HDMI Audio abgreifen
mark5564
#1 erstellt: 01. Nov 2018, 14:17
Hallo zusammen,
ich habe meinen Panasonic TV mit einem Sounbar verbunden. Den eingebaute TV Tuner nutze ich nicht da ich ein SAT Reseiver nutze.
Aufgrund dieser Konstelation ist es nicht moeglich den Kopfhoerer Anschluss am TV zu benutzen.
Gibt es irgendein moeglichkeit an das Audio signal zu kommen?
Vielen Dank vorab
Markus
Nemesis200SX
#2 erstellt: 01. Nov 2018, 14:33
Die Modellbezeichnungen sind geheim? Was für anschlüsse hat die soundbar?
Such mal auf Amazon nach HDMI extractor
mark5564
#3 erstellt: 01. Nov 2018, 15:38
Natürlich nicht, der Soundbar ist ein SBW 250. Bei den Extractor ist das Problem das Audio ganz rausgenommen wird.
Was ich möchte ist TV mit Soundbar und für meine Tauben Ohren zusätzlich eine Quelle so dass ich meinen Kopfhörer noch anschließen kann.
Nemesis200SX
#4 erstellt: 01. Nov 2018, 15:46
Ich verstehe das Problem nicht? Dein TV (sofern es der aus der Signatur ist) unterstützt ARC und hat einen optischen audioausgang. Warum verwendest du das nicht für die soundbar? Dann ist der KH ausgang am TV frei.
mark5564
#5 erstellt: 01. Nov 2018, 16:06
Ok, das geht natürlich. Die anderen zuspieler sind am Soundbar angeschlossen aber auf diese kann ich nicht zugreifen oder habe ich ein denk fehler?
Nemesis200SX
#6 erstellt: 01. Nov 2018, 16:25
Du hast bis jetzt nichts von anderen zuspielern geschrieben.
Es wäre hilfreich wenn du mal genau sagst was du für Geräte hast, wie diese verkabelt sind und was du genau möchtest. Nicht so häppchenweise mit jedem Post paar neue Infos geben. Das ist etwas mühsam.
Ob die soundbar audio von externen Geräten an den TV durchschleifen kann sollte in der BDA stehen.
mark5564
#7 erstellt: 01. Nov 2018, 17:32
Also, auf HDMI2 TV (ARC) wurde Calibriert. Mein gedanke war der Soundbar HDMI Ausgang an HDMI 2 (TV)anzuschliessen, an HDMI 1 (SB) den Sat Reseiver, HDMI2 (SB) HTPC und an 3. (SB) die Playstation. Der Panasonic ist leider nur mit zwei Eingängen gesegnet. BTW: HDMI1 (TV) ist der Amazon Fire dran. Ich suche eine Lösung um an allen Quellen meinen Kokphörer zu nutzen.
[Beitrag von mark5564 am 01. Nov 2018, 17:50 bearbeitet]
Nemesis200SX
#8 erstellt: 01. Nov 2018, 18:52
mark5564
#9 erstellt: 01. Nov 2018, 18:57
Steht leider nichts drin.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 01. Nov 2018, 19:11
Dann wird sie es wohl nicht können. Wenn die soundbar keinen eigenen kopfhöreranschluss hat, dann weiß ich auch keine Möglichkeit.
Apalone
#11 erstellt: 02. Nov 2018, 09:30
Nemesis200SX (Beitrag #6) schrieb:
.....Es wäre hilfreich wenn du mal genau sagst was du für Geräte hast, wie diese verkabelt sind und was du genau möchtest. Nicht so häppchenweise mit jedem Post paar neue Infos geben. Das ist etwas mühsam. .....
Und der SAT-Receiver hat keinen separat nutzbaren Audioausgang?!?
langsaam1
#12 erstellt: 02. Nov 2018, 15:48
so ganz verstehe ich nicht:
- alle Geräte sind doch am TV angeschlossen? wenn der einen Kopfhörer Ausgang hat Wo ist das Problem dann manuell im TV Ton Menü umzustellen (ok muss halt jedesmal passieren, bzw. gibt es TV die "erkennen" den KH und schalten automatisch, dann ist einfach Stecker rein oder raus)
- wurde dies bereits geprüft ?
