Denon Heos Bar an TV ohne ARC anschließen; Einbindung weitere Quellen
DM81
#1 erstellt: 24. Jun 2018, 16:16
Hallo zusammen,
nach einiger Recherche habe ich mir die Heos Bar und den Sub zugelegt. Mehr Komponenten kommen vielleicht später.
Kurz für Interessierte:
- die Einrichtung war eine Katastrophe, hab das Ding fast zurückgeschickt. WLAN-Einrichtung per Klinke ist ja schon per se speziell und hat bei mir nicht funktioniert. Zig mal soft und hard reset und dann das Ding immer zum Router getragen und per Netzwerkkabel eingelernt. Das muss besser gehen. Vor allem das der Sub sich dann über WPS Push einhängen ließ...
- Sound bei Musik ist gut, wenn auch viel weniger räumlich als erwartet
- der Sub macht ordentlich Dampf und ich muss noch an den Einstellungen spielen. Momentan ist er auf -4
Jetzt zu meiner Frage. Weder bei Denon noch hier finde ich eine Lösung hierzu bislang.
Der Fernseher hat kein ARC. Er gibt den Ton per Toslink an die Bar.
An die Bar will ich per HDMI PS4 und Apple TV anschließen.
Das Bild soll die Bar per HDMI an den TV schleifen.
Ich erwarte mir davon einen besseren Ton weil ich vermute dass die Bar das z.B. Netflix Signal besser decodiert als wenn es über den Fernseher läuft. Ist das so, oder macht es keinen Unterschied? Kann Toslink ein Dolby Digital Signal bspw. übertragen?
Für mich noch unverständlicher wird es aber jetzt:
Wenn ich fernsehen will, muss ich die Bar immer auf "TV Eingang Optical-in, automatische Wiedergabe" stellen. Dann kommt der Ton über die Bar.
Um über den Apple TV zu schauen, schalte ich den TV auf HDMI Input (wo die Bar dranhängt). Dann kommt aber kein Ton, WEIL sich die Bar IMMER von HDMI zurück auf Optical In stellt. S.o. "automatische Wiedergabe".
Das ist recht dämlich, da ich bei Quellenwechsel komplett neu konfigurieren muss.
Es geht auch NICHT, HDMI als Standard zu setzen und für "Modus Fernsehen" im Schnellstartbereich "Optical In" zu setzen. Die Option fehlt.
So. Soweit so doof. Ich behelfe mir jetzt damit, dass PS4 und Apple TV am TV hängen. So war es aber nicht gedacht und ich vermute auch dass der Ton leidet (s.o.).
Danke fürs Lesen bis hier - hat jemand einen Tipp, wie ich diese Verkabelung/Konfiguration löse ohne einen neuen Fernseher zu kaufen?
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jun 2018, 17:22
Also für Netflix macht das beim Ton keinen Unterschied. Das wäre nur bei Dolby Atmos der Fall, das hat die Bar aber nicht, wenn ich das richtig recherchiert habe? Bei Netflix macht das keinen Unterschied.
Also die Geräte wieder an die Bar.
So, zu Deinem Umschaltproblem: das liegt daran, dass Du HDMI CEC aktiviert hast. Somit schaltet sich die Bar wohl immer auf den HDMI Ausgang, wo ARC zu erwarten wäre. Schalte die CEC Steuerung in TV und Bar aus, dann sollte das gegessen sein.
DM81
#3 erstellt: 25. Jun 2018, 20:13
Danke erstmal n5pdimi. Richtig, die Bar kann kein Dolby Atmo. Mir ging es um Dolby Digital, was zb die Sonos Bar nicht richtig decodiert. Daher meine ursprüngliche Wahl für Heos.
Leider hat mich dein Tipp noch nicht weiter gebracht. Am TV und an der Bar (die Einstellung ist im Submenu Fernbedienung) ist CEC aus. Bzw. kann ich es für die Bar gar nicht erst aktivieren.
Highente
#4 erstellt: 25. Jun 2018, 20:23
Das SONOS kein Dolby Digital kann ist mir jetzt neu, ich hatte bisher immer nur von Problemen mit DTS gehört.
DM81
#5 erstellt: 25. Jun 2018, 20:34
Mmmm, dann ändere ich das in Hörensagen. Ein Kollege erzählt von Sonos/Netflix Problemen und ich meinte davon als Grund gelesen zu haben.
Ich probiere gerade noch an der Lösung rum, die hier beschrieben wird:
Denon Support
Also quasi so zu tun als ob der TV eine Set-Top Box wäre. Falls das klappt schreibe ich es hier rein.
[Beitrag von DM81 am 25. Jun 2018, 20:37 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Jun 2018, 05:34
Ok, selbst wenn das so wäre, Du hast das Prinzip glaube ich generell nicht verstanden: Auch wenn Du von einer externen Box DD 5.1 an die HEOS Bar zuspielst, dann muss immer noch die HEOS Bar dekodieren, genau wie beim TV. Du kannst natürlich sowohl so eine Mediabox, als auch den TV dekodieren lassen, dann ist das aber immer nur Stereo!
Für die Bar macht das keinen Unterschied, ob das Signal vom TV oder beispielsweise einem Apple-TV kommt! Die Supportanfrage hättest Du Dir schenken können!
Wieso jetzt eigentlich auf einmal SONOS? DIe Rede war doch von DENOn HEOS?
DM81
#7 erstellt: 26. Jun 2018, 14:04
Nein, die Anfrage hätte ich mir nicht sparen können, weil es ja genau darum geht. Ich weiß dass die Bar dekodiert, darum will ich die Zuspieler an die Bar anschließen. Das scheiterte aber daran - wie beschrieben - dass die Bar nicht so umschaltet wie erwartet. Soweit also verstanden.
Das Beispiel zu Sonos diente nur der Einleitung warum ich eine Denon Heos gewählt habe (Formatvielfalt).
Falls die Einstellung so funktioniert wie erwähnt, schreibe ich es hier nochmal als Lösungsweg rein.
Heos BAR: HDMI mit ARC notwendig?
OliverCJ am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  8 Beiträge
Kaum Bass per HDMI Arc an Denon Heos Bar / Sub
Campione_Maggio am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.01.2022  –  2 Beiträge
Heos Soundbar Anschlüsse
rokra62 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  2 Beiträge
5.1 anlage an tv anschließen ohne arc
SlasherTo1 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
Soundbar mit HMDI-ARC an TV ohne HMDI-ARC anschließen
ATR_Blacks am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2019  –  15 Beiträge
Denon AVR ohne ARC an TV
Johannes127 am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 13.12.2015  –  4 Beiträge
Toshiba 40LV833G ohne ARC an Soundbar anschließen
Papagei4455 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  13 Beiträge
HDMI ARC TV + BAR eARC + Apple TV 4K
Gabri1919 am 26.03.2024  –  Letzte Antwort am 11.04.2024  –  53 Beiträge
Mehrere HDMI Quellen anschließen
Ma4er am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  19 Beiträge
ARC / YAMAHA musiccast BAR 400 und Samsung TV - kein Ton
v112215 am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.611
