HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton Aussetzer Toslink Heimkino an TV | |
Ton Aussetzer Toslink Heimkino an TV+A -A |
CorradoG666
16:15
erstellt: 23. Okt 2018, |
Guten Abend, Ich habe folgendes Problemchen. Ich habe immer wieder kleine Tonaussetzer wenn ich die PS4 oder die X1 nutze.Sind wirklich nur 1 Sekunde lang und unregelmäßig. Der TV ist ein LG Oled C8 der mit einem Toslink Kabel an eine 9-10 Jahre alte Heimkino von LG angeschlossen ist. Die zwei Konsolen sind per HDMI an den TV geschloßen.Ausgegeben wird DD. Habe auch mal auf DTS gestellt. Dies brachte keine Besserung. Gehe ich den oben beschriebenen Weg, habe ich besagte Aussetzer, gehe ich mit dem Heimkino direkt per Toslink an die jeweilige Konsole, habe ich keine Aussetzer mehr. Somit kann ich die Konsolen an sich und das Kabel auchließen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es am TV liegt, da ich am Samstag (13.10) noch nen anderen LCD LG hier hatte und dort ebenfalls besagte Aussetzer vorhanden waren.Wäre schon ein extremer Zufall wenn zwei neue TV diesbezüglich defekt wären. Oder liegt es an LG? Kann ich mir auch nicht vorstellen... Mit meinem Sony KDXE8096 hatte ich diesbezüglich nie Probleme (ca 2-3 Wochen her) TV gucke ich gar nicht und nutze beide Konsolen zum zocken und Filme gucken. Die Firmeware am TV ist aktuell. Im Tv selbst habe ich mit den Einstellungen etwas rumgespielt, aber egal was ich versucht habe, es half nichts. Vielleicht kann mir wer helfen und hat ne Idee was ich wo umstellen muss. Wenn ihr weitere Infos braucht, einfach fragen. Danke |
XN04113
16:30
aktiven Toslink Umschalter mit Fernbedienung erwerben |
CorradoG666
12:50
erstellt: 24. Okt 2018, |
Guden, damit könnte man das Problem wohl zur Not um gehen. Allerdings hätte ich dann noch mehr Kabelsalat, da ich X1X, PS4 Pro, Nintendo Switch und den Tv selbt über die Anlage nutze. Wären dann 5 Optische Kabel. Zum anderen muss es auch so funktionieren. Habe mit meinem Sony Smart TV die ganze Zeit so gezockt und es hat wunderbar funktioniert. Oder bekommt das LG einfach nicht gebacken, was schon echt ungeil wäre. |
XN04113
13:46
ein TV ist kein AVR |
langsaam1
14:21
Hauptproblem: (unabhängig der zugespielten Ton Normen Formate welche ja "gewandelt" werden müssen) --- alte Anlage Digital Eingang CD 44.1 kHZ --- moderne Geräte Ausgabe 48 kHZ - da mir unbekannt ob die TonAusgabe an den betreffenden Geräten auch bei HDMI dahingehend zu ändern ist, nachsehen und wenn möglich auf 44.1 kHz stellen und dieses Gerät dann testen - am TV die Tonveränderer ausschalten - TonFormat Optionen beim TV im Audio Menü testen, je nachdem was zugespielt wird - testweise den TV vom Stromnetz trennen (Stromstecker ziehen) [Beitrag von langsaam1 am 24. Okt 2018, 14:29 bearbeitet] |
CorradoG666
15:18
erstellt: 25. Okt 2018, |
Ok. Und wo kann an das mit den HRZ ändern? Muss es im TV ( LG OLED C8) solche Einstellungsmöglichkeiten geben? |
langsaam1
21:11
ob das der SONY TV übernommen hat, bzw. konnte und ob dies der LG kann ist mangels technischer Details dahingehend schwer nachvollziehbar |
olorin_
21:39
Ok, wir dürften wohl so ziemlich das SELBE Problem haben! Kann es bei dir auch sein, dass es am fehlenden TV-Signal liegt? Bei mir tauchte dieses Problem nämlich schon mal auf, als ich den Antennenstecker vom Fernseher zog. Und jetzt habe ich diese Tonsaussetzer seit vor einigen Wochen mein analoges TV-Singal abgestellt wurde! |
CorradoG666
12:47
erstellt: 26. Okt 2018, |
Also ich habe an meinem TV gar keinen Antennenstecker, da ich kein TV schaue ( blicke mit diesen ganzen Ci+ Modulen und kosten nicht durch). Also ja, ich habe an meinem TV kein analoges Signal anliegen. Aber könnte das wirklich damit was zu tun haben? @langsaam1: Ich weiß es ist schwer zu beurteilen, aber könnte sich das Problem lösen, wenn ich auf ein aktuelleres Heimkino umsteige? Ich meine damit keins mit nem Verstäker / Receiver, sondern eins mit integriertem BluRay Player ( so eins ist es jetzt auch). Ich hoffe du weißt, was ich meine...^^ Ist meine Zusammenstellung denn so ungwewöhnlich, weil XN04113 meinte ein TV sei kein AVR? Aber der optische Ausgang des TV ist doch genau dazu da wofür ich ihn nutze, oder liege ich da falsch? |
n5pdimi
12:58
Der optische Ausgang ist dazu da, den Ton vom TV (also vom TV Tuner, Smartfunktionen usw.) auszugeben, und nicht um den extern per HDMI zugespielten Ton umgewandelt wieder auszugeben. Kann problemfrei funktionieren, kann aber auch Probleme machen. Problemlösungen wurde ja aufgezeigt. |
Slatibartfass
13:18
