Hilfe zum Anschluss meines Subwoofers an meinen Receiver
Surrounded_Stephan
#1 erstellt: 08. Nov 2018, 01:06
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe zum Anschluss meines Magnat Subwoofers an meinen Onkyo Receiver.
Ich habe das eine oder andere hier im Forum dazu gelesen, aber irgendwie scheinen die Diskussionen schnell in die falsche Richtung zu laufen.
Die Geräte:
Onkyo TX-NR575E mit 2 Subwoofer-Vorverstärkerausgängen
Magnat Subwoofer aus dem Set Cinemotion 510 mit 2 Line In Eingängen (1xRight und 1xLeft/LFE)
In der Bedienungsanleitung des Receivers wird nur gesagt, dass der Subwoofer über den PRE OUT angeschlossen werden soll. Ich habe keine Info gefunden, ob es sich um dabei um LFE handelt. Es wird nur erwähnt, dass beide Kanäle dasselbe Signal senden.
In der Bedienungsanleitung von Magnat wird unterschieden, ob der Receiver einen Subwooferausgang hat oder nicht. Ist dieser wie bei mir vorhanden, so wird lediglich der Anschluss mit einem Cinch-Cinch Kabel beschrieben. Mit dieser Anleitung bin ich ziemlich unzufrieden (s. vorhergehendes Thema von mir)
Meine Fragen an euch:
Ist bei meinem Setup auch ein Anschluss mit einem Y-Kabel möglich?
Wenn ja:
Empfehlt Ihr auch ein Cinch-Cinch Kabel oder wäre ein Y-Kabel besser? Ich musste beim Einmessen des Systems den Subwoofer auf gut 2/3 Lautstärke stellen, damit mein Receiver diesen überhaupt erkannt hat. An sich genügt mir beim Hören auch etwas weniger. Aber vielleicht ist deswegen ein Y-Kabel besser, weil ich gelesen habe, dass der Pegel (also quasi die Lautstärke) des Subs erhöht wird?
Wir hören gemischt Musik und auch Filme über die Anlage, falls das etwas ausmachen sollte.
Ich möchte den Sub an einem Stellplatz aufstellen wo ich etwa 7,5 m Kabel benötige. Muss ich bei dieser Entfernung auf irgendetwas beim Kabel achten? Wäre es bzgl. der Klangqualität oder der Leistung schlimm, wenn ich den Sub mit "eingerolltem" Kabel dann doch an einen anderen Platz stellen würde? Bei Kabeltrommeln sollten diese abgewickelt sein, wenn man die volle Leistung abrufen will. Daher meine Frage.
Welche Subwooferkabel könnt Ihr empfehlen? Da der Receiver in einem Sidebord steht und das Kabel aus einem relativ kleinen Loch (8 cm Durchmesser) an der Wand entlang und um eine Zimmerecke geführt werden muss, sollte das Kabel flexibel sein. Derzeit habe ich ein vermutlich ungeschirmtes Kabel mit 3 m Länge. Zum vorgesehenen Standort würde das 7,5 m lange Kabel, jedoch auch an anderen Kabeln und Steckdosen vorbei führen. Sollte es daher besser geschirmt sein? Wie viele Lagen Schirmung sind empfehlenswert?
XN04113
#2 erstellt: 08. Nov 2018, 02:29
drei Optionen
1) Mono Chinchabel
2) Mono Chinchabel plus Y-Adapter am Sub
3) Stereo Chinchkabel
klanglich 100% identisch
Kabel Empfehlung siehe Amazon Bewertungen
Frage zum Anschluss meines Subwoofers.
FRAD am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
3,5 Klinke meines Subwoofers abschneiden?
Jobund am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen meines Subwoofers!
Marc135 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Anschluss des Subwoofers
Acky am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  3 Beiträge
Anschluss eines passiven Subwoofers
Jimmbojones600 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  5 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers?
LordWinniePuuh am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Fragen zum Anschluss eines aktiven Subwoofers
maxidico am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  7 Beiträge
Frage zum Anschluss meines Surround Systems
ILoveKatniss am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  5 Beiträge
Frage bzgl. Anschluss eines Subwoofers
steelhawk am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  4 Beiträge
Anschluss einen aktiven Subwoofers
wolf1610 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  32 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAntares2
  • Gesamtzahl an Themen1.557.356
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.563
