Denon AVR-X2100w und Samsung Smart TV
luzerner20
#1 erstellt: 16. Sep 2018, 16:50
Liebe alle
Ich habe eine Frage zur Verkabelung im Wohnzimmer. Da ich mir für mein Game-Zimmer einen eigenen, neuen OLED geleistet habe, kam mein Samsung Smart TV UE55JS8090 ins Wohnzimmer. Dort ist ein Denon AVR-X2100w angeschlossen.
Irgendwie glaube ich, dass ich mir wegen der Verkabelung gerade das Leben selbst schwer mache, aber... könnt ihr mich mal beraten?
Geräte im Wohnzimmer sind:
- BlueRay-Player
- Kabel-Box
- Google Chromecast
- Nintendo Switch / Wii U
Bisher war es so, dass ich alle Geräte in den Denon stopfte und von dort dann via HDMI in den alten TV (der nur einen HDMI-Slot hatte). Das hat glaube ich ganz okay funktioniert, wobei ich nun wirklich nicht der Ton-Experte bin und auch vom Abmischen wenig Ahnung habe.
Der Samsung kommt ja mit der One Connect Mini Box mit insgesamt 4 HDMI-Slots, davon einer mit ARC.
Ich habe seither das Problem, dass das Umschalten der TV-Sendungen (also Kabel-Box) sehr, sehr lange dauert und frage mich, ob das was mit dem Durchschleifen über den Denon und auch über die OCMB zu tun hat?
Macht es allenfalls Sinn, die anderen Geräte am Denon zu belassen aber dafür die Kabel-Box direkt an die OCMB anzuschliessen?
Müsste ich dann ein optisches Kabel vom Samsung zum Denon ziehen, damit der Sound der Kabel-Box dadurch zurück gespielt wird?
Ich habe nur ein 5.0 System, d. h. ob mir die HD-Soundformate wirklich wichtig sind, weiss ich nicht so recht. Denke, mir würde DD oder DTS schon genügen und das bekomme ich ja auch mit dem optischen Kabel, oder?
Und noch eine Frage: Ist es wirklich so, dass ich praktisch bei jedem neuen Eingang (verschiedene Sender über Kabel-Box, Konsolen, Streaming, USB-Geräte) immer über die "Sound-Taste" das Soundformat wählen muss, weil das ja je nach Quelle variiert? Ist manchmal recht umständlich. Ich hab bis heute nicht heraus gefunden, wie der Denon da standardmässig vorgeht oder ob ich auch Presets programmieren kann je nach Quelle...
Bitte bitte bitte gebt mir genaue Anfragen, die ich auch als Laie verstehe
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Sep 2018, 16:54
Das Durchschleifen duirch den DENON hat mit den Umschaltzeiten der Kabelbox nix zu tun und ist auch die richtige Anschlussweise. Was für eine Sound Taste meinst Duß Möchtest Du jetzt eine umfassende Einstellungsanleitung für alle Zuspieler haben, oder wo genau ist Dein Problem?
luzerner20
#3 erstellt: 16. Sep 2018, 18:40
Tschuldige, hab das ganze wohl recht verwirrend geschrieben.
Das eigentliche Kernproblem sind die langen Umschaltzeiten beim Samsung Smart TV (Kabel-Box).
1.) Hast du irgendeine Ahnung, woran die langen Umschaltzeiten liegen könnten?
Möglicherweise haben die vorher schon bestanden, darauf habe ich mich ev. nicht geachtet. Meiner Partnerin jedoch fällt es nun im Wohnzimmer stark auf, da sie eine "Zapperin" ist.
2.) Und die zweite Frage war eigentlich, ob es irgendwie was mit meinem Set-Up zu tun haben könnte.
Also: Alle Geräte in den Denon, vom Denon via HDMI in den HDMI-ARC-Slot der OCMB (die anderen 3 Slots leer lassen), die dann wiederum am Samsung Smart TV hängt.
3.) Und vielleicht noch eine dritte Frage:
Ich schaue oft Filme über USB, die ich vorher runter geladen habe (legal, da in der Schweiz erlaubt). Macht es was die Sound-Ausgabe angeht einen Unterschied, ob ich den USB-Stick via OCMB abspiele oder ihn direkt in den Samsung Smart TV stecke?
Ich gehe davon aus, dass es keinen Unterschied macht, da bei beiden Varianten der Sound via HDMI-ARC Kabel zurück geleitet wird in den Denon, korrekt?
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Sep 2018, 19:48
1.) An der Kabelbox. Keine Ahung, was ihr im Land der Eidgenossen so da von eurem provider gestellt bekommt, sprich, diese "Kabelbox" kennt man wahrscheinlich in D-Land nicht? brauchst Du die unbedingt? Kann das der Tv nicht direkt?
2.) Nein, eigentlich nicht, es sei denn, die Kabelbox macht bei jedem Senderwechsle einen HDCP Handshake. Vielleicht kann man das irgendwo einstellen im Setup der Box?