-- wie bereits erwähnt eigentlich nicht möglich, aber, und dies aber ist extrem klein geschrieben)
Hinweis Achtung Nur Beispiele wonach gesucht werden könnte (keine Kaufberatung):
(Switch Umschalter mit Audio Ton Extraktor mit mehrfach HDMI zwischen stecken)
4 K Spiele Konsole oder Player vorhanden?
- wenn NEIN dann so etwas Beispiel:
https://www.amazon.de/Tendak-Umschalter-Optisch-Extractor-Unterstützung/dp/B07H4JMDRV/
https://www.amazon.de/eSynic-Extractor-Unterstützt-Optisches-Fernbedienung-PIP-Funktionen/dp/B07FMQBDMG
https://www.amazon.de/dp/B07FVJ7VF7 Proster HDMI Konverter 3x1 HDMI Switch mit Audio Extractor
- wenn JA wegen 4K 60 so etwas Beispiel:
https://www.amazon.de/VORKE-HDMI-Switch-18Gbps-4Kx2K/dp/B071WVXZKY
- Anschlussverkabelung:
arc HDMI TV> Soundbar / alle weiteren Geräte an die Kiste und von da an einen der freien HDMI der Soundbar
Probleme:
- Ton vom TV kommt so leider nicht auf den Kopfhörer !
- nur Stereo und die Geräte müssen eventuell auf PCM Ton Ausgabe gestellt werden
[Beitrag von langsaam1 am 02. Nov 2018, 15:57 bearbeitet]
mark5564
#13 erstellt: 03. Nov 2018, 10:36
Also, der Panasonic hat HDMI 1 und 2 sowie Composit und Gigital Audio Out. Angeschlossen werden soll SAT,HTPC, Amazon , PS4.
Mein Soundbar hat HDMI OUT (ARC) und drei weitere Eingänge, problem eigentlich gelöst aber ich brauche einen KH Ausgang.
Am liebsten hätte ich das alle zuspieler am SB hängen, so das ich mit einer FB alles Steuern kann. Ich hatte zum Testen ein Speaka Pro Audio HDMI Audio Extraktor UHD aber leider ohne den gewünschten erfolg.
[Beitrag von mark5564 am 03. Nov 2018, 11:17 bearbeitet]
Apalone
#14 erstellt: 03. Nov 2018, 12:30
wie gesagt, wenn man alle Ein- und Ausgänge aller beteiligten Geräte kennen würde, wäre es ein Leichtes....
Ich habe am SPDIF-out meines Sat-Receivers eben eine entsprechende KH-Kette.
KH-Sound vom Feinsten für das TV-Signal.
mark5564
#15 erstellt: 03. Nov 2018, 15:19
Eingänge: TV HDMI 1&(2 ARC) OUT: DIGITAL Audio Out.
SB Eingäge HDMI 1,2 und 3. Digital IN. OUT: 1 . HDMI ARC
PS4 und Amazon Fire ist egal.
Ich denke mal das sich das Thema erledigt hat, ich werde den HTPC weglassen da der VU+ UNO alle diese Funktionen ersetzen kann, den Amazon Stick kann man am HDMI IN des VU+ laufen lassen. werde den KH über den Digital Out des VU+ anschliessen.
Vielen Dank an alle die Helfen wollten.
[Beitrag von mark5564 am 03. Nov 2018, 16:00 bearbeitet]
Anschluss Panasonic BST750
Sven1981Harz am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  13 Beiträge
Kein Audio-Signal am TV?
HTP am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  3 Beiträge
Anschluss von TV auf Audio Reciever per HDMI?
NicoHT-S9305 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  10 Beiträge
HDMI (audio) der Grafikkarte
exman am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung TV Ton abgreifen?
maikrotex am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 03.12.2021  –  9 Beiträge
Samsung TV Tuner Signal ausgeben
pitt1904 am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  6 Beiträge
Anschlussfragen DVD - TV - Audio
audioinside am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Zeitliche Verzögerung Audio Signal: HDMI <-> Toslink
Able_Archer am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  29 Beiträge
Anschluss PC an TV (audio)
Flopse92 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  11 Beiträge
Anschluss TV an Anlgae
arionx am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.297
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.204
