Hilferuf. 4 Zuspieler, 2 Ausgabegeräte und kein Bild.
Steffen1975
#1 erstellt: 20. Jul 2018, 10:00
Hallo Zusammen,
habe ein anschlusstechnischers Problem mit meiner Hardware und hoffe auf kleine Hilfestellung von den Anschlussspezies unter Euch ...
eventuell habe ich auch nur einen Knoten im Hirn!!!
Meine Gerätschaften:
-AV Receiver Denon AVR 4300H mit Dual HDMI Out
-TV Samsung 65MU8009 aus 2017
-Beamer Epson EH-TW9300W
-UHD Player Samsung K8500
-Microsoft X-Box One X
-Amazon Fire TV
-Telekom Media Receiver 401
Anschluss:
Alle Zuspieler gehen via HDMI in den Denon
Denon HDMI 1 Out geht in die One Connect Box des Samsung TV, dort ebenfalls HDMI 1.
Von der One Connect Box des Samsung geht ein Samsung eigenes Kabel zum TV.
Den Denon AV Receiver habe ich so eingestellt, dass er nur Bild ausgibt, der Ton von den HDMI Zuspielern bleibt im AV-Receiver.
Der Epson Projektor sollte nun an HDMI Out 2 des Denon.
Im Denon habe ich eingestellt, das beide HDMI Ausgänge das Bildsignal parallel ausgeben.
Nun zum eigentlichen Problem:
Ich bekomme über den Epson kein Bild zustande, egal von welchem Zuspieler.
Was ich bisher rausgefunden habe:
Sobald ich den Samsung TV mit einschalte, kommt das Bild des Epson.
Wenn ich den Samsung TV stromlos mache, kommt ebenfalls das Bild.
Wenn ich im Denon die Videoausgabe auf HDMI 2 stelle kommt ebenfalls Bild.
Was ich bisher ausprobiert habe:
-HDMI Kabel komplett getauscht – kein Erfolg
-sämtliche HDMI CEC-Steuerungen deaktiviert – kein Erfolg
-Projektor an HDMI 1 Out des Denon angeschlosssen, TV an HDMI 2 Out – kein Erfolg
-Denon HDMi 1 Out an WD Sender des Epson, vom WD Sender des Epson über dessen HDMI Out an Samsung TV – kein Bild am TV, ständig neuer WD Verbindungsaufbau am Projektor
Der Samsung TV hängt hinter der Leinwand, es wäre sehr unglücklich wenn ich diesen immer beim Projektor schauen mitlaufen lassen müsste. Ebenso ist es nervig, den Samsung TV immer vor dem Projektor gucken stromlos zu machen oder in den tiefen Menüstrukturen des Denon AV Receivers die Videoausgabe auf HDMI Out 2 zu stellen und anschließend wieder retour.
Hoffe auf Eure Hilfe!
Danke im Voraus und einen schönen Tag!
Passat
#2 erstellt: 20. Jul 2018, 10:20
Lege die HDMI Out Umschalterei doch einfach auf die Quick Select-Tasten, dann musst du dafür nicht mehr ins Menü.
Roman
Steffen1975
#3 erstellt: 20. Jul 2018, 11:31
Hi Roman,
danke für den Tipp, das Problem ist nur das dafür eine ganze Reihe Eingaben an der Original FB notwendig sind.
Muß ja erst ins Menü, dann Video dann Ausgabe dann Monitor 1 oder 2 auswählen.
Oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Passat
#4 erstellt: 20. Jul 2018, 11:38
Du programmierst doch die Quick Select Tasten damit.
Da programmierst du z.B. HDMI OUT 1 auf Quick Select 1 und HDMI OUT 2 auf Quick Select 2.
Zum Wechseln zwischen HDMI OUT 1 und 2 musst du dann in Zukunft nur die Quick Select Taste 1 oder 2 drücken und nicht mehr ins Menü.
Roman
Steffen1975
#5 erstellt: 20. Jul 2018, 11:50
Hm, das wäre natürlich super. Schaue ich mir heute Abend mal an.
Herzlichen Dank!
Steffen1975
#6 erstellt: 23. Jul 2018, 09:39
Der Tipp war Klasse und hat geholfen, wäre ich nicht drauf gekommen.
Habe einfach bei der jeweiligen Aktion der Harmony einen Befehl ergänzt HDMI Out 1 oder HDMI Out 2 am Denon AV Receiver.
Läuft wunderbar, danke nochmal!
Hilferuf - Anschlussfragen ???
fritschi1 am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  4 Beiträge
2 Ausgabegeräte an einer Lautsprecheranlage anzuschließen
janso am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
Funkkopfhörer und ganz viele Ausgabegeräte
xNinax am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  11 Beiträge
Hilferuf: Onkyo NR509 + JBL SCS178
Antwortensucher am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  15 Beiträge
Mehrere Ausgabegeräte an Teufel Concept C100
thomas112 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  5 Beiträge
2 optische Digitaleingänge am Verstärker am 3 Ausgabegeräte?
Timo_aus_OB am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  25 Beiträge
Zuspieler an TV und Sondbar
Evilforce am 16.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  6 Beiträge
Zuspieler - AVR - TV
winnie6789 am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V661 und PS3 als Zuspieler
major781 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  5 Beiträge
System BH9540TW Kein Bild wenn 4K Zuspielung
Andyt73 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.002
