioniert meist nie
pegasusmc
#12 erstellt: 10. Jun 2018, 10:14
Da die Soundbar keine Decoder besitzt muß der Ton im Satrec. auf PCM umgestellt werden.
Marqu
#13 erstellt: 10. Jun 2018, 10:28
Habe bei OpenElec nicht die Möglichkeit auf pcm umzustellen,
Habe Downmix bei beiden an.
Den LG über Bluetooth funktioniert, ist aber leider nicht das was ich will.
langsaam1
#14 erstellt: 10. Jun 2018, 12:03
- bitte dieser Anleitung folgen:
http://www.samsung.com/de/support/tv-audio-video/wie-verbinde-ich-meine-soundbar-der-m-serie-per-hdmi-kabel-mit-einem-fernseher/
- von einem "Bastel"Receiver stand im Ausgangpost nix, wenn die FremdSoftware das nicht kann > an den "FremdSoftware" Anbieter wenden
- wobei es in einigen Fällen eben 2 verscheidene TonOptionsAusgabeMenüs gib;
getrennt der Normale digital Out und der HDMI
geht über den HDMI nur den tatsächliche Stream so eben halt bei dem jeweiligen TV Sender,
eben NICHT den DolbyDigital nehemn, Sender die NUR den DD Ton haben > Pech oder externer Wandler
- per Digital Sat Tonspur Testsender : Servus TV HD Deutschland
- im LG kann man einstellen welche Tonformate er Eingangseitig verarbeiten kann
[Beitrag von langsaam1 am 10. Jun 2018, 12:08 bearbeitet]
Marqu
#15 erstellt: 10. Jun 2018, 13:49
Es geht ja über Bluetooth, ist das Signal bei HDMI ARC anders?
Die Anleitung habe ich befolgt da gibt es ja nichts kompliziertes. HDMI Ausgang mit TV HDMI ARC Eingang verbinden und beim tv auf extern stellen und Link aktivieren.
Marqu
#16 erstellt: 11. Jun 2018, 17:19
Es funktioniert jetzt.
Ich habe mit der App die Firmware aktualisiert
Soundbar mit Receiver und XBox verbinden!
trinidat1 am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  7 Beiträge
Problem mit DTS von Odroid zur Soundbar via TV
GodzillaXP am 04.09.2022  –  Letzte Antwort am 04.09.2022  –  8 Beiträge
Samsung Soundbar per WLAN mit TV verbinden ?
hollekubi am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  6 Beiträge
TV mit Soundbar verbinden
dustinRet am 26.07.2022  –  Letzte Antwort am 27.07.2022  –  13 Beiträge
Soundbar mit TV verbinden
Jeanette*** am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  6 Beiträge
Samsung Soundbar HW-F355 mit samsung smart TV verbinden
Ogniii am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  5 Beiträge
Soundbar mit Compaktanlage verbinden
#Bärliner# am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  11 Beiträge
Samsung hw-n950 mit Xbox one verbinden, zwecks Dolby Atmos
Schlumpf09 am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 21.01.2019  –  11 Beiträge
Soundbar mit TV etc. verbinden.
Charly189 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  17 Beiträge
Phillips TV mit Soundbar verbinden
Bierbiber am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.015
