HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker parallel anschließen aber nicht paralle... | |
Verstärker parallel anschließen aber nicht parallel betreiben möglich?+A -A |
Der-Leitende
#1 erstellt: 30. Aug 2018, 14:58 | |
Hallo, ich habe ein Paar große JBL Lautsprecher, die sowohl als vordere Surround-Lautsprecher, als auch als Stereo-Lautsprecher betrieben werden sollen. Für den Surround-Betrieb würden sie an einem Dolby-Verstärker hängen, für den Betrieb an der Stereo-Anlage an einem leistungsfähigeren Vollverstärker. Frage: Ist es möglich, hier eine Verkabelung ohne Umschalter auszuführen? Dass also beide Verstärker permanent an die Boxen angeschlossen sind? Sie würden dabei nie gleichzeitig betrieben werden bzw. auch nur eingeschaltet sein. Die Anwendungsfälle "TV/Heimkino" und "Musikanlage" haben bei mir (bis auf die Boxen) keine gemeinsamen Komponenten. Die würde ich dann mit zwei geschalteten Steckdosenleisten versorgen. (Dass es dabei das theoretische Risiko gibt, dass beide Steckdosenleisten eingeschaltet werden, ist mir bewusst. Das passiert aber nicht, weil bei mir im immer alles aus ist und nur nach Bedarf eingeschaltet und nach Nutzung wieder ausgeschaltet wird.) Der jeweils inaktive Verstärker wäre also definitiv immer stromlos. Kann er dabei trotzdem Schaden nehmen? Grüße, Carsten |
Passat
#2 erstellt: 30. Aug 2018, 16:40 | |
Ja, definitiv wird er Schaden nehmen, denn die volle Leistung des einen Verstärkers geht nicht nur in die Lautsprecher, sondern auch in die Lautsprecherausgänge des anderen Verstärkers. Grüße Roman |
Slatibartfass
#3 erstellt: 30. Aug 2018, 17:16 | |
Zudem wird durch die Paralellschaltung von Lautsprecher und einem Verstärker die Impedanz gegenüber aktiven Verstärker verändert. Ich habe so eine Anschlussvariante schon mal getestet zwischen einem AVR und HiFi-Verstärker. Es war sofort eine Verzerrung bei dem Betrieb eines Verstärkers zu hören. Ich habe mir dann diesen Umschalter geholt. Slati |
Böötman
#4 erstellt: 30. Aug 2018, 17:47 | |
An sich ginge das ganze auch wenn die LS Ausgänge über ein Wechselrelais mit 2 Kontaktpaaren angeschlossen sind wobei das Relais durch das Einschalten eines Verstärkers mit angesteuert wird. Sprich: - Amp 1 Ein, Relais Aus, Ls sind mit Amp 1 verbunden - Amp 2 Ein, Relais Ein, Ls sind mit Amp 2 verbunden - Amp 1 und 2 Ein, Relais Ein, Ls sind mit Amp 2 verbunden wobei die Ausgänge von Amp 1 offen sind Wenn jetzt wieder jemand ankommt von wegen Klangverschlechterung durch die Relaiskontakte dann sollte er sich darüber gedanken machen das Relais in vielen Amps zur Aufschaltung der Verstärker auf den Ls genutzt werden. Die billigsten sollte man allerdings nicht nehmen. |
Der-Leitende
#5 erstellt: 31. Aug 2018, 08:51 | |
Ok, danke für den Input. Ich dachte mir schon, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. So eine Umschaltbox wie die von Dynavox wäre wohl das beste Mittel (wenn man nichts selbst basteln will). Aber vielleicht wird die Frage durch Neuanschaffung eines alternativen Receivers eh obsolet. So ganz glücklich bin ich mit dem Umschalten ohnehin nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem danke. Grüße, Carsten |
Verstärker parallel anschließen? Simaryp am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 4 Beiträge |
Headset + Anlage parallel betreiben freddyfritte am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer parallel anschließen? Blutnebel am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Kopfhörer anschließen (parallel Boxen + Kopfhörer betreiben) spike_dvd am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 15 Beiträge |
Zwei TV´s parallel betreiben hubsch am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 7 Beiträge |
Aktivsubwoofer parallel anschließen oder durchschlaufen? mc_east am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 4 Beiträge |
Parallel bzw. Reihenschaltung check0 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 9 Beiträge |
Aktiv Subwoofer parallel schalten? L3on33 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 13.02.2021 – 3 Beiträge |
Reihe oder Parallel? Angelo677 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 19 Beiträge |
Apple TV und PS4 parallel betreiben am Pioneer VSX-827 Akihisa am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 5 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.819
