HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audiosignale vom Smart TV über BluRay Player zum a... | |
Audiosignale vom Smart TV über BluRay Player zum analogen Verstärker?+A -A |
angiesse
#1 erstellt: 09. Aug 2018, 11:38 | |||
Hallo liebe Experten, an meinem Samsung Smart TV läuft ein älterer BluRay Player der mit Cinch an meinen analogen Verstärker (HK6300) angeschlossen ist => Boxensound für CDs, DVDs und BluRays. Der Fernseher selbst ist derzeit nicht an den Verstärker angeschlossen, da er als neueres Modell keinen analogen Audioausgang hat. Bevor ich jetzt einen digital/analog Wandler mit eigener Stromversorgung und einem weiteren Cinchkabel anbringe, folgende Frage: Kann ich über den optischen Ausgang des Fernsehers in den optischen Ausgang/Eingang des BluRay Players, damit dieser dann den Verstärker speist? Danke euch! |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Aug 2018, 11:39 | |||
Nein! Du willst einen AUSGANG mit einem AUSGANG verbinden. Das geht nicht. Sicher, dass der TV keinen Kopfhörerausgang hat? |
angiesse
#3 erstellt: 09. Aug 2018, 11:42 | |||
Ok. Klare Antwort. Danke. Muss ich schauen. Stimmt, von Klinke zu Cinch ginge ja auch. Guter Tip. |
angiesse
#4 erstellt: 09. Aug 2018, 12:06 | |||
Der TV hat leider keinen Kopfhöreranschluss. Gibt es außer dem Wandler noch eine andere Möglichkeit? [Beitrag von angiesse am 09. Aug 2018, 12:07 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 09. Aug 2018, 12:11 | |||
nee, Wandler nutzen, gibts doch für kleines Geld |
Apalone
#6 erstellt: 09. Aug 2018, 15:52 | |||
die Wandler fangen neu bei 11,99 an. ist das nicht billig genug?!? |
Highente
#7 erstellt: 09. Aug 2018, 21:11 | |||
Dann kommt aber auch noch der zusätzliche Stromverbrauch dazu... |
angiesse
#8 erstellt: 13. Aug 2018, 15:20 | |||
wo habe ich denn geschrieben, dass es billig sein soll oder muss? |
Apalone
#9 erstellt: 13. Aug 2018, 15:50 | |||
Na dann kaufst du dir eben einen für 1.000,-! Wo liegt denn jetzt dann das Problem? |
angiesse
#10 erstellt: 13. Aug 2018, 17:14 | |||
Oh, da wird ja jemand gleich unsachlich. Werden Neulinge hier immer so von dem altehrwürdigen "Inventar" behandelt? Es ging hier nie um finanzielle Fragen. Ich kann mir gar nicht erklären wie jemand plötzlich auf dieses Thema kommt und es dann von anderen sogar noch aufgenommen wird. Offenbar spielt Geld in den Köpfen einiger eine ganz ganz große omnipräsente Rolle. Wenn du lesen kannst steht weiter oben, ob es außer dem Wandler noch andere technische Möglichkeiten gibt. Das ist das Problem und die Frage, um deine Frage zu beantworten. Ich bin gespannt auf konstruktive Vorschläge wie man sie von "Inventar" erwarten kann. |
XN04113
#11 erstellt: 13. Aug 2018, 17:37 | |||
Ed wurden Dir bereits alle technischen Optionen genannt. |
langsaam1
#12 erstellt: 13. Aug 2018, 18:36 | |||
-- Alternative Bluetooth Verbindung (wenn TV dies eingebaut hat) Bluetooth Empfänger mit analog Cinch an die Heimkinoanlage (Sende TX Empfangs RX Richtung achten oder gleich Umschaltbaren) - mitunter schlechterer Ton / das USB Strom Adapter Kabel ist nun in der Nähe des AVR - D/A Wandler, da kann man den USB Port vom TV zum Stromabzweigen hernehmen Nachteil: das Cinch Kabel zum AVR Offtopic Hinweis: da KEINES dieser Geräte TonWandler besitzt so MUSS in den TonAusgabe Einstellungen des TV auf PCM gestellt werden [Beitrag von langsaam1 am 13. Aug 2018, 18:39 bearbeitet] |
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Aug 2018, 19:58 | |||
Ne, das hat einfach einer falsch verstanden, weil Du erstmal keinen Wandler mit Stromversorgung und zusätzlichen Kabeln wolltest. Das Finanzielle wurde dan reininterpretiert. Der Wandler ist aber bei dem Tv und dem Verstärker praktisch alternativlos. Das mit Bluetooth ist sicher nicht verzögerungsfrei, kommt also für TV Ton praktisch nicht in Frage. Kann man nur für Musik machen. [Beitrag von n5pdimi am 13. Aug 2018, 19:59 bearbeitet] |
Apalone
#14 erstellt: 13. Aug 2018, 21:38 | |||
DU hast das aufgenommen in #8! Also, abschließende Antwort: An einem Wandler kommst du nicht vorbei, such dir einen aus, den zu bezahlen kannst/willst! Ende einer abschließenden Aufzählung f ein Problem, das bisher rund 2500 mal thematisiert wurde... |
angiesse
#15 erstellt: 14. Aug 2018, 16:39 | |||
Nope. Angefangen hat #5, aufgenommen haben #6 + #7. Lesen hilft.
Jetzt fängt er schon wieder vom Geld an. Da stimmt doch was nicht. Allen anderen danke für die konstruktiven Beiträge. [Beitrag von angiesse am 14. Aug 2018, 16:59 bearbeitet] |
Bluray über Surround Verstärker ? everell1 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 6 Beiträge |
Smart TV mit Bluray Player an älteren Surround Receiver Dom_j am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 7 Beiträge |
Smart TV mit Verstärker verbinden Anfänger121 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 15 Beiträge |
TV Ton über bluray player Timmes767 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 7 Beiträge |
Drahtlos vom SPDIF zum Verstärker usei am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 2 Beiträge |
Bluray-Player an Verstärker anschliessen bierindosen am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 20 Beiträge |
Lautstärke vom sky receiver und bluray Player SamFaha am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 5 Beiträge |
Audiosignale per Steckdose ? Hilfe wertuio am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 3 Beiträge |
vom TV zum verstärker mannohneplan666 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Ton vom Smart TV an AVR Taphor am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 4 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.631
