HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Verkabelung Sky, Receiver und Fernseher | |
HDMI-Verkabelung Sky, Receiver und Fernseher+A -A |
Ardeo
19:55
erstellt: 05. Sep 2018, |||
Guten Abend, dies ist mein erster Beitrag hier im Forum, ich hoffe, ihr seht mir meine Unwissenheit nach ![]() Ich habe folgendes Problem bzw. die Frage, wie ich mein Setup korrekt/bestmöglich verkabel. Das sind meine Geräte:
Mein gesetztes Ziel ist es, jeglichen Ton (Fernsehbild [Sky], Netflix, Youtube,...) via HDMI über die Teufel Hifi-Anlage auszugeben. Derzeit habe ich es so aber nicht hinbekommen, sondern "nur" über den Weg eines zusätzlichen optischen Kabels. Momentan sieht die Verkabelung so aus:
Lt. Bedienungsanleitung des Receivers sollte es aber möglich sein, den Fernseher (hier HDMI-ARC-Anschluss) mit HDMI-Kabel am HDMI-Out-Anschluss des Pioneer-Receiver zu verbinden. Der Receiver hat weitere HDMI-Anschlüsse, die z.B. mit "BD" (für den Anschluss eines Blueray-Players), "DVD" und "TV-SAT" gekennzeichnet sind. Entsprechend kann ich dann auch die Signalquelle am Receiver einstellen. Eine Einstellungsmöglichkeit für den "HDMI-Out-Anschluss" gibt es aber nicht!? Für die Wiedergabe mit dem optischen Kabel muss ich als Signal-Quelle "CDR-TAPE 01" auswählen. Am Fernseher selber kann ich als Lautsprecher entweder die internen Lautsprecher, über optisches Kabel angeschlossene externe Lautsprecher (derzeit ausgewählt) oder über Bluetooth verbundene Lautsprecher auswählen. Eine Auswahlmöglichkeit "HDMI" habe ich hier nicht, obwohl in der Betriebsanleitung des Fernsehers wiederum steht, dass ich hierzu explizit den "HDMI-ARC-Anschluss" verwenden soll!? Wo ist mein Denk- bzw. Bedienfehler? Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank im voraus. Gruß, Ardeo |
Fuchs#14
20:00
Der VSX-520 ist doch ein altes Gerät, der kann meines Wissens nach kein ARC, also bleibt nur die optische Verbindung |
n5pdimi
20:20
ARC würde über den HDMI-Out des Pioneer gehen, der 520 kann das aber nicht. Dein Denkfehler ist, dass die Zuspieler für HDMI an den Pioneer angeschlossen werden, und dieser über HDMI Out an den TV. Das geht aber nur bis Full-HD, da der 520 kein 4K kann. Wenn Du also Sky 4 K schaust, geht das nciht, wenn nicht, kannst Du den Sky Receiver an den Pioneer direkt anschließen. Man kann auch mal einen Blick in die Anleitung werfen , da steht das drin, auch wie mann ggf. den optischen Eingang einem anderen Input zuordnet... |
Ardeo
20:34
Ich habe nochmal geschaut, die genaue Bezeichnung ist VSX-520 K. Lt. ![]()
Sky 4K würde ich nicht schauen wollen. Bedeutet dass dann aber, das bei 4K-Material über HDMI dann gar kein Ton kommt? Verstehe ich es dann richtig, dass die korrekte Verkabelung so aussieht:
Dann als Signal-Quelle "TV-SAT" wählen. Richtig? Würde dann bei 4K-Material (z.B. über Netflix-App des Fernsehers) dann gar kein Ton kommen? |
Fuchs#14
20:41
Der HDMI Out ist nicht mit ARC beschriftet, schau in die BEdienungsanleitung! |
n5pdimi
20:45
Mit dem Bild von einem potentiellen 4K Zuspieler könnte der Pio nix anfangen und es nicht zum Tv durchreichen. Dem Ton ist 4K relativ schnuppe. Wenn das mit HDMI ARC für die Apps vom TV geht - gut, wenn nicht - lass es beim optischen Kabel. Macht genau 0,0 Unterschied zu ARC, außer halt das zusätzliche Kabel. |
Verkabelung Heimkino, PS3, Fernseher, Sky sandro12 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 6 Beiträge |
Verkabelung zwischen Fernseher, Onkyo, Sky Receiver & PS4 FlorianHB_1982 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 7 Beiträge |
Verkabelung Sky - Soundbar - TV Gummiente88 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV,Soundbar,SKY-Receiver,Horizon charly58 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 3 Beiträge |
Verkabelung Sky Q Receiver, Fernseher zu Onkyo Anlage Kabelfuzzi am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2019 – 7 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - Sky Receiver mello88 am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 5 Beiträge |
Verkabelung Yamaha RX-V1800+Sky Receiver SHD4 TV_27 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Sky Soundbar-Sky Q-OLED TV Gummiente88 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 3 Beiträge |
Verkabelung Heimkino mit TV/SKY/PS4 Pato141 am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 8 Beiträge |
HDTV + Heimkino + Sky Receiver + Konsole erdna1982 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.732