Die Zusammenstellung finde ich nicht so ungewöhnlich. Ich betreibe meinen LG 65EF5909 auch so, dass ich das Audiosignal der über HDMI am TV angeschlossenen Geräte über den den optischen Ausgang an meinen alten Denon-AVR ohne HDMI-Anschlüsse leite. Das funktioniert mit PCM (44.1 oder 48kHz), DD und DTS einwandfrei. Lobenswert finde ich von LG, dass für den optischen Ausgang sogar für die über HDMI angeschlossenen Geräte eine Einstellung der Lippensynchronität selbst für die kodierten Audio-Formate möglich ist. Ich habe mit dieser Anschlussvariante noch keine Problem oder Aussetzer gehabt. Somit ist mein EF5909 sogar ein recht guter AVR, der diesbezüglich exakt meine Anfroderungen erfüllt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Nachfolger C8 hierbei so viel schlechter sein soll. Antennenanschlüsse sollten damit nicht zutun haben, da der Antenneneingang des Receivers eigentlich nichts mit der Technik zur Audioverarbeitung zutun hat, an die der Receiver auch nur sein Audiosignal weiterleitet. Slati |
n5pdimi
13:41
Hat ja auch keiner gesagt, dass das nicht eine häufige und durchaus für den Nutzer sinnvolle Anschlussform darstellt, aber der Ursprungszweck dieses Ausgangs ist es halt nicht... ![]() |
Slatibartfass
16:00
Der Ursprungszweck ist mir egal, wenn es für mich so funktioniert wie ich es brauche. ![]() LG hat durch Unterstützung kodierter Formate (DD und DTS) von externen Quellen und einer Lippensynchronisation für diese Quellen auch für den optischen Ausgang den Ursprungszweck offenbar erweitert. Herstellern von AV-Receivern mag das nicht gefallen, da man so auch bei der Umstellung auf neue HDMI Versionen nicht zwingend einen neuen AV-Receiver braucht, wenn man auf HD-Tonformate verzichten kann. Daher ist dieser Ursprungszweck sicher auch ein Wunsch der Hersteller von AV-Receivern. Dank an LG für diese Kundensolidarität. ![]() Slati |
CorradoG666
16:13
Mich wundert es ja auch, da es vorher wunderbar geklappt hat. Da dies aber mein zweiter LG in sehr kurzer Zeit ist ( 3 Wochen) und beide das gleiche Problem teilen, glaube ich nicht an einem defekt am TV. Das eine war 55Sk8500LLA und jetzt halt der OLED C8. Kabel habe ich auch zwei verschiedene versucht und einiges an Einstellungen probiert (DD, DTS, Dolby +) Aber vielleicht habe ich ja was übersehen. Oder mein altes Heimkino hat Probleme das Signal zu verarbeiten, dass der LG weitergibt. Warum auch immer?! @Slati: was hat es denn mit den 44.1 bzw 48khz zu tun? Wo kann ich das einsehen? Oder geht das nur an einem richtigen Receiver? |
Slatibartfass
18:15
Wenn 2 TVs das gleiche Problem haben, ist schon nicht unwahrscheinlich, dass es an der Peripherie liegt. Die optischen Kabel waren bei mir nie ein Problem, wenn sie nicht zu lang sind oder stark gekrümmt verlegt sind. Slati |
olorin_
21:12
Kann natürlich auch sein, dass es sich um 2 Verschiedene Ursachen handelt, aber es würde schon gut zu meinem Fall passen: Habe (hatte) meine Tonaussetzer (immer abwechseln ne halbe Sekund ton da dann wieder ne halbe Sekunde ton weg...) genau (und direkt während des bis dahin normalen Betriebes) ab der Stunde wo bei mir die Abstellung des analogen TvSingales folgen sollte. Und da ich eben das gleiche schon mal hatte, als ich vor einiger Zeit mal kurz mein Antennenkabel raus nahm, kann ich wohl sicher davon ausgehen, dass das der Grund ist, obwohl es auch überhaupt keinen Sinn macht, dass da irgend eine Verbindung besteht :/. Seit gestern lief der Ton bei mir wieder gut. Hab den Tipp befolgt, alles noch einmal auszustecken, und beim Anstecken erst den TV dann den Receiver dran zu nehmen. |
Toslink! Kurze Aussetzer! DaLinza am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 2 Beiträge |
Ton vom TV zur HiFi Anlage über Toslink hat aussetzer Jürgen_Schneider am 03.02.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 6 Beiträge |
Sound-Aussetzer beim Heimkino MrSocrates am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 30 Beiträge |
Heimkino an TV anschließen, kein Ton trotz Toslink gastroland am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 5 Beiträge |
Bild Ton aussetzer Brascht am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino-Tv-kein Ton! Jule82 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 4 Beiträge |
Toslink Kabel an DVD Heimkino anschliessen! *RoNnY* am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 47 Beiträge |
Ton aussetzer über hdmi gerry_hdm am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 3 Beiträge |
Tv Ton zum Heimkino Steve_186 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Tv ton über heimkino Antifuss am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 24 Beiträge |
2018
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.591