3.) Ja, das sollte wurscht sein.
luzerner20
#5 erstellt: 17. Sep 2018, 08:34
1.) Wir sind bei einem regionalen Anbieter (WWZ Wasser/Elektro) und die Kabel-Box läuft über den Anbieter "Quickline". Weiss nicht, ob es das bei euch auch gibt, meine ich habe mal gelesen dass es das bei euch "Verte" heisst oder so. Bin mir aber nicht sicher. Auf alle Fälle hat der TV einen DVB-C Tuner, d. h. theoretisch könnte ich mit einem CA-Modul (CI+) wohl dieselben Sender empfangen direkt über den TV (ohne Quickline Box). Jedoch fällt dann das Replay aus. Hier der Vergleich:
https://www.quicklin...leitung_CA_Modul.pdf
Das Replay ist aber für meine Freundin sehr, sehr wichtig, da sie viele Serien schaut. Jetzt könnte man sagen, dass sie es sich vielleicht ja auch aufnehmen könnte über den Smart-TV (bzw. Festplatte/USB), aber das wäre wieder mit viel manuellem Aufwand verbunden.
Und ob es etwas an den langen Umschaltzeiten ändert, weiss ich nicht.
2.) Werde mal nachschauen im Setup die Tage. Das komische ist einfach, dass (bei derselben Verkabelung) mit dem vorherigen Fernseher kein Problem bestand. Da konnte man die Sender bei der Quickline Box relativ zügig wechseln. Das vorherige Modell war ein LG 49LF540V, also kein Smart-TV.
Ich frage mich daher einfach, ob es am Samsung JS8090 liegt...
3.) Okay, das wäre somit schon mal geklärt.
n5pdimi
#6 erstellt: 17. Sep 2018, 08:47
Kannst ja die Box mal testweise direkt anschließen an den Samsung. Ansonsten mein Hinweis mit dem HDCP Handshake, vielleicht hat der LG sich darum einfach "schneller" gekümmert...
luzerner20
#7 erstellt: 17. Sep 2018, 08:56
Ich werde das dann mal probieren.
Etwas ist mir noch in den Sinn gekommen: Kann es eventuell an Anynet+ liegen könnte?
Scheinbar gab es da in der Vergangenheit schon Probleme zwischen Samsung TV's und Receivern:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-30606.html
n5pdimi
#8 erstellt: 17. Sep 2018, 09:29
Das ist natürlich möglich, wie gesagt, der Receiver ist halt nicht so weit verbreitet wie beispielsweise was von Technisat etc...
luzerner20
#9 erstellt: 01. Okt 2018, 14:05
Nochmal eine Frage bevor ich selber nochmals alles teste:
Hab grad mit Erschrecken festgestellt, dass mein Denon AVR-X2100 gar kein HDCP 2.2 "kann" wenn ich richtig gelesen habe. Na super, da hatte ich wohl damals anno 2014/2015 genau Pech, dass ich mir noch einen Receiver geholt habe, der das noch nicht konnte.
Bisher war das kein Problem, denn so weit mir bekannt ist, spielt das nur bei UHD-Inhalten eine Rolle. Jetzt steht im Wohnzimmer, wo der Denon ist, aber auch ein UHD-fähiger Samsung TV. Im Moment haben wir zwar noch keine 4k-Signale am Denon hängen, sprich weder einen UHD-Bluray-Player, noch eine PS4 oder eine Kabelbox mit 4k-Inhalten, aber das könnte sich in Zukunft ev. ändern.
Gemäss Bedienungsanleitung des Samsung UE 55 JS 8090 unterstützt nur der HDMI-MHL Anschluss HDCP 2.2.
Verstehe ich das somit richtig?
1.) Sobald ich UHD-Signale ausgeben möchte, muss ich das Gerät zwingend direkt an den Samsung hängen (HDMI-MHL) und Audio rückgekoppelt über HDMI ARC oder Optisch zurück geben?
2.) Sobald ich mehrere Geräte haben, die UHD-Signale aussenden können (Kabelbox sendet 4k Inhalte + PS4 + ev. UHD-Blurayplayer), dann komme ich eigentlich nicht darum herum, einen neuen Receiver zu holen?
Das Umschaltproblem konnte ich noch nicht lösen... Aber ich versuche jetzt wie gesagt mal die Kabelbox direkt an den TV zu hängen (Umgehung Receiver).
Andere Überlegung? Soll ich mal die HDCP-Einstellungen bei der Kabelbox und beim Samsung überprüfen? Da der Receiver dies ohnehin nicht kann, "spinnt" der ev. rum weil es bei den angehängten Geräten eingeschaltet ist??
3.) Samsung UHD Color muss ich somit "inaktiv" belassen beim HDMI-ARC in, korrekt? Weil die vom Receiver zugespielten Signale können ja kein HDCP 2.2 übertragen, somit kann Samsung dies auch nicht lesen?
Denon AVR X2100W neu anschließen
eldiablo85 am 04.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  12 Beiträge
Samsung smart tv an denon avr 1912
Hose06 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2100W Soundaussetzer bei TV
dhimmel am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR X2100W Aux2 zu leise?
eldiablo85 am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  2 Beiträge
Samsung smart tv mit denon avr x 1000 verbinden
lena_marie30 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  4 Beiträge
Samsung Smart TV -> kein Ton über AVR
Matze3101 am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  15 Beiträge
Probleme Zusammenspiel von Denon AVR-X2100W - TV - Kabelbox
HIFIray01 am 16.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2016  –  9 Beiträge
Samsung GQ65Q70R mit Denon X2100W und Entertain MR401
FNAB am 27.10.2019  –  Letzte Antwort am 28.10.2019  –  17 Beiträge
Bass Pump an Denon X2100W
kotzbrocken am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  8 Beiträge
Samsung Smart TV UE48H6270 Sender
Melli123 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.063
