Brummen seit neuen Kabeln
Crownen_
#1 erstellt: 15. Okt 2018, 19:47
habe seit heute mir 3x neue Cinch zu Klinke Kabel (Vergoldet) für meine 5.1 Anlage (Teufel Concept E Magnum PE) gekauft.
Habe diese dann angeschlossen und auf einmal haben alle Lautsprecher gebrummt.
Habe danach jedes einzelne Kabel alleine angeschlossen und alle kabel an meine Soundkarte angeschlossen und bei beiden Versuchen war das Brummen immernoch vorhanden.
Komischerweise war das Brummen vorher nicht bei meinen alten Cinch zu klinke Kabel (nicht vergoldet und eigentlich billiger verarbeitet) nicht vorhanden.
Weiss wer woran das liegen könnte ?
Das sind die neuen Kabel: https://www.amazon.d...cp_apa_zWkXBbHCQ2NHG
Soundkarte: Creative Omni 5.1
[Beitrag von Crownen_ am 16. Okt 2018, 12:18 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Okt 2018, 19:52
Dann sind die neuen einfach Müll. Warum hast Du sie überhaupt erneuert, wenn es vorher keine Probleme gab?
Crownen_
#3 erstellt: 15. Okt 2018, 20:00
Hab mir neue zugelegt, da die alten ein bisschen kurz waren und ich gedacht hatte, dass "hochwertigere" ein bisschen besser sein.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 16. Okt 2018, 11:49
Wenn du die alten Kabel wieder nutzt ist das brummen weg?
Zur Not gibt es ja noch Cinchverlängerungen.
Crownen_
#5 erstellt: 16. Okt 2018, 11:58
Ja wenn ich die alten Kabel nutze ist das Brummen nicht vorhanden.
Slatibartfass
#6 erstellt: 16. Okt 2018, 12:07
Dann liegt die Lösung offenbar auf der Hand.
Slati
Crownen_
#7 erstellt: 16. Okt 2018, 12:11
Leider nicht da die Kabel zu kurz sind und eines der 3 nicht richtig funktioniert (1 Cinch Stecker ist kaputt).
Außerdem würde ich gerne wissen wieso die Anlage bei diesen (hochwertigeren) Kabeln brummt.
Crownen_
#8 erstellt: 16. Okt 2018, 14:26
Ok habe das Brummen wegbekommen. Es lag daran, dass die Cinch Kabel irgenwie zu fest im Subwoofer waren. Kann mir nicht zu 100% erklären was genau das problem war, auf jeden Fall hat es geholfen die Cinch stecker ein bisschen rauszuziehen (sehr wenig) und das Brummen war weg.
Kann mir gut vorstellen, dass es etwas mit den Klemmen zu tun hatte, da diese sehr fest und relative lang waren.
Brummen
stereo126 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  3 Beiträge
Brummen
mstylez am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  3 Beiträge
Brummen
technikfreak90 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  10 Beiträge
Kabeln über Kabeln
chzip am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  2 Beiträge
Brummen aus Boxen
-jeriko- am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  14 Beiträge
Starkes Brummen !
juve619 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Brummen bei neuen Boxen - was tun?
völlig_ahnungsloser am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
Brummen durch YUV Kabel?
_kf_ am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
Unerklärliches Brummen der Lautprecher
Herr_v.Bödefeld am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  2 Beiträge
Brummen Bei Behringer Geräten
tomy56 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.787
